Ở đây có bác nào từng làm về đề tài này không, hoặc có luận văn nào từng làm support cho em với. Làm bằng MAtlab càng tốt
Nhận dạng biển số xe
Đã có công nghệ ghi vé xe tự động
Tại các điểm trông giữ xe công hiện nay, sự phiền phức trong việc lấy vé vẫn là một thực tế tồn tại. Mới đây, trung tâm Công Nghệ Mô Phỏng thuộc Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự đã nghiên cứu và đưa vào ứng dụng công nghệ ghi vé xe tự động. Trước mắt, công nghệ này đã được thực hiện tại bãi trông giữ xe ở Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự. Với một camera, hệ thống sẽ tự động chụp ảnh biển số xe của khách và truyền tín hiệu về máy tính rồi in vé, trả cho khách. Thời gian in mỗi vé chỉ mất 2 – 3 giây, đủ để người gửi nhận được vé ở cuối luồng bãi xe. Vé được phát với đầy đủ các thông tin gồm biển số xe, ngày giờ gửi, số serie của vé phát ra… Nhờ vào hệ thống tự động ghi vé này mà mỗi luồng xe đi qua chỉ cần không quá một thao tác. (Tuổi trẻ Thủ đô 20/9/2006
hơ hơ hơ !!! Em biết đấy he he he Rưng không thấy anh hỏi em nhỉ ha ha haNguyên văn bởi quochunguic Xem bài viếtỞ đây có bác nào từng làm về đề tài này không, hoặc có luận văn nào từng làm support cho em với. Làm bằng MAtlab càng tốt
Chào các bác.Các bác giúp em.Bác nào thạo matlab chỉ em:Em dùng matlab nhận dạng biển số xe(ảnh đc chụp sẵn).Sau khi nhận dạng được kí tự của biển số xe thì làm thế nào để xuất kí tự này ra file .txt ? vì em xuất ra file này để Visual basic đọc vào. Em sắp bảo vệ đồ án rùi mong các bác giúp em!
mail em la: letrieu.hut@gmail.com
Mình có bài về nhận dạng chữ viết dùng mạng Neural, chắc cũng như biển số xe thôi. Liên hệ qua email: huytien2008@gmail.com. Mình sẽ gửi cho.
Mình đang làm nhận dạng biển số xe máy viết = VC#. Mới làm xong phần cắt chữ từ biển số và nhận dạng kí tự = Neural (cái này mới được phần số vì nhiều chữ quá nên chưa tạo được mẫu..). Ai có cùng đề tài thì cùng trao đổi nhé. Phần lấy ra vùng biển số mình vẫn chưa làm được!! sắp bảo vệ rùi hic!
Liên hệ yahoo chat: youwillneverwalkal0ne
Mình cũng đang làm đề tài này...có tham khảo được vài nguồn bằng matlap...nhưng chưa hiểu cho lắm...bạn nào có tài liệu cho mình tham khảo với nha...
minhsaigonview@gmail.com
Y!: trancaominh1989_hui
097.337.2247
Hôm qua, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
