Có ai giúp tôi với, sơ đồ mạch điện cắt quá áp ?
  • Có ai giúp tôi với, sơ đồ mạch điện cắt quá áp ?
    Mình có 1 relay 6v, các bạn giúp mình như sau:
    1. Khi có áp 5vDC thì relay đóng.
    2. Khi mức áp lên đến 7-18vDC thì relay ngắt.
    3. Khi áp xuống trở lại mức 5vDC thì relay lại đóng...
    Mạch càng ít linh kiện càng tốt. Mong các Bạn giúp cho. Thân chào !
    Nguyên văn bởi thanhvutg Xem bài viết
    Vì mạch quá đơn giản, bạn không biết thì mất tiền học phí cũng đáng, nhưng vì đơn giản quá, lấy tiền của bạn không được "oai" lắm, nhất là nếu bạn là SVHS.
    Tôi chỉ nói sơ qua ý tưởng của mạch, bạn cố gắng thực hiện mạch hoàn chỉnh nhé:
    - Bạn dùng 1 transistor n-p-n, gọi là T1, với cực E nối đất, nối rơ-le vào giữa cực C và +6V (vào nguồn Vcc=+5V chung cũng được, nó vẫn chạy, nếu như bạn không định tách nguồn). Cực B nối qua R kéo lên Vcc=+5V. Trị số R này được tính sao cho tại 5V, transistor mở bão hòa, rơ-le hút.
    - Bạn dùng 1 transistor n-p-n khác, gọi là T2, cực E cũng nối đất, cực C nối vào B của T1. Cực B nối qua 1 điốt zener 5,6V đến Vcc=+5V, phải có 1 R hạn dòng ở đây. Khi điện áp Vcc >=7V, transistor này sẽ mở thông, làm T1 bị tắt, rơ-le nhả. Sau khi Vcc giảm = +5V, T2 lại đóng, T1 mở cho rơ-le hút.
    - Thông số các linh kiện nói trên, và một số linh kiện phụ cần thiết khác, bạn tự tính toán, bổ sung vào, nếu như bạn đã có ít nhiều kiến thức, kinh nghiệm về điện tử.
    Chúc vui,
    NamVN
      Ái chà, thêm một bài vừa rồi nữa thì thấy tên mình có thêm "1 sao vàng". Oai "nhẩy".
      NamVN
        Mạch đơn giản hơn nếu bạn dùng Relay tiếp điểm thường đóng. Bạn nối tiếp với relay một con diode ổn áp 2V và một con trở hạn dòng.
        Cũ người mới ta!
          Nguyên văn bởi NamVN Xem bài viết
          Chúc vui,
          NamVN
          Thú thật em bị "mù điện tử" như cũng đã làm theo hướng dẫn của Bạn. Mạch chạy tốt rồi. Em lắp nó vào cái đèn xe máy để nó tự chọn điện ắc-qui (nếu máy chạy chậm) hoặc chọn điện từ mô-bin đèn (nếu máy chạy đủ nhanh). Khi vào hẻm nhỏ xe không nổ máy lớn được nên đèn thiếu sáng, trời thì mưa, đường đầy ổ gà nên bác chạy xe ôm gần nhà bị ngã gãy tay tháng trước. Bây giờ thì bác vui rồi (em cũng vui - chắc NamVN cũng vui), bác gừi lời cảm ơn các anh...
            Tôi rất vui khi được biết chuyện này. Thực sự mong rằng bạn sẽ làm được nhiều việc tốt như vậy, không cần phải là việc gì to tát.
            Trong thời gian ngắn như vậy mà bạn đã làm xong việc, cùng với cách nói như vậy, tôi không tin là bạn "mù điện tử", vì vậy, hy vọng rằng bạn đã đảm bảo hoàn tất cái mạch đó tốt nhất, không có khiếm khuyết gì (Cái mạch đó rất đơn giản, việc hoàn tất sẽ không phức tạp), đừng để bác xe ôm đó lại bị cái mạch điện đó hư bất tử.
            NamVN.
              NamVN.
              Các anh vui lòng cho em biết gửi ảnh lên Diễn đàn như thế nào??? Em đã làm xong mạch, mạch chạy tạm ổn (không biết chừng nào hư)... nhưng không thể gửi sơ đồ mạch và mạch in lên được (để các anh góp ý hoàn thiện), tiếc quá... Cảm ơn anh NamVN !!!
                Theo h­ướng dẫn của ban quản trị thì hiện tại phần upload fie bị lỗi, chưa sửa.
                Bạn upload vao tailieuvietnam.net rồi chỉ đường "link" cho mọi người.
                  BẠn không hề biết rằng bạn đang sở hữu một ý tưởng rất hay. Nếu chỉ có những người giỏi điện tử mà thiếu những ý tưởng hay, thì xã hội vẫn không thể có các sản phẩm có tính ứng dụng cao được.
                  Rất cám ơn bạn.
                  Núi cao bởi có đất bồi
                  Muôn dòng sông đổ biển sâu
                    Xin Kính chào ngôi nhà trí thức việt, Thật tuyệt vời khi được tham gia làm thanh viên mới tại đây.
                    xin góp ít ý kiến,
                    Ban ThnhVutg hỏi về mạch so áp, mà chưa hiểu về DT, dễ thì không khó cũng khá nhiều, tốt nhất bạn nên tìm mua sách DT về tham khảo, TG Nguyễn Hữu Phước trong cuốn Thiết Kế Mạch Điện Công nghiệp, có loại mạch so áp bạn đang tìm, phân tích chi tiết, dễ hiểu.
                    Mến chào
                      Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viết
                      Chắc các anh không phiền khi em "ngoan cố" làm phiền các anh lần nữa ?!!!
                      Anh dung06 chỉ em cách đưa tài liệu lên diễn đàn bằng "đường vòng", cũng tốt lắm, miễn là diễn đạt được tâm ý của em...
                      Xin các anh xem qua lần lượt các file em gửi lên rồi cho em tí ý kiến phê bình nhằm hoàn thiện sản phẩm đầu tay...
                      http://tailieuvietnam.net/download/u...wer_Schema.png
                      Trong sơ đồ mạch em có thêm R3 và R4 vì em thấy các mạch trên diễn đàn đều có nó, nhưng không biết giá trị là bao nhiêu. Thực tế khi ráp mạch em thay các R1, R2 bằng cái "biến trở" (hổng biết gọi tên có đúng không ???) có ghi là "5K" rồi vặn vẹo mãi cho cái Q1 "mở bảo hòa" (theo hướng dẫn của anh NamVN) Relay kêu "tách" - sướng tê người - Còn R3, R4 chỉ vẽ phòng hờ trên mạch in thôi chứ thực tế còn bỏ trống... R2 cũng như R1 vặn mãi, vặn mãi và tốn hết 1/2 lít xăng để Relay nhả đánh "tách" - lại sướng tê người (em phải dùng chính cái xe của bác Sáu xe ôm, nổ máy để thử mạch - cực mà vui...)
                      http://tailieuvietnam.net/download/u...Power_Line.png
                      Em nhét tất cả vào cái ống đựng fim chụp hình, bơm "silicon mùi giấm" đầy vào đó (loại này bác Sáu xe ôm dùng bịt các lỗ toller bị thủng - chống dột - tốt lắm, bắc Sáu ở nhà tình thương nên tối tối em hay qua nghe bác dạy "đạo đức công dân"... trời mưa thì khốn khổ vô cùng - nếu không có "silicon mùi giấm".
                      http://tailieuvietnam.net/download/u...Production.png
                      Dây Đỏ em nối vào ổ khóa xe (cũng là dây đỏ)
                      Dây đen em nối vào sường xe.
                      Dây Vàng đậm em nối vào contac đèn (phải cắt dây Nâu ở contac chính dẫn qua contac cos/pha)
                      Dây Vàng nhạt em nối vào chân giữa của contac cos/pha.
                      Mong các CAO NHÂN chiếu cố giúp đỡ... các trị số trong mạch điện !!!
                        Cha nội này "mù" thiệt hay giả vậy. Trông hàng khá được, kém gì chợ giời gia công đâu.
                        Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
                          Mạch như vậy lắp chạy tốt là [thanhvutg] đã khá thành công rồi.
                          Còn việc tính R1, R2, R3, R4 bằng bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào transito dùng con nào, các thông số về dòng Ib,Ic, Vcb,Vce, hệ số khuếch đại hfe ra sao, Reley dùng loại nào, điện áp bao nhiêu thì mở ... mới tính chính xác được các giá trị điện trở trong mạch. Nguyên lý của điện trở trong mạch là phân áp lên cực B của transito ( thường Vbe=0,6V là mở),các tính phân áp rất đơn giản: Vcc bị phân áp tỷ lệ theo giá trị các điện trở dùng, ví dụ: Vcc=12V, R1=10K, R2=5K thì điện áp phân tại cực B là = Vcc*5/(10+5)=4V
                          Tuy nhiên kể cả khi tính chính xác rồi thì do sai số linh kiện, vẫn phải vi chỉnh các điện trở để mạch hoạt động tốt.
                          Do đó việc sử dụng biến trở, chỉnh theo thực tế vẫn là nhanh nhất, đỡ phải tính toán mà vẫn đạt kết quả mong đợi.
                          Chúc [thanhvutg] có các thành công mới!
                            Bạn hãy cho biết thêm các thông số của relay: điện áp, điện trở cuộn dây. Điện áp thường có ghi trên vỏ relay, điện trở có thể có ghi, không ghi thì bạn dùng VOM mà đo.
                            À mà bạn vẽ hình mạch in, hình lắp ráp bằng phần mềm gì vậy?
                            NamVN
                              Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá!
                              Một ý tưởng rất rất hay!
                              Anh THANHVU hãy liên hệ với Phi, Phi sẽ góp ý và hướng dẫn hết mình.
                              Chỉ cần anh thành công với Phi mà nói là tất cả rồi.
                              Đây là địa chỉ của phi: duyphi@yahoo.com
                              Còn điện thoại nếu cân: 090.8951.000
                              Thật là 1 ý tưởng hay!
                              thanhvutg Tìm hiểu thêm về thanhvutg
                                hôm nay, 12:42
