Mình mới mua 1 biến áp ngoài âm tần chợ NT, đo trở kháng DC khoảng 680. Nhưng không thể xác định được L của nó. Xin các bác giúp dùm! thank!
Làm cách nào đo được L của cuộn dây?
Không thể "tay không bắt giặc" được đâu bác big_sky à! Ít ra bác bác phải có vài dụng cụ trong tay chứ. Các dụng cụ cần thiết bao gồm VOM đo điện áp và dòng điện AC, nguồn điện có thể dùng tạm biến thế 220/12 hoặc 220V/6....Bây giờ tiến hành xác định giá trị L nhé: dùng VOM đo điện trở nội R, tiếp theo mắc biến áp âm tần vào nguồn điện, dùng VOM bật về chế độ đo áp để đo áp trên 2 đầu biến áp ->giá trị này gọi là U, tiếp theo nếu VOM có khả năng đo dòng AC thì tách biến áp ra mắc nối tiếp VOM vào->xác định được dòng điện I. Như vậy tổng trở của mạch là [latex]Z= \frac{U}{I}[/latex]. Tiếp theo ta xác định giá trị L từ công thức:
[latex] Z^2=R^2+{ Z_l}^2[/latex]=> [latex]L=\frac{\sqrt{Z^2-R^2}}{2\p*f}[/latex].
Nếu VOM của bác không có khả năng đo dòng AC thì bác dùng 1 điện trở mắc nối tiếp vào rồi dùng VOM đo áp rớt trên 2 đầu điện trở =>dòng điện qua mạch.
Các sai số khi tiến hành đo bằng phương pháp này bao gồm: sai số khi đo áp do VOM có tổng trở quá nhỏ ( thường là 10K[latex]\Omega[/latex]/V đối với thang AC của VOM có kim chỉ thị ), biến áp có nội trở quá lớn so với tổng trở biến áp âm tần cần đo, tần số f quá nhỏ. Do đó tốt hơn hết nên dùng một nguồn tạo sóng khoảng 1KHz đối với Biến áp âm tần.
Chúc vui
Hôm qua, 23:32 -
