Chỉ giùm mình cách load file
  • Chỉ giùm mình cách load file
    vi /etc/network/interfaces
    khi gõ lệnh này xong, edit file trong đó xong thì chẳng biết làm sao để lưu lại hết
    tiếp tục gõ /etc/init.d/networking restartthì báo lỗi "no such file Directory"
    mình nghĩ lỗi do chưa lưu file đó lại sau khi edit nên nó ko tìm thấy
    ai biết cách chỉ giúp với. Thanks
    Chương trình vi tương đối khó sử dụng, dành cho các bậc lão làng Unix chứ không phải cho dân tay mơ. Bạn nên dùng các chương trình đơn giản như pico, mcedit
    Code:
    sudo mcedit /etc/network/interfaces
    Nếu không phải là root, thì phải dùng lệnh
    Code:
    sudo /etc/init.d/networking restart
      Code:
      Code:
      thanks bạn đã trả lời
      mình học theo tài liệu nên cũng chẳng biết ct nào hay dở ra sao hết
      ubuntu khó nuốt quá hx hx
        Nguyên văn bởi boy_popping Xem bài viết
        Câu hỏi có từ lâu lắm rồi nên bạn chắc không cần nữa, nhưng mình nghĩ chắc những ai mới tìm hiểu Linux đều lúng túng như thế này nên mình trả lời để những ai mắc phải trường hợp này có thể tham khảo.
        vi là chương trình soạn thảo văn bản ở dạng dòng lệnh. Khi sử dụng vi với tham số là đường dẫn trỏ tới một file nào đó, nếu file đó đã tồn tại thì nó sẽ mở file đó ra và cho phép sửa đổi lại nội dung, nếu file chưa tồn tại nó sẽ mở ra một file mới với tên mình đã đưa ra. Bởi linux rất chặt chẽ trong việc phân quyền truy xuất tập tin và thư mục, do đó trước khi sửa đổi một file, ta phải chắc chắn là có quyền ghi vào thư mục / tập tin. Điều này cần phải được chú ý trước, bởi nếu sau khi ta đã soạn thảo một file với nội dung rất dài rồi mà không ghi lại được nội dung thì thật mất công. Để cho chắc ăn, ta có thể login vào bằng quyền quản trị (root) hoặc sử dụng lệnh cướp quyền quản trị 'sudo -i vi <đường dẫn>' (trong Ubuntu).
        Quay trở lại với chương trình vi, vì màn hình soạn thảo và màn hình nhập lệnh đều là nằm trong màn hình Console, do đó phải có các ký tự đặc biệt cho phép chuyển đổi giữa hai chức năng phân biệt là soạn thảo và nhập lệnh. Sau đây là một số ký tự đặc biệt đó:
        - Ký tự ' i ' cho phép chuyển đổi từ chức năng nhập lệnh sang chức năng soạn thảo.
        - Ký tự ESC (Escape) cho phép chuyển đổi từ chức năng soạn thảo sang chức năng nhập lệnh.
        - Ký tự ' x ' cho phép xóa ký tự dưới con trỏ
        - Chuỗi 'dw' cho phép xóa từ có con trỏ
        - Chuỗi 'dd' cho phép xóa dòng có con trỏ
        Giả sử sau khi đã soạn xong nội dung mong muốn, tiếp theo là một số lệnh để thực hiện thao tác lưu lại file hoặc thoát như sau. Lưu ý là các lệnh sau đây đều bắt đầu bằng dấu hai chấm ' : '
        - Chuỗi ' :w ' cho phép ghi lại file
        - Chuỗi ' :wq ' cho phép ghi lại file và thoát khỏi màn hình soạn thảo
        - Chuỗi ' :q! ' cho phép thoát khỏi màn hình soạn thảo mà không lưu lại nội dung của file
        - Chuỗi ' :q ' cho phép thoát khỏi màn hình soạn thảo nhưng với điều kiện file chưa bị sửa đổi gì
        Từng ấy chắc có lẽ đã đủ dùng được vi rồi, còn nếu muốn biết thêm, ta có thể dùng lệnh 'man vi ' hoặc ' vi - help ' để biết thêm.
        Tất nhiên, để làm cho nhanh thì vi không thể sánh được với các chương trình soạn thảo Graphic được, nhưng như thế không có nghĩa là ta bỏ qua không cần biết về cách sử dụng vi bởi không phải lúc nào cũng sẵn màn hình đồ họa để chạy các chương trình soạn thảo Graphic.
        boy_popping Tìm hiểu thêm về boy_popping
          14-12-2025, 19:50
