Tín hiệu 4-20mA được sử dụng rất phổ biến trong các thiết bị điện tử công nghiệp, tôi đang cần làm một board chuyển đổi tín hiệu từ 0-5v thành tín hiệu 4-20mA. Mong các cao thủ ai biết giúp đơ, cho tôi chút khinh nghiệm cung như sơ đồ mạch điện :
Cái đó chuẩn hóa rồi còn kinh nghiệm gì nữa .
Cứ đúng công thức mà làm thôi .
Vấn đề là tải của bạn là bao nhiêu ôm ???
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Bổ xung thêm cho anh Van là chuẩn này được dùng trong các thiết bị đo lường với dòng điện từ 0 đến 4 mA được dùng để nuôi các thiết bị (và là mức chống nhiễu ) và các mạch rời của nó thì em cũng có nhưng tốt nhất là dung một mạch tích hợp như :XTR101,XTR110,XTR105 ,MẠch thu có thể dùng RCV420 ...
Tôi cũng đang tìm hiểu về vấn đề này. mong Bác V và các cao thủ cho 1 vài lời khuyên khi thiết kế các mạch Convert dòng sang áp và ngược lại từ áp sang dòng
Tiểu đệ có mấy con ! Nếu ai ở hà nội cần tiểu đẹ có thể tặng .Về việc thiết kế tiểu đệ cũng đang làm một mạch rời nhưng từ 0-20mA còn 4-20mA tiểu đệ phải thêm một mạch cộng nữa
Khi nào rảnh sẽ up lên cho các bác
các đại ca liên hệ với đệ theo email: vutricongbka@yahoo.com
Bọn tôi cũng đã làm một mạch đang dùng để chuyển tín hiệu áp từ 0 - 509V ra 4 - 20mA. nhưng lâu quá rồi không biết để ở đâu, để về tìm lại đã, chỉ dùng OA thông dụng thôi (LM358)
Đây là nguyên tắc của mạch ổn dòng
Điện áp điều khiển từ 0 tới +5v DC
Dòng điện cho phép ra từ 0 tới 19,9....mA
Tải có trị số bất kỳ dưới 2Kom
Tuy vậy đây chỉ là mô phỏng , chứ nó không có tính chính xác để đưa vào thực tiễn . Vì các transisto có đặc tuyến không hoàn toàn tuyến tính
nếu bạn cần một mạch tuyệt đối tuyến tính , chính xác thì có thể tìm thấy qua mail : nguyendinhvan@walla.com
MẠch của 3T nhìn chung ngyên tắc là đúng nhưng có 2 điểm để người ta không sử dụng mạch của bạn là :
1.Dòng vào Opam 0-20mA thì hơi lớn người ta thường dùng Transistor để đệm tạo dòng có thể lớn (chú ý trường hợp dòng lên quá 50% định mức)
2.Nguồn dòng của bạn không có điểm đất vì vậy thông thường thì không truyền đi xa dược.Bạn hoàn toàn có thể mắc một mạch gương dòng ở phía sau để tạo điểm đất cho mạch.
Tôi cũng xin gop một mạch cho vui, tôi cung làm thử rồi nhưng nhìn chung là không ổn định và có vẻ phúc tạp hơn so với giải pháp dùng mạch tích hợp. Bác nào biết nơi nào bán chỉ cho anh em vơi
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
