Chuyển đồi tín hiệu quang sang tín hiệu điện.
  • Chuyển đồi tín hiệu quang sang tín hiệu điện.
    Chào mọi người. Mình đang tìm hiểu về cách thức để truyền từ tín hiệu quang sang tín hiệu điện (hoặc từ tín hiệu điện sang tín hiệu quang)
    Có ai đã từng làm về vấn đề này hoặc có tài liệu về vấn đề này thì post lên cho mọi người cùng tìm hiểu nhé. Mình nghĩ đây là chủ đề rất hay nhưng lại chưa thấy diễn đàn nào thảo luận về nó cả. Rất mong được mọi người ủng hộ!
    biến đổi O - E
    Nguyên văn bởi Kaiser Xem bài viết
    bạn đọc file power point này nhé
      Thanks chinhtq72 nhiều nhé! Bạn cũng học BKHN àh. Tài liệu này trên lớp bọn mình học ^^. Nhưng nó lại ko nói chi tiết lắm đến phần chuyển đổi tín hiệu quang-điện (O/E). Bạn có tài liệu nào chuyên sâu về phần này ko? Chỉ cho mình với. Cảm ơn trước nhé!
        Chuyển đổi quang/ điện bạn phải cần một photodiode laser, một mạch giải điều chế. Còn ngược lại điện/ quang thì cần một module phát laser và một mạch điều chế tín hiệu điện thành tín hiệu quang. Ngày trước tôi có làm tốt nghiệp về thiết kế bộ lặp quang (repeater) trong truyền dẫn video, để về tìm lại đã tôi up lên cho.
          http://www.research.ibm.com/journal/...peljugoski.pdf
          http://www.diva-portal.org/diva/getD...__fulltext.pdf
          http://www.psdl.ee.ucr.edu/udwdm_white_paper.pdf
          http://www.ece.unb.ca/Courses/EE4843...anualMay20.pdf
          http://cc.ee.ntu.edu.tw/~kpho/u1310/intro.pdf
          http://www.aapn.mcgill.ca/eng/resour...csGlossary.pdf
          http://edt.missouri.edu/Summer2006/D...4/research.pdf
            Làm thật về cái này chỉ có vài người ( MH là 1 trong số đó). Nhưng đầu quang đi mua vì thế giới cũng chỉ ít hãng sản xuất. Nếu cần gì thì bạn hỏi cụ thể nhé.Hỏi chung chung thì không trả lời được.
            Biến tần
            Máy giặt
            Lò vi sóng
            Bếp từ.
            Tủ lạnh.
            Điều hòa
              Mình đang làm đồ án về trải phổ trong thông tin quang (optical CDMA). Mô phỏng bằng optisystem như sau, khi chuyển tín hiệu điện sang quang: ta cho tín hiệu đó đi qua 1 bộ NRZ sau đó lại trộn tín hiệu với 1 bộ white light source, thông qua khối Mach-Zehnder. như vậy chức năng chính của khối white light source là gì? có phải để tạo ra nhiễu trắng? và nếu tạo ra nhiễu trắng thì để làm jì? mình cần hiểu rõ về vấn đề này, ai biết xin chỉ giáo. cám ơn nhiều lắm.
              Kaiser Tìm hiểu thêm về Kaiser
              • nick22
                Trả lời cho Máy điện châm ?
                bởi nick22
                01-12-2025, 13:23
