Tivi của em bị 1 chỉ đỏ nằm bên gók tráj màn hình từ trên xuốg dướj.nó bị bệnh j thế cák anh.em cảm ơn
Giup em.tivi TCL bị 1 chỉ đỏ dọc màn hình
Tags: None
bác hỏi thế e trả lời thế này xem nếu ko hợp lý bác bỏ qua cho nha....tivi nàh bác bi như vậy là bị hư rồi...bác mang ngay ra thợ gần nhất để cứu e nó...nếu bác biết chút ít về mạch thù bác kiểm tra phần dòng và lái tiaDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
thông tin quá ít,máy của bạn loại j,LCD hay crt,Nguyên văn bởi nguyen hanh Xem bài viếtTivi của em bị 1 chỉ đỏ nằm bên gók tráj màn hình từ trên xuốg dướj.nó bị bệnh j thế cák anh.em cảm ơnĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Ok.cảm ơn a nhé.em chưa tháo ra.vì em muốn hỏj trên này xem có anh em nao gặp wua pan này xin đượk chỉ pảo.e cảm ơn bák nhé.
Em wuên mất tivi của em LCD.xin lỗj cák anh nhé.mog cák anh phán bệnh cho e.cảm ơn cák anh trướk
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
