Mình đã xem mạch điều khiển từ xa trong oto đồ chơi được lắp giống như trong datasheet của cặp TX2A,TX2B. Nếu bạn nào có hứng thú có thế lắp chạy chơi. Nhung nói trước là lắp mạch thu phát RF ko dễ đâu. Muốn làm ngon thì fải có osiloscope kô thì tốn time đấy
làm mạch điều khiển từ xa cho xe mô hình
Theo mình nên mua cặp module thu, phát để thời gian tập trung giải quyết các vấn đề khác, mình chơi xe RC thấy cây mode điều khiển 2 servo kéo ga, thắng và góc quay bánh trước, nên để làm cây mode khá phức tạp, không chỉ đơn thuần là quẹo trái, quẹo phải.Dao nao cung la dao, dao cao dai cung la dao.
Em có chút kỹ năng thì lên google tìm sơ đồ, thấy ưng sơ đồ nào thì lên đây nhờ ace hướng dẫn, vô đây tìm đi nha:Nguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếtlà con gái nhưng mình thích chơi xe mô hình lắm,và cũng có một chút kỹ năng làm mạch điện tử,vậy bạn nào biết cách làm một bộ điều khiển từ xa cho xe mô hình(giống như xe đồ chơi trung quốc cũng được) thì xin các bạn hướng dẫn cho mình với,hoặc là có tài liệu nào đó liên quan gửi cho mình với. mình cảm ơn các bạn rất nhiều
car toy remote control circuit - Google Search
SKYPE NICK: anhtungdx
Ai giúp mình với:
Mình vốn không biết gì về điện, nên nhờ các bạn trên diễn đàn giúp mình tìm ra giải pháp này với:
Mình có chiếc ĐKTX của trung quốc độ lại(như hình)
nó chạy với pin zin là 4.8v 500mAh thì bình thường nhưng xe chạy yếu, bây giờ mình muốn nó chạy bằng viên pin 7.2v 1700mAH cho mạnh xe thì phải làm sao, mong các bạn "vẽ đường cho tôi chạy" với, mình thử 2 lần rồi nhưng lần nào thử trong mạch điện cũng bốc khói hết, rất mong nhận được sự giúp đỡ, Thank nhiều!
mình cũng muốn làm cái này, hay mọi ng tổ chức 1 lớp học mời bác Dương dậy đi, học phí thì mỗi ng một ít, học làm đc 1 bộ thu phát 27Mhz on off, biết phối hợp trở kháng, biết quấn điện cảm chính xác, bộ thu siêu tái sinh trong vòng vài ngày đến 1 tuần là ngon rồi, sau đó nâng lên cao tần 4-500Mhz sau, tổ chức lớp học tiếp. Có ai đồng ý ko? muốn học quá.sợ nhất cao tần
bạn muốn xe chạy mạch thì đừng thay pin kiểu vậy sẻ làm nóng tran trong cầu H, cháy IC nữa, nên tách nguồn từ 7.2V xuống 5V bằng 7805, phần cầu H điều khiển moto thì độ lại bằng con khác công suất lớn hơn, khi có tín hiệu điều khiển thì các tran CS này dẩn dòng của ngồn 7.2V tới motoNguyên văn bởi quoctich Xem bài viếtAi giúp mình với:
[ATTACH=CONFIG]35987[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]35988[/ATTACH]
Hi,
Có bác nào đã làm ESC động cơ 3 pha không cảm biến chưa? Tui đang nghiên cứu cái này mà khó quá chưa hiểu được cách điều khiển thế nào.
Phần RF tui nghĩ nên mua là tiện hơn cả, nên mua lại đồ cũ trên các forum RC, nguyên bộ thu phát tầm 300K-400K có thể có 4 đến 6 kênh. Đồ này của TQ làm nhưng hoạt động khá tin cậy và khoảng cách xa, giá lại rẻ.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
