Xin cung cấp một kiểu anten mà thường thấy dùng cho điện thoại không dây kéo dài ( anten dù). Với anten này có thể dùng cho TV kênh VHF, UHF hay đài FM cũng được.
Anten vô hướng dải rộng dùng cho TV, FM
hề hề tùy từng bước sóng mà kích thươc angten no khac nhau chu bác dây có fai la angtenn dai rong dau ma dung cho tv va radio
Đúng vậy, anten có kích thứoc tùy theo từng bước sóng, chuye yếu là theo nguyên tắc 1/2 bước sóng, khích thứoc này rất quan trọng với các anten đặc dụng, dùng thu bước sóng ở một dải hẹp ( Ví dụ An ten Yagi).
Tuy nhiên kiểu anten ở trên có thể thích ứng với một dải rộng bước sóng trong khoảng VHF , tuy nhiên với dải FM và UHF nó vẫn bắt được tín hiệu khá tốt ( tuy nhiên độ lợi có nhỏ hơn ở dải VHF)
Với điều kiện dân dụng, không yêu cầu độ chính xác cao lắm thì có thể chấp nhận được. Thực tế tôi đã sử dụng loại này trước đây để bắt các kênh VTV1,...Hà Tây đều ổn .
Anten vô hướng dải rọng dùng cho TV, FM
anh Dung06 ơi, cho em hỏi loại anten vô hướng này có bắt được nhiều kênh ( như các đài lân cận HN: Bắc ninh, Hưng Yên,..) không ạ. Nếu bắt được nhiều kênh thì chỉ cho em chỗ mua loại anten này với. em ở HN: email/nick: hung_phi85@yahoo.com
Loại anten này chỉ thích hợp cho dùng ở phạm vi bán kính vừa, không bắt được đài phát xa.
Muốn bắt các đài ở xa thì phải dùng anten Yagi đúng loại với kênh đài phát đó, như VHF (kênh 1-12), UHF...và phải chỉnh anten đúng hướng đài phát đó.
Do đó khó có loại anten nào đáp ứng được cùng một lúc các yêu cầu như: dải rộng + vô hướng + bắt tín hiệu ở xa. Dùng anten Yagi loại có điều khiển xoay thì mới được, khi cần bắt đài nào thì xoay anten về hướng đó
bác Dung ơi em có đến cả chục cái anten như vậy rồi trước kia em thử lắy cho tivi nhưng bắt rất kém còn kém hơn cả bắt râuai cần phá cái gì kô
Anten kiểu này khó nhất là ở phần kỹ thuật nối từ anten ra cáp đồng trục, khoảng cách , khe hở giữa chấn tử chính ( thẳng lên) nối với dây giữa cáp, phần 4 chấn tử xòe nan thì lắp vào dây bọc mát của cáp, đoạn nối phải chính xác về kỹ thuật thì tín hiệu thu sẽ đạt kết quả tốt, không bị nhòe hình.
Còn về chất lượng thuthif còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là ở trong thành phố, các yếu tố ảnh hưởng như: độ cao anten, có bị che khuất bởi cây, nhà cao tầng, nhiễu do gần đường dây cao áp, gần trạm biến thế, gần các cột thu-phát công suất lớn của Mobile, Bưu điện....
Bác Dũng cho hỏi, ở hình trên, Hình A,B và C,D là 2 kiểu anten khác nhau à? Cái kích thước 70 cm ấy có phụ thuộc vào tần số không? cái balun kia là chỉ cần uốn tròn cái dây anten thôi à?
Cám ơn bác.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Anten của Anh dung06 trên chỉ dùng cho FM hay thoại thôi không dùng cho thu tín hiệu truyền hình được vì dãi thông không đủ. Với TV dãi thông hình là 4.5Mhz và tiếng nũa nên phải đạt 6.5Mhz.
Là Anten 1/2 bước sóng. Với tính toán trên phù hợp cho F: 214Mhz.
Nếu Anh phanta dùng cho máy thoại kéo dài, Anh xem tần số phát rồi tính lại.|
Bạn hienmedia nói đúng, anten này người ta hay dùng cho máy đàm thoại, điện thoại kéo dài.
Song nếu sử dụng làm anten thu TV cũng tạm được, áp dụng cho lắp ở khu vực không quá xa đìa phát, tầm bk 10Km, lợi là vô hướng , yếu điểm là độ lợi kém hơn anten Yagi 1/2 L nhiều
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
