Mấy bán ơi , chiếc đt của em kì quá , Khi em sạc Pin thì máy bảo đang sạc Pin , nhưng sạc đc một lúc thì Pin hết ( Sạc Pin ko zô ) , bác nào rành về đt thi chỉ giúp em với , ak mà khi cắm tai phone vào thì nghe bình thường , và chỗ sạc Pin (và cắm tai phonne ) bị lát một miếng nhỏ .Mong đc giúp đỡ
đtdđ của em kì quá , sạc Pin ko zô , bác nào rành chỉ giúp em với
thì chắc là hư cái cục pin rồi,lấy cục khác bỏ vào thử coi sac nó có cầm điện không,nếu mà có cầm điện thì pin của bạn bị hư rồi,phải thay pin khác.Nguyên văn bởi thanh7401 Xem bài viếtMấy bán ơi , chiếc đt của em kì quá , Khi em sạc Pin thì máy bảo đang sạc Pin , nhưng sạc đc một lúc thì Pin hết ( Sạc Pin ko zô ) , bác nào rành về đt thi chỉ giúp em với , ak mà khi cắm tai phone vào thì nghe bình thường , và chỗ sạc Pin (và cắm tai phonne ) bị lát một miếng nhỏ .Mong đc giúp đỡ
mong mấy bác giúp đỡ thêm
uh , cảm ơn mấy bác nha , máy của em hãng Lg , hết bảo hành rùi , may em Lg Kg800 ( chocolate ) , khi cắm sạc vào thì máy bảo đang sạc Pin đàng hoàng , thế mới chết chứ , nhưng Pin thì ko zô , đc lúc nó hết Pin chứ sạc gì , chắc bạn nói nó xã Pin ra ngoài thì đúng đó ,nếu vậy thì sửa sao bạn , mong mấy bác giúp đỡ thêm
hi all! Em xin sà phàm cái! Bây giờ công nghệ phát triển nên họ có thể đặt chương trình cho số lần nạp và xả của pin (DT và Laptop) nên tuổi thọ của Pin có thể hỏng trước (...) hix _ Chán nhỉ chẳng tin vào cái j nữa...Cả máy hết bảo hành cũng hỏng luôn sau vài tháng...
Mình cũng gặp hiện tượng như bạn.Máy mình là 6300.Mình cũng chưa tìm hiểu được rõ ràng.Mình tháo ra kiểm tra thì biết có 1 com ngay cạnh chân cắm sạc bị die,mình không rõ nó là cái gì nhưng mình nghĩ nó có nhiệm vụ như cái chốt.khi sạc sẽ ngăn không cho điện xả ngược lại.Do nó hỏng nên khi sạc máy báo sạc nhưng nguồn cũng bị ngược trở ra và pin sẽ cạn,phải dùng sạc đa năng để kích mới dùng pin lại dc.Mình vẫn đang khắc phục bằng cách dùng 2 máy,thêm chú sạc đa năng và chú pin xịn nữa.hic
Hy vọng có huynh nào pro trong vấn đề này khác phục và chỉ giáo.
vệ sinh lại tiếp xúc sạc đi bạn và mượn cục sạc của máy khác sạc thử xem ( coi chừng cục sạc bị đứt dây)Nguyên văn bởi lant Xem bài viếtsạc nokia của mình lúc sạc vô.lúc ko vô,cắm vô mới cứ im re chẳng biết tại sao
thà nó hư luôn,quăng cho khỏe|
nếu vậy thì không đơn giản rồi ,muốn làm công việc này thì bạn phải có bộ đồ nghề sửa DT và đây là sơ đồ máy của bạn http://www.4shared.com/file/90486481...atics.html?s=1 bạn tìm con ic ký hiệu U 201 và U 100 trên sơ đồ mình nghĩ 1 trong 2 con này bi chạm đó nếu vậy bạn phải tìm con giống như vậy thế vôNguyên văn bởi thanh7401 Xem bài viếtuh , cảm ơn mấy bác nha , máy của em hãng Lg , hết bảo hành rùi , may em Lg Kg800 ( chocolate ) , khi cắm sạc vào thì máy bảo đang sạc Pin đàng hoàng , thế mới chết chứ , nhưng Pin thì ko zô , đc lúc nó hết Pin chứ sạc gì , chắc bạn nói nó xã Pin ra ngoài thì đúng đó ,nếu vậy thì sửa sao bạn , mong mấy bác giúp đỡ thêm|
bạn phải nói rõ máy bạn là 6300 trung quốc hay là 6300 xịn nữa chứNguyên văn bởi quangchuong Xem bài viếtMình cũng gặp hiện tượng như bạn.Máy mình là 6300.Mình cũng chưa tìm hiểu được rõ ràng.Mình tháo ra kiểm tra thì biết có 1 com ngay cạnh chân cắm sạc bị die,mình không rõ nó là cái gì nhưng mình nghĩ nó có nhiệm vụ như cái chốt.khi sạc sẽ ngăn không cho điện xả ngược lại.Do nó hỏng nên khi sạc máy báo sạc nhưng nguồn cũng bị ngược trở ra và pin sẽ cạn,phải dùng sạc đa năng để kích mới dùng pin lại dc.Mình vẫn đang khắc phục bằng cách dùng 2 máy,thêm chú sạc đa năng và chú pin xịn nữa.hic
Hy vọng có huynh nào pro trong vấn đề này khác phục và chỉ giáo.|
cảm ơn bạn , nhưng sao máy mình ko thể mở sơ đồ của bạn đc , thế máy của mình bị xả Pin hả , sạc bằng sạc đa năng nhanh hư máy lắm , cái đó sữa có dễ ko vậy bạnNguyên văn bởi tranbao Xem bài viếtnếu vậy thì không đơn giản rồi ,muốn làm công việc này thì bạn phải có bộ đồ nghề sửa DT và đây là sơ đồ máy của bạn http://www.4shared.com/file/90486481...atics.html?s=1 bạn tìm con ic ký hiệu U 201 và U 100 trên sơ đồ mình nghĩ 1 trong 2 con này bi chạm đó nếu vậy bạn phải tìm con giống như vậy thế vô
Nếu bạn muốn vọc chơi thì có thể thử, còn sửa thì tùy bạn thôi, nhưng tui khuyên nếu bạn không có tay nghề thì đừng nên thử coi chừng tiêu luôn .Trước khi muốn làm nhửng dtdd thì bạn phải có đồ nghề ít nhất là cái khò .Lúc đó thì hãy nên thử nhé.
có máy khò mà không có tay nghề thì cũng như không thôi,có biết con nào là con nào đâu mà tháo ra hay gắn vào,coi chừng còn khò luân cái mạch đi nữa thì chết,mà nếu có tháo được IC thì chắc gì đã biết đóng chân IC mà ráp vào => tốt nhất bạn mang ra cửa hàng bảo hành họ sửa cho.Nguyên văn bởi vitoria Xem bài viếtNếu bạn muốn vọc chơi thì có thể thử, còn sửa thì tùy bạn thôi, nhưng tui khuyên nếu bạn không có tay nghề thì đừng nên thử coi chừng tiêu luôn .Trước khi muốn làm nhửng dtdd thì bạn phải có đồ nghề ít nhất là cái khò .Lúc đó thì hãy nên thử nhé.
máy của em là Nokia 6300 màu bạc.Bác có mạch của con này thì cho em nhe.Bác biết con máy của em bị lỗi jì không?Mong đc chỉ giáo.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
