CẦN GIÚP ĐỠ MẠCH SO SÁNH SỬ DỤNG OP-AMP
  • nmtoan1990
    Thành viên mới
    • Jan 2016
    • 2
    Hiện mình đang làm mạch cảm biến ánh sáng và mắc theo mạch như hình đính kèm.
    Nhưng mình đang gặp vấn đề là:
    - Luôn có điện áp ở Ngõ ra 4558 dẫn đến con Transistor C2383 luôn được kích dẫn dù cho trời "Sáng" hay "tối".
    (ở đây mình sử dụng Op-amp 4558 để làm mạch so sánh điện áp điều khiển ngõ ra)
    Nhờ các bạn cho ý kiến giúp mình.
    Thanks.
  • hoang_3i
    • Jun 2012
    • 455
    Nguyên văn bởi nmtoan1990 Xem bài viết
    Thanks.
    Luôn có điện áp ra có nghĩa là do đầu vào âm(-) của 4558 thấp quá, bạn thay con R3 = 100k hoặc 47K hoặc 22k xem thế nào.
    (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
    • vanhuuweb
      Thành viên chính thức
      • Oct 2011
      • 67
      Làm theo mạch này OK.
      Hòa Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang
      Mail:
      Tel: 0946640229
        Moderator
        • Jul 2005
        • 4418
        #4
        Chân out của 4558 không bao giở về bằng áp với chân Vdd và Vee được . Bao giờ cũng thấp ( cao ) hơn từ 1 đến 2V .
        Dùng IC LM393 hoặc LM358 thì điện áp ra sẽ gần về Vee hơn ( khoảng 0,1x v ) Không phải sửa lại mạch .
        Mà cũng tùy . IC tháo máy xịn thì chuẩn chưa mua ngoài chợ có khi nó đóng lại số từ IC .... đó thì .
        nguyendinhvan1968@gmail.com
        • mai0202
          • Dec 2008
          • 320
          #5
          Thanks.
          Thay trở R3 Hoặc R7 bằng một biến trở để chỉnh ngưỡng so sánh là ok
          nmtoan1990 Tìm hiểu thêm về nmtoan1990
