xin đóng góp thêm ý kiến
led nhấy ne!
Thử thế này nhé! Phải dùng 2 nguồn thôi. 5V cho IC. 12 V cho LED.
Đầu ra các Q đấu trở -> B của tran NPN. E của tran NPN nối đất. Nguồn - Trở hạn dòng - 4 LED - C của tran NPN
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Con 74164 chỉ nên dùng nguồn 5v thôi . Chạy 12v dễ toi lắmChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi duongpetit Xem bài viếtcác bác cho em hỏi?em dùng điện 220v nắn thành nguồn 1 chiều đế thặp led(mắc nối tiếp nhiều led = 220v)như vậy co đươc kô ah?
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
