em đang làm giao tiếp VXL với PC wa mạng RS 485, các anh chị nào có sơ đồ mạch thì cho em xin. VXL của em là 89c51.
hỏi về mạch giao tiếp VXL và PC wa RS485??
vay anh co the co de xin cai mach do duoc khong, vi de dang can cai nay lam, mong anh giup do.cam on anh nhieu hi D402bk@yahoo.com
Nếu chỉ giao tiếp qua RS232 thì có đầy. Dùng một con max232 + 4 tụ hóa là xong. Hình như trong datasheet max232 cũng có.CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
RS232 <-> RS485 MultiBaud
MẠCH NẠP USBPPI S7-200
Mobile: 0906076116
minh` có rất nhiều loại mạch chuyển đổi các kiểu RS*** <=>RS*** nếu bạn cần thi` có thể liên hệ trực tiếp 0989302126 hoặc công ty ACE 310 trần khất trân rất nhiều các loại mạch được chế biến sẵn..
Các bác cho em hỏi chút, em dùng con MAX485 để truyền thông RS485 với nhiều board khác, hai chân A, B em nối với hai con tụ gốm xuống GND có được không bác? Hay là phải dùng điện trở nối chân A với VCC, chân B với GND. Các bác chỉ em với???????
rs485
cho hỏi sao không thấy ngõ vào cho 232 va ngõ ra cho 485 vậy pro, chỉ rõ giúp mình nhé, mới vô nghề, keke!Nguyên văn bởi sidesignvn Xem bài viếtXin giới thiệu mạch RS232<->RS485 đơn giản không cách ly tôi thiết kế đã xuất và sử dụng tương đối nhiều:
- Không biết bác sidesignvn đã kiểm nghiệm nhiều chưa . Tính ổn định mạch đó có cao theo thời gian không.Em đợt trước cũng làm cái mạch chuyển đổi 232-485 ( xem trong file đính kèm). Em làm mạch dựa trên luồng : http://dientuvietnam.net/forums/show...6710#post56710Nguyên văn bởi sidesignvn Xem bài viếtXin giới thiệu mạch RS232<->RS485 đơn giản không cách ly tôi thiết kế đã xuất và sử dụng tương đối nhiều:
- Em thấy nó chạy được ở nhiều tốc độ: 300, 600, 1200, 2400, 4800,9600, 19200. Em thấy có một số lúc nó chạy ổn định. Nhưng có một số thời điểm trên máy tính xuất hiện nhưng ký tự linh tinh mặc dù vi điều khiển không làm gì cả, chỉ nhận lệnh từ máy tính và trả lời duy nhất một lần. Trên máy tính nhận các ký tự liên tục không thể dừng được, con MAX232 nóng lên , nếu cứ để như thế một thời gian là con MAX 232 chết. ( ở đây em dùng Siow.exe để kiểm tra trên máy tính)
- Bác hoctro89xxx nếu có vào luồng này thì cho ý kiến giúp em nhé, không biết em đã sai ở điểm nào mà mạch nó lại bị như vậy( so với mạch của bác em chỉ thay con NOT bằng A 564, và R1 = 1K, R2 = 10K).Attached Files
1. Tôi dùng con SN75176, không dùng MAX485Nguyên văn bởi picachu;107680[COLOR="Magenta"]- Bác hoctro89xxx nếu có vào luồng này thì cho ý kiến giúp em nhé, không biết em đã sai ở điểm nào mà mạch nó lại bị như vậy( so với mạch của bác em chỉ thay con NOT bằng A 564, và R1 = 1K, R2 = 10K).[/COLOR]
2. Tôi dùng IC, chưa dùng A 564
3. Con diode của bạn bị quay ngược thì phải
4. Thiếu con tụ 102 ở chỗ diode
Nói chung khác như vậy thì tôi không đánh giá được. Mạch tôi làm chạy thấy rất tốt. Giao tiếp đọc dữ liệu cả ngày ( mỗi giờ đọc 15 phút liên tục) qua mạng điện thoại công cộng mà không thấy lỗi 1 byte.
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi picachu Xem bài viết- Không biết bác sidesignvn đã kiểm nghiệm nhiều chưa . Tính ổn định mạch đó có cao theo thời gian không.Em đợt trước cũng làm cái mạch chuyển đổi 232-485 ( xem trong file đính kèm). Em làm mạch dựa trên luồng : http://dientuvietnam.net/forums/show...6710#post56710
Con max232 của cậu nóng lên và 1 lúc là die, cùng với hiện tượng những ký tự lạ trên PC mặc dù MCU ko gửi dữ liệu lên Com port ------->> thay con max232 loại tốt xem nào. Trường hợp này tôi đã gặp rồi, do xài con max232 dỏm
Có 3 loại max232 giá khác nhau: 1 loại 6-7k, 1 loại 12-15k và loại trên 20k. Cậu mua loại nào.
Thông thường nhìn trên lưng của nó sẽ đaón được. Con max dỏm thường chữ màu đen và tối, max trung bình chữ hình như màu vàng xậm và max tốt thường màu trắng.
Con max đen chay được trong dãy tôc độ dưới 9600 và thường ko làm việc liên tục được ( ngại vậy đấy
). Sẽ die nếu ép nó chạy liên tục với tốc độ baud trên 9600
, còn 2 loại kia thì tui sử dụng ko thấy vấn đề gì
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
