Ứng dụng từ bộ điều khiển từ xa của xe điều khiển từ xa.
Nguyên văn bởi butot56 Xem bài viết
hay. nếu bạn thay bộ cơ khí đó thành mạch điện tử nó sẽ hay hơnemail:
Làm sau thay được đó mới là vấn đề????Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếthay. nếu bạn thay bộ cơ khí đó thành mạch điện tử nó sẽ hay hơn
Bạn mà làm như vậy thì mất đồ như chơi, chỉ cần lấy cái điều khiển khác là có thể mở cửa phòng bác.Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtCái này dùng khóa chốt trog của phòng trọ là "bá cháy bồ chét"
Thằng nào biết tần số phát và của mạch thu thì nó điều khiển được mạch thuNguyên văn bởi butot56 Xem bài viếtBạn mà làm như vậy thì mất đồ như chơi, chỉ cần lấy cái điều khiển khác là có thể mở cửa phòng bác.
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
