Đóng ngắt dùng MOSFET (Các bác giúp em với)
  • Ngoc Du
    Thành viên chính thức
    • Apr 2006
    • 64
    Em chưa có kinh nghiệm gi về dùng FET nên muốn nhờ các bác chỉ giáo dùm!
    Bài toán của em là phải đóng ngắt một tải (như hình gửi kèm) tần số đóng ngắt lúc cao nhất khoảng 100kHz. tải phải có điện áp nguồn cấp tối thiểu là 4vdc, dòng khoảng 40mA. Điều khiển đóng ngắt bằng PIC. Đại loại là với bài toán như vậy thì em dùng con MOSFET có hợp lý hay không và nếu dùng thì nên dùng con nào (xin các bác cho tên tuổi cụ thể và nơi bán). Nếu có cách dùng con khác để giải quyết bài toán trên hợp lý hơn thì rất mong được các bác chỉ bảo cho. Lưu ý các bác một điểm nữa là cả mạch của em chỉ được dùng có tối đa 100mA với nguồn là 5VDC.
    Rất mong được các bác giúp! Em xin cảm ơn trước
    0
    a
    0%
    0
    b
    0%
    0
    The poll is expired.
  • namqn
    • Feb 2006
    • 869
    Bạn hỏi điều này bên box Điện tử công suất thì có lẽ thích hợp hơn.
    Tôi không phải là nhân vật đầu ngành nên không dám vào đây múa may, vì em 3T chỉ mời các anh đầu ngành thôi (anh nói đùa thôi nhé, 3T).
    Tôi đoán là bạn đang định nối mạch của bạn vào một USB host, nhưng cách dùng nguồn từ USB host sẽ là một cách không tuân theo chuẩn USB, nếu mạch của bạn hoàn toàn không có giao tiếp với host thông qua USB.
    Không thấy sơ đồ của bạn đưa lên.
    Tầm 100 kHz thì nên dùng MOSFET, với điện áp và dòng điện cỡ đó thì rất nhiều MOSFET có thể đáp ứng được yêu cầu, nhưng bạn đừng thiết kế quá thừa.
    • Ngoc Du
      • Apr 2006
      • 64
      Bac namqn đoán trúng phóc, đúng là em đang dùng nguồn từ USB host (chắc bác căn cứ vào điều kiện 100mA)
      Mà đính kèm file kiểu gì thế nhỉ, em đính mãi mà toàn nhận được thông báo upload errors. Em có một cái hình JPG mà không biết làm thế nào để upload hay dán vào bài viết để mọi người nhìn. Các bác bảo giúp em cái.
      • Ngoc Du
        • Apr 2006
        • 64
        #4
        Cảm ơn bác ngohaibac đã chỉ cach post ảnh
        • ngohaibac
          Moderator
          • Sep 2005
          • 600
          #5
          Nguyên văn bởi Ngoc Du
          [[IMG]E:\dong ngat bang FET.JPG[/IMG]
          Còn tính năng chèn ảnh em cũng không biết dùng luôn. Thế mới chán chứ.
          Bạn phải up ảnh lên host nào đó thì mới dùng link kiểu VBB đó chứ bạn.
          Ví dụ mình dùng code sau:
          Hoặc bạn có thể dùng chức năng upload ảnh bằng tải file từ máy sau đó Browse đến file ảnh mà bạn muốn upload.
          Bạn lưu ý là giới hạn kích thước ảnh mà mình upload ảnh nha 1024. Ngoài ra diễn đàn còn có chức năng upload từ URL khác.
          chúc thành công.
          Technical sale at WT Microelectronics S'pore
          • namqn
            • Feb 2006
            • 869
            #6
            Tải của bạn thuộc loại gì: thuần trở, tải cảm hay tải dung?
            Nếu điều khiển trực tiếp từ PIC thì cần dùng loại MOSFET có logic gate, nghĩa là dùng áp logic có thể kích MOSFET (ngưỡng kích dẫn MOSFET tương đương ngưỡng logic). Tôi không biết ở VN có những loại nào, vì tôi hiện không ở VN.
            Thân,
            • natra2k2
              • Oct 2005
              • 481
              #7
              mình biết mấy con FET như IRF840 9130, 9540 540 ...
              • Ngoc Du
                • Apr 2006
                • 64
                #8
                Thật ra thì tải của em là một cụm mạch gồm con PT2272, và vài con trở mắc quanh nó.
                • Ngoc Du
                  • Apr 2006
                  • 64
                  #9
                  Em đã đọc datasheet của mấy con bác natra2k2 liệt kê thì thấy hình như là không ổn bởi khi em dùng điện áp từ 2->4 vdc để đặt vào cửa G tức Vgs=2->4v thì fet nó thông nhưng lúc đó Vds=Vgs=từ 2 đến 4 V vậy thì điện áp rơi trên tải không được 4 V. Muốn Vds= Id x Rdson (Rdson khoảng 0.4 tới 1 ohm) thì Vgs phải khoảng 10Vdc, mà 10 Vdc thì em không có vì lấy nguồn từ USB host -> chỉ được 5 Vdc thôi.
                  Em thấy bác namqn có nhắc tới loại MOSFET có logic gate thì xem ra hợp lý. Vậy tiện thể bác nào biết tên tuổi của một vài con mà hiện tìm mua được ở Hà Nội thì liệt kê giúp em cái.
                  • Ngoc Du
                    • Apr 2006
                    • 64
                    #10
                    Em có search trên mạng được mấy con thấy có vẻ là dùng được nên em liệt kê ra đây để các bác cho nhận xét.
                    Họ 2SK1xxx như 2SK1824; 2SK1849; 2SK1850;...
                    Họ 2SK2xxx như 2SK2135
                    Ngoài ra tìm thấy con BS108 có dòng Id max là 250mA ở chế độ tĩnh; 500mA ở chế độ xung cũng có vẻ khá ổn cho bài toán của em.
                    Nếu dùng được thì bác nào biết chỗ bán chỉ giúp em.
                    • CHIBANG
                      • Jul 2005
                      • 398
                      #11
                      Mấy con fet của bác có vẻ khó kiếm đó. Tại sao nhất thiết bác phải dùng Fet nhỉ? có mấy phương án nhỏ sau:
                      1-Dùng transistor lưỡng cực nhưng R_on bé như ss8050, con này khi thông bão hòa thì Uce cỡ tầm vài chục mv thôi, bác sướng chưa? Nó chịu tải hơn 500ma, tần số khỏi nghĩ...
                      2-Có thể dùng con IC số Opencolecter hoặc Opendrain và nối chập các đầu vào, cácđầu ra ũng nối với nhau để tăng tải. Cách này cũng dễ đấy.
                      Nếu bác vẫn chưa thấy thõa mãn thì tiếp tục post lên phản hồi ý kiến hé
                      • Ngoc Du
                        • Apr 2006
                        • 64
                        #12
                        Hình như là bác ChiBang chưa đọc kỹ bài toán của em rồi.
                        Phương án 1 của bác thì theo em là có vấn đề sau: Để transistor thông bão hòa (càng bão hòa sâu càng tốt) thì dòng Ib phải lớn. Giả sử dòng Icbh của em là 40 mA như đã nói ở bài đầu thì không hiểu là em lấy đâu ra dòng Ib đủ lớn khi cả cái mạch của em chỉ được cung cấp dòng có 100mA và em lại điều khiển đóng ngắt trực tiếp bằng PIC.
                        Còn trong phương án thứ 2 của bác, bác có nói là chập các đầu vào và đầu ra để tăng tải. Điều này thì đúng rồi, làm như vậy thì tải của em sẽ có khả năng có dòng lớn. Nhưng tải của em chỉ cần có 40mA thôi mà, nếu dùng một con IC opencolector thì cũng đâu cần phải đấu các đầu vào và ra làm gì cho mệt thân. Mà chỉ cần một mảng Darlington như sau là đủ
                        Sơ đồ trên lấy ý tưởng từ chính con IC opencolector đó bác.
                        Em muốn dùng một con Fet là để cho mạch nó gọn, tiêu tán công suất thấp và nếu có thể thì tiết kiệm được chi phí (Có tiết kiệm được hay không là nhờ cả vào các bác mách nước cho con nào rẻ mà lại đáp ứng tốt bài toán).
                        • CHIBANG
                          • Jul 2005
                          • 398
                          #13
                          Chú chưa kịp đọc, chưa kip tìm hiểu đã vội nói rồi.
                          Dòng ra của 1 chân PIC là 25ma, vậy chú cứ tạm lấy 20ma đi. Chú xem đặc tuyến ib=20ma thử xem nó thế nào, Chú chú ý là tải của chú là 100ma thôi đó, lúc đó chú xem Uce là mấy chục mv. Chú vẫn chưa tin anh thì cứ đi đâu đó mua 1 con về, test thử rồi về hãy nói tiếp.
                          Ngoài ra: Cách mắc sau của chú mầy xừ nó 1.3V trên transistor rồi, hiệu suất giảm hẳn, chú tưởng tượng cái chú cần là biên độ khoảng là 0V->V_Nguồn nay chú dùng Daclinton thế kia thì chỉ còn 1.3V->V_Nguồn rồi. Bởi vậy nếu có dùng cách này chú phải sửa đi tý tẹo
                          • Ngoc Du
                            • Apr 2006
                            • 64
                            #14
                            Quả này có dịp học hỏi bác ChiBang rồi. Em xin mạn phép tranh luận với bác một chút.
                            Hình dưới đây chính là cái đặc tuyến em lấy từ datasheet của con ss8050.
                            Bác thử quan sát xem khi Ic=0.3 mA thì để thông bão hòa Ib cần đạt ít nhất khoảng 2.0 mA
                            Khi Ic=0.35 mA thì để thông bão hòa Ib cần ít nhất khoảng 2.5 mA
                            Tương tự như vậy khi Ic=0.4 mA => Ib đạt ít nhất là 3mA
                            Cứ đà này mà tiến thì khi Ic=40 mA => Ib cần đạt khoảng bao nhiêu đây -> chịu thôi, không thể tưởng tượng được.
                            Còn về cái sơ đồ em đưa ra thì con transistor đâu có xài đến 1.3 V như bác nói. Bác để ý là con transistor lắp ở phía sau chính là con sẽ thông bão hòa nên Uce của nó sẽ nhỏ hơn Ube của chính nó tức là nhỏ hơn khoảng 0.7 V.
                            Bác nói sơ đồ của em cần sửa đi tý tẹo thì rất mong bác chỉ điểm bởi rất có thể em sẽ sử dụng cái mạch này nếu như không có bác nào bảo cho em cách tốt hơn.
                            • CHIBANG
                              • Jul 2005
                              • 398
                              #15
                              Hic.. đã bảo chú mua lấy 1 con rồi test mà ko chịu nghe.
                              Cái cột đó là nó ghi vậy nhưng mình phải hiểu là ampe đó.Thư đi rồi biết, chứ ai lại transistor mà lại khuếch đại lùi như thế..he he...
                              0.5ma--->100ma. Chú còn đọc lại cả cái hệ số khuếch dại dòng nữa. Anh điều khiển cái đèn backlight của màn hình 100ma mà điện trở cực B chỉ 1K thôi.
                              Ngoc Du Tìm hiểu thêm về Ngoc Du
