chào các sư huynh. các sư huynh gúp em với. em có một chếc tivi tàu nó bị nổ tụ 100u/160v và tụ 22u/250v. và cả tụ 1000u/35v nũa. mà em đã thay hết bằng tụ khác nhưng chỉ chạy được 1,2 hôm là lại chết. mà em đã đo điện áp thì bình thường không hiểu sao. có sư huynh nào biết xin gup em. em cảm ơn rất nhiều.
tivi tàu chết tụ lọc
bac noi_1986 noi sai roi
tu 100u/160v loc nguon b+.tu 22u/250v loc nguong cap cho cong suat sac con tu 1000u/35v loc nguon cap cho vert
ban kt ki lai coi nguon co chay dung ko roi thay cac tu loc ci tri so lon hon. tot nhat ban thay tu lay tu mach tv noi dia di
dao bao ok
dc thi cho minh biet nheDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
bạn thay tụ mới , thay luôn điot nắn mứi của 3 đường này thay luon 3 con tụ P nối song song với đi ot nắn 24v, 110v,180v xem sao vẫn bị thì chụi , tốt nhất thay tụ xịn láy máy cũ ra xem có được khôngNguyên văn bởi kakahn Xem bài viếtchào các sư huynh. các sư huynh gúp em với. em có một chếc tivi tàu nó bị nổ tụ 100u/160v và tụ 22u/250v. và cả tụ 1000u/35v nũa. mà em đã thay hết bằng tụ khác nhưng chỉ chạy được 1,2 hôm là lại chết. mà em đã đo điện áp thì bình thường không hiểu sao. có sư huynh nào biết xin gup em. em cảm ơn rất nhiều.Last edited by viettien123; 19-10-2011, 22:43.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Một số TV Tàu bị nổ tụ lọc các nguồn thứ cấp, không phải bị khi máy đang hoạt động mà thường bị nổ ở chế độ chờ (stanby). Ai cũng biết rằng khi ở chế độ chờ thì nguồn phải sụt thấp. Nhưng ở các máy bị nổ tụ thì có lúc nguồn lại bị tăng cao.
Do ở chế độ tắt chờ nên nhẹ tải, vì vậy một vài linh kiện của mạch dò sai (bao gồm cả mạch mở nguồn từ vi xử lý) hoạt động không ổn định sẽ làm nguồn tăng cao ở một thời điểm nào đó, gây nổ tụ lọc nguồn.
chuyen chu de xi cac pro
luc chieu e nhan 1may lg 14 chay tong tb 1238bn may cu chay khoang 1tieng la no lai tu tat (hii met thi no nghi) xin hoi
chan protec cua con tong nay la chan nao cac bac heDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
cảm ơn bạn ..! mình cũng nghĩ như vậy....Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtMột số TV Tàu bị nổ tụ lọc các nguồn thứ cấp, không phải bị khi máy đang hoạt động mà thường bị nổ ở chế độ chờ (stanby). Ai cũng biết rằng khi ở chế độ chờ thì nguồn phải sụt thấp. Nhưng ở các máy bị nổ tụ thì có lúc nguồn lại bị tăng cao.
Như Tuanhonglac nói đó.bạn thử đưa về stanby xem nguồn có dâng không,mình nghĩ là nguyên nhân ở chỗ này đó.Nguyên văn bởi kakahn Xem bài viếtchào các sư huynh. các sư huynh gúp em với. em có một chếc tivi tàu nó bị nổ tụ 100u/160v và tụ 22u/250v. và cả tụ 1000u/35v nũa. mà em đã thay hết bằng tụ khác nhưng chỉ chạy được 1,2 hôm là lại chết. mà em đã đo điện áp thì bình thường không hiểu sao. có sư huynh nào biết xin gup em. em cảm ơn rất nhiều.
Nếu để stanby mà nguồn vẫn đẹp thì rất có thể đường áp dò sai khống chế nguồn thi thoẳng có vấn đề,bạn nên thay VD561 Zener 6.2V,V553,opto,V511,3807Phương -Hải Dương
Fb
chào nhà khai quật mộ cổ.hiiiiiiiiiiii cảm ơn lòi góp ý của bạn. có lẽ phần dò sai có vấn đề. nhưng nếu là tivi tàu nguồn cho vetr và công suất tiếng đều lấy từ b/ap xung.khi nguồn chạy mạnh thì hai em này bốc khói ngay bác ahNguyên văn bởi Nối_1986 Xem bài viếtbac dtlong81 noi the nào chu,nổ mấy con tụ đều ở bên thứ cấp của biến áp Xung thì chắc chắn là đương hồi có vấn đề rồi,nhất là khi tắt chờ.chứ do tụ không tốt như bác nói thì hoàn toàn k phảiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
