Có anh chị nào chỉ giúp em cách tạo xung tam giác bằng DAC với ạ! Em xin chân thành cảm ơn ạ!
Tạo xung tam giác bằng DAC
Về nguyên tắc bạn cần có 4 khối sau:
1. Mạch tạo xung: Dùng IC Timer 555 tạo xung ở chế độ astabe
2. Mạch đếm: Dùng các IC đếm thông dụng. Ở đây nếu sử dụng DAC 8bit thì dùng 74LS393. Nó có tác dụng tạo số đầu vào tăng dần cho DAC
3. Mạch DAC. DAC0808 hoặc các loại 8bit phù hợp. Từ các số tăng dần ở đầu vào nó sẽ cho ra mức điện áp tăng dần ở đầu ra.
5. Khuếch đại: LM339 dùng để ổn định tín hiệu đầu ra123...
bởi Barrettmà code asm bác hex, C e mù tịt.
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: Bàn trượt tuyến tính có động cơ, Bàn trượt tuyến tính điều khiển bằng tay, bộ điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể được mua trực tuyến nếu cần....-
hôm nay, 16:15 -
Hôm qua, 13:26 -
Hôm qua, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
