To all
Cảm phiền các bác hỏi tôi. Thực ra tôi cũng nghiên cứu nhưng cũng lâu rồi (3, 4 năm), tài liệu cũng thất lạc đâu mất. Sau đó, công ty quyết định mua nguyên chiếc nên mọi việc gác lại. - Chính vì vậy, trong bài trước, tôi chỉ dám nói là "có thông tin" thôi. Ở đây cũng có nhiều đại cao thủ, xin hãy bàn luận tiếp, có gì thì tôi sẽ đóng góp...
To MinhHa:
PC1 không thuê ai lắp loại này mà nhập trực tiếp. Hiện nay, PC1 đang lắp công tơ điện tử tại Trung tâm Thí Nghiệm điện - Sài Đồng - Gia Lâm - HN
To Binh Anh
Các bộ thu phát được gọi là RTU (Remote Terminal Unit) hoặc RU (Remote Unit) đều lập trình được. Nếu mua của Ixrael thì khoảng 23USD/chiếc. Bộ tập trung (Concentrator) giá khoảng 800-1000 USD.
Khi lắp trên lưới, các RTU được đặt trước 1 giá trị thời gian để truyền về Concentrator. Tín hiệu truyền trên dây sẽ là ngẫu nhiên. Khi truyền xa (>1500m) hoặc lưới điện cũ, phải dùng các bộ lặp (repeater) để khuyếch đại tín hiệu.
1. Mô tả cấu hình hệ thống.
Theo nguyên lý truyền số liệu trên đường dây điện hạ thế PLC (Power line carrier), kết nối từ xa bằng MOBILE, MODEM, hoặc thiết bị cầm tay.
2. Phần cứng
Hệ thống Collectric gồm 5 thành phần chính
2.1 Bộ thu nhập số liệu trung tâm CONCENTRATOR
Thiết bị nhận và xử lý dữ liệu cho tối đa 1000 Công tơ.
Bộ thu nhập số liệu trung tâm được lắp ở Trạm biến áp
có chức năng thu nhập các số liệu từ các Công tơ điện.
2.2 Thiết bị đầu cuối một chiều
Thiết bị đầu cuối một chiều (RTU) được cài đặt bên trong
Công tơ điện ở vị trí tiện lợi.
RTU kiểm tra các vòng quay đĩa Công tơ bằng phương pháp
đọc vạch đen trên đĩa và chuyển đổi thành các xung tích luỹ,
quy đổi thành dữ liệu điện năng tiêu thụ của công tơ điện, sau đó truyền các dữ liệu đến Thiết bị tập trung. Đối với Công tơ 3 pha bổ xung thêm chuyển mạch 3 pha 3 Phases switch
2.3 Thiết bị đầu cuối hai chiều TRPU
Thiết bị truyền, nhận lặp lại dữ liệu TRPU có tất cả các đặc Trưng đã mô tả của RTU, thêm vào khả năng cho phép liên lạc hai chiều.
Nó nhận các lệnh điều khiển (như điều khiển cắt nguồn điện) và sử dụng bảng thời gian từ thiết bị tập trung cho việc tính toán Công tơ nhiều biểu giá. TRPU có thể được tuỳ chọn để hiển thị các thông tin dạng chữ số được lấy từ Thiết bị tập trung
gửi đến cho khách hàng.
2.4 Máy tính nhỏ cầm tay Microterminal
Cùng với phần mềm thích hợp, một mặt nó được sử dụng như thiết
bị liên kết thủ công giữa Thiết bị tập trung và các thiết bị đầu cuối
tại khách hàng, mặt khác nó liên kết với máy tính trung tâm của
TBA, nó dùng để cài đặt các thông số cho các bộ RTU và TRPU
Máy tính nhỏ cầm tay với dây cáp theo chuẩn RS 232 có thể
nhận dữ liệu từ thiết bị tập trung hoặc truyền dữ liệu đến máy tính
trung tâm và các thiết bị đầu cuối. Trong trường hợp liên kết một cách thủ công giữa máy tính trung tâm và các Concentrator. Máy tính nhỏ cầm tay được sử dụng để định chương trình một cách thủ công cho các thông số khởi đầu của hệ thống trong thiết bị tập trung, nạp các mệnh lệnh, những dữ liệu khác và các phần mềm ứng dụng xuống thiết bị tập trung và đọc dữ liệu đã tích luỹ và dữ liệu hiện tại trong Thiết bị tập trung. Việc truyền dữ liệu này cũng có thể được thực hiện một cách trực tiếp qua modem điện thoại, điện thoại di động Mobile, hoặc các phương tiện truyền thông khác.
2.5 Máy tính trung tâm
Máy tính trung tâm chứa tất cả các phần mềm cần thiết cho việc vận hành hệ thống Collectric. Nó xử lý dữ liệu nhận được từ các Thiết bị tập trung cho các mục đích tự động in hoá đơn thanh toán tiền điện, làm các dịch vụ khách hàng khác và phân tích hiện trạng lưới điện....
3. Cài đặt hệ thống trong mạng điện.
Việc cài đặt hệ thống Collectric vào hệ thống điện rất đơn giản. Tất cả chỉ yêu cầu các thiết bị đầu cuối được mắc song song với các dây điện hạ thế của trạm biến áp và tín hiệu được truyền dẫn bằng chính dây dẫn hạ thế theo công nghệ (PLC). Mỗi mạng điện hạ thế được xem xét như một môi trường liên lạc độc lập.
Mỗi môi trường như thế gồm một thiết bị tập trung (hoặc nhiều hơn để lưu trữ) được cài đặt ở bất kỳ điểm nào dễ dàng cho việc truy cập trên đường dây lưới điện hạ áp, và các thiết bị đầu cuối được cài đặt vào các Công tơ điện.
Khi một hệ thống đặt cấu hình chính là các RTU với yêu cầu dữ liệu đảm bảo có độ tin cậy 100% hoặc xấp xỉ thì cần thiết phải cài đặt một số TRPU để cung cấp những chức năng khuếch đại lặp lại các đường truyền. Thông thờng số TRPU có trong hệ thống là 10% hoặc cao hơn (phụ thuộc vào các đặc diểm cài đặt) trên tổng số Công tơ điện cài đặt.
Các thiết bị đầu cuối RTU của Collectric được lắp vào bất cứ kiểu Công tơ điện đã có sẵn nào một cách dễ dàng.
3.1. Truyền dữ liệu
Thiết bị tập trung nhận và xử lý dữ liệu từ các thiết bị đầu cuối. Một trạng thái hệ thống có thể được đóng lại và lưu trữ vào các khoảng thời gian định kỳ. Tối đa đến 6 phần tự đọc được lưu trữ. Dữ liệu này có thể được truyền và sử dụng cho các bản in số lượng điện tiêu thụ và các báo cáo hiện trạng, cũng như phục vụ việc đa dữ liệu thô vào các chương trình riêng của trạm biến áp.
Dữ liệu được lấy từ thiết bị tập trung bằng nhiều cách, phụ thuộc vào cấu hình Máy tính trung tâm Điện lực. Có thể đọc dữ liệu Thiết bị tập trung qua modem điện thoại. Hoặc sử dụng Máy tính nhỏ đọc dữ liệu trực tiếp từ Thiết bị tập trung.
Các lệnh được nạp vào Thiết bị tập trung theo cùng cách trên, từ Thiết bị tập trung qua PLC đến các thiết bị đầu cuối TRPU ở nhà khách hàng
3.2.Lấy dữ liệu bằng điện thoại
Dữ liệu của Thiết bị tập trung (các báo cáo) được lấy bởi máy tính trung tâm qua mạng điện thoại công cộng. Máy tính trung tâm có thể có đường dây điện thoại riêng, hoặc được nối vào một đường dây điện thoại của khách hàng. Trong cả hai trường hợp, đường dây điện thoại chỉ sử dụng vài phút mỗi tháng cho toàn khu vực.
3.3.Lấy dữ liệu bằng các máy tính nhỏ cầm tay.
Dữ liệu có thể lấy từ thiết bị tập trung tại vị trí đặt máy, nhờ vào các máy tính nhỏ hay các máy vi tính xách tay tương thích IBM PC được trang bị với phần mềm thích hợp của Collectric.
Sau đó, thiết bị đọc của máy tính nhỏ xách tay được mang về máy tính trung tâm để đọc dữ liệu thông qua chuẩn RS_232. Ngoài ra, máy tính nhỏ / máy vi tính xách tay có thể được nối với thiết bị lắp đặt điện thoại và dữ liệu được gửi qua modem truyền bằng mạng điện thoại công cộng đến máy tính trung tâm của Điện lực (Khi thiết bị tập trung không được nối vào đường dây điện thoại).
3.4. Liên lạc qua đường tải điện.
Hệ thống Collectric xây dựng một mối liên lạc dữ liệu Công tơ-hai chiều giữa các thiết bị đầu cuối và Thiết bị tập trung qua mạng điện hạ thế. Kiểu thông tin được gọi là sự liên lạc dữ liệu gần như tức thời trong môi trường (PLC).
Hơn nữa, với khả năng truyền từ các thiết bị đầu cuối khác trong môi trường PLC khu vực với độ rộng cho phép tối đa, bảo đảm hiệu quả 100% dữ liệu được nhận, bất kể giữa nơi nguồn truyền dữ liệu và nơi đến. Độ tin cậy dữ liệu 100% có được nhờ vào các thuật toán chống lỗi.
3.5.Cấu trúc dữ liệu.
Hệ thống liên lạc PLC của collectric mô tả 4 kiểu trruyền tin:
-Tin truyền có chu kỳ với kết quả lấy từ nguồn là các thiết bị đầu cuối, bao gồm những thông tin thông thờng ( lượng điện tiêu thụ hiện trạng)
-Những loại thông tin truyền có chu kỳ được ưu tiên cao hơn, được phát ra từ chính thiết bị tập trung, đích đến là các thiết bị đầu cuối, thờng gồm có thời gian tức thời và bảng giá.
-Những tin truyền mệnh lệnh và điều khiển, được phát ra từ chính thiết bị tập trung, được quy định có độ ưu tiên cao nhất, đích đến là các thiết bị đến riêng lẻ hay những nhóm thiết bị cuối.
-Các tin truyền của những thiết bị lặp lại- là các tin trruyền được tạo bởi các thiết bị đầu cuối khác và hiện đang được truyền lần nữa bởi bộ phận lặp lại của các thiết bị đầu cuối ( bộ phận truyền tiếp của TRPU)
Bốn kiểu truyền tin này cũng khác nhau trong cấu trúc dữ liệu của chúng. Thuật toán loại bỏ lỗi bao gồm cả việc làm cho dữ liệu hợp lệ, do đó kiểu của tin truyền có liên quan với cấu trúc tin truyền đặc Trưng và nội dung của dữ liệu với giá trị của mã đặc Trưng.
Mỗi tin truyền có đặc điểm nhận dạng nguồn và thời gian dữ liệu đã truyền được đa làm mẫu, để từ đó nội dung dữ liệu của mỗi tin truyền được kết hợp một khối thống nhất với nguồn truyền đặc thù.
3.6.Những tin truyền của thiết bị tập trung.
Những tin truyền của thiết bị tập trung gồm có những tin truyền định kỳ có độ ưu tiên cao và những tin truyền ngay lập tức có độ ưu tiên cao nhất.
Những tin truyền có độ ưu tiên cao hơn của thiết bị tập trung cập nhật ngay lập tức cho tất cả các thiết bị đầu cuối.
-Khi nhận một bảng giá mới, thiết bị tập trung cập nhật ngay lập tức cho tất các thiết bị đầu cuối.
-Khi cập nhật được thời gian tức thời cho thiết bị tập trung, thiết bị tập trung cập nhật ngay lập tức cho tất các thiết bị đầu cuối.
-Khi nhận những mệnh lệnh điều khiển của trạm biến áp, thiết bị tập trung cập nhật ngay lập tức cho tất các thiết bị đầu cuối.
-Sau giai đoạn phục hồi một sự cố điện, thiết bị tập trung gửi ngay lập tức thời gian tức thời và bảng giá đến tất cả các thiết bị đầu đầu cuối.
-Khi nhận một yêu cầu về thời gian tức thời từ một thiết bị đầu cuối, thiết bị tập trung ngay lập tức truyền thời gian tức thời cho thiết bị đầu cuối đó.
Trong quá trình lặp lại (do các thiết bị đầu cuối TRPU), những thông điệp xuất phát từ thiết bị tập trung được xem quan trọng hơn những thông điệp xuất phát từ các thiết bị đầu cuối, do đó đảm baỏ việc cập nhật thông tin gần như tức thời cho toàn bộ hệ thống.
4.Những tin truyền của thiết bị đầu cuối
4.1.TRPU.
Thiết bị đầu cuối kiểu hai chiều nhận thông tin từ thiết bị tập trung (gồm cả những lệnh điều khiển của trạm biến áp, truyền những thông tin có tính chu kỳ của riêng củaTRPU và lặp lại những tin truyền được nhận hớng đến đích là thiết bị đầu cuối khác.
Những tin truyền có chu kỳ của TRPU truyền đi hiện trạng, chỉ số tổng điện tiêu thụ và chỉ số tiêu thụ mỗi khoảng thời gian đã định giá. Các thông điệp được truyền đi thành từng chuỗi nối tiếp nhau.
Trong một hệ thống với ba biểu giá theo thời gian sẽ bao gồm những thông tin như bên dưới đây.
-Chỉ số tổng cộng, và trạng thái.
-Chỉ số tổng cộng, và chỉ số cho mức giá A
-Chỉ số tổng cộng, và chỉ số cho mức giá B
-Chỉ số tổng cộng, và chỉ số cho mức giá C
Các TRPU cũng có hai tin truyền có độ ưu tiên cao.
-Yêu cầu thời gian tức thời, phát sau giai đoạn phục hồi do sự cố điện.
-Chuyển thời gian thực của nó sau khi nhận sự yêu cầu thời gian thực của thiết bị đầu cuối khác.
4.2.RTU.
Thiết bị đầu cuối một chiều RTU truyền có chu kỳ một thông điệp gồm có tổng số điện tiêu thụ và trạng thái.
Khoảng thời gian giữa các lần truyền tin có chu kỳ dựa trên các thông số đã định chương trình trong RTU đọc được một số lượng tiêu thụ đã quy định trước hay sau một khoảng thời gian định trước, hoặc một trong hai trường hợp trên xảy ra trước.Ví dụ: sau mỗi lần đọc điện tiêu thụ đến 100 Wh giờ hay sau mỗi khoảng thời gian 5 phút thông tin sẽ được truyền về thiết bị trung tâm.
5. Nhận xét .
Đọc chỉ số CT theo phương pháp biến đổi chuyển động quay của đĩa nhôm thành xung điện và tích nạp trong Ram sau đó mã hoá và truyền số liệu tương tự Công nghệ của CANADA. Phương pháp này có thể dẫn đến sai số giữa chỉ số đọc từ xa và chỉ số trên mặt CT.
Việc sử dụng truyền số liệu trên đường dây điện lực (PLC) theo cách truyền ngẫu nhiên tức là chỉ cho phép 1 RU truyền số liệu trên đường dây nên khả năng bị nghẽn đường truyền có thể xẩy ra.Tuy nhiên Công nghệ của Israel sử dụng thêm khuếch đại đường dây nâng cao được độ tin cậy.
To MinhHa:
To Binh Anh
2. Phần cứng
3.1. Truyền dữ liệu
4.1.TRPU.
4.2.RTU.
5. Nhận xét .
Trang Web của công ty tại Việt nam là:
