tivi toshiba 21n3sxv chết nguồn
  • kakahn
    Thành viên chính thức
    • Jun 2011
    • 49
    chào các huynh trên diễn dàn. em mới nhận được con toshiba 21N3sxv nó bị mất nguồn
    mà ic nguồn không chập em kiểm tra thấy không ổn . bác nào có sơ đồ con ic nguồn str-z2154b cho em
    xin nếu có sơ đồ của cả máy thì càng tốt. em xin chân thành cảm ơn. bác nào đã làm con này rùi xin các bác tư vấn gúp em. help...
    Đình Nguyện
    DĐ: 0168 83 87 569
    Phú Ninh- Minh Phú-Sóc Sơn-Hà Nội
  • Huy_Toan
    • Aug 2011
    • 168
    thấy ko ổn là như thế nào! để sửa nguồn 1 cách chuyên nghiệp và nhanh
    bạn hở hết tải bên thứ cấp ra chỉ để lại nguồn hồi tiếp < nếu như máy có hồi tiếp nguồn>
    lắp tải giả vào nguồn B+ = 1 bóng sợi đốt 100w
    rồi cắm điện kiểm tra. nếu bên thứ cấp ko có điện thì hư hỏng ta đã khoanh vùng dc là ở sơ cấp
    nếu bóng đèn sáng kiểm tra nguồn ổn định thì hư hỏng nằm bên thứ cấp< kiểm tra các mắt nguồn tải coi chập đường nào >
    kinh nghiệm ít ổi mong giúp dc bạn!
    Thân!!!
    • kakahn
      • Jun 2011
      • 49
      thanks. de minh thu xem
      minh dang lai bang nguoi lai 3 day nhung lap so do dong vao la sut con có khoang 50- 60v thui minh dang khong hieu la tai sao. chac chan la hongnguoi so cap rui ban a
      Đình Nguyện
      DĐ: 0168 83 87 569
      • Huy_Toan
        • Aug 2011
        • 168
        #4
        Nguyên văn bởi kakahn Xem bài viết
        a
        CẢM ƠN > có nút bên phải màn hình
        sao lại phải lai nguồn 3 dây! nếu để text thì dc
        bạn lai nguồn 3 dây mà khi đóng sò dòng vào nguồn tụt còn 50v thÌ!
        CÁI nguồn zin ko hỏng mất nguồn là do chập tải lên nguồn ko làm việc
        kiểm tra cao áp hoặc lái tia đi , bệnh đó mà ông cứ cày nguồn của người ta!
        tội nghiệp cái máy quá đau tim mà bác sỹ mỗ dạ dày
        • kakahn
          • Jun 2011
          • 49
          #5
          hom qua em da kiem tra ho het tai nguon thu cap rui nhung chua duoc
          van ko het benh. connay khach noi no bi cham cham do duong dienthi em nghi no bi hong con ic nguon rui.
          em da ho het cao ap rut ca lai tia rui ma khong thay gi
          kiem tra phan thu cap rat nhieu rui nhung ko thaygi ca
          nguon thu cap cua no co hai muc thui.11ov và 12v thi pai
          con nay em thay kho hieu qua. nguon B+ ben so cap lai khong cap thang vao bien ap ma lai di qua ic nguon
          ma ic nguon lai ko hoat dong
          huynh nao bit thi xin gup em voi.
          Đình Nguyện
          DĐ: 0168 83 87 569
          • thinhloi
            Banned
            • Apr 2010
            • 27
            #6
            toshiba 21N3sxv con ic nguồn str-z2154b máy vẫn hoạt động nguồn đo chỉ được 85von thiếu nguồn lên hình uấn éo và ảnh không đẹp.. loay hoay mãi mà không sửa được ... mong các cao thủ giúp... hongduonginfo@gmail.com
            • dinhvanquy09
              • Jun 2012
              • 1004
              #7
              Nguyên văn bởi thinhloi Xem bài viết
              không nghỉ tết à.mình nghĩ tụ lọc nguồn(sơ hoặc thứ)bị khô.
              • mtmt
                Thành viên mới
                • Feb 2014
                • 8
                #8
                kiểm tra diot nắng và tụ lộc nguồn, nếu không sữa dc như củ thì mua bo độ chạy cho tất cả nguồn auotovol mạch rất gọn có hiệu la GACUN mạch chạy ic nguồn 3842 va fet k2099
                kakahn Tìm hiểu thêm về kakahn
