tôi có mua về nhà 1 số đầu thu VSAT để bán,nhưng có 1 số người cho rầng là đâu thu nầy ko có bản quyền sài 1 thời gian thì vệ tinh ko còn phát nửa các bác nào biết nhiều về nguồn gốc đầu thu VSAT nầy cho mình biết thông tin cám ơn! nhiều lắm hiện giờ thì mình đang lo ko biết giai thích sau cho khách hiễu để mình bán thiêm nữa đây còn lại 1 số đâu VSAT nhiều lắm
Xin cho ý kiến về đâu thu truyền hình vệ tinh vsat
vsat cuả bác la loại bắt 59kenh free tq hả. đầu vỏ sắt khienr đen phím so lai o duoi hang phím menu. nếu là loại đấy bắt vinasat1 chứ có gì đau.bác cứ bán bt.không lo làm gị.có thể tương lai xa noskhoong conf59 k nhiuwng vẫn xem ok.
gmail_______thengoc323
tel__________+84947015750
mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
loại này đang thịnh hành mà .bây giờ đang bắt 62 kênh mình đang lắp 800k.Nguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtvsat cuả bác la loại bắt 59kenh free tq hả. đầu vỏ sắt khienr đen phím so lai o duoi hang phím menu. nếu là loại đấy bắt vinasat1 chứ có gì đau.bác cứ bán bt.không lo làm gị.có thể tương lai xa noskhoong conf59 k nhiuwng vẫn xem ok.
vấn đề là đầu thu nhà em bị hỏng mất mạch nguồn ... em làm ướt nước và nó nổ cái bụp ... mở ra thỳ con IC ở phần mạch nguồn bay mất cái lưng ... nó có 8 chân như IC555 ... có bác nào đang dùng có thể tháo ra cho em biết tên em nó để em thay đc không ạ ... cảm ơn nhiều ... email của em ... nguyenhoangnhut333@gmail.com ...email:
bác phải cho biết đầu thu tên gì model ........thì anh em mới biết mà giúp chứ,nếu không tìm được ic thì mua bộ nguồn đầu chảo lắp vào phát ăn ngay chứ có gì khó khăn đâu?...Nguyên văn bởi hithanhho Xem bài viếtvấn đề là đầu thu nhà em bị hỏng mất mạch nguồn ... em làm ướt nước và nó nổ cái bụp ... mở ra thỳ con IC ở phần mạch nguồn bay mất cái lưng ... nó có 8 chân như IC555 ... có bác nào đang dùng có thể tháo ra cho em biết tên em nó để em thay đc không ạ ... cảm ơn nhiều ... email của em ... nguyenhoangnhut333@gmail.com ...
em có ông anh đang dùng cái như thế ... tháo ra xem thỳ con IC có một nùi tên ... hàng trên TMH0365 hàng dưới BA8205 ... em dạo một vòng chợ Nhật Tảo rồi mà không tìm ra ... các bác cho em hỏi có thể thay bằng con nào khác tương tự đc không ... ai biết làm ơn giúp giùm em với ... cảm ơn ...email:
Hello, có bác nào có đầu humax hd2 hỏng không, bán cho mình một cái đi ... giá cả thì dưới 50k hen ... mình muốn mod lại cái firmware của nó, bẻ khóa ấy mà ... mua đầu mới thì phí quá (nhỡ nó hư thì ăn mì tôm luôn), nên định kiếm một con main còn xài được zìa độ lại để vọc vạch những lúc rảnh rỗi ... bác nào có thì để rẻ lại cho em hen. Liên hệ e qua email : nguyenhoanghuan11@gmail.com
cám ơn các bác nhiều!
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
