day la mach bom nuoc 2 muc don gian
Bom Nuoc 2 Muc
Mạch của bạn còn trừu tượng quáNguyên văn bởi truonghai Xem bài viếtday la mach bom nuoc 2 muc don gian
Bộ cảm biến mức nước có thể thay = phao 2 cấp sẽ vệ sinh và an toàn hơn.
Bac tttoan cho em cai mach do duoc ko?em cam on nhieu!yahoo:cuong95_bk@yahoo.com
Cái hơi giống với cái van khí nén (LS2) là cái gì vậy? Kí hiệu bên điện công nghiệp hả?Nguyên văn bởi truonghai Xem bài viếtday la mach bom nuoc 2 muc don gian
Mạch cơ bản:Nguyên văn bởi cuong195bk Xem bài viếtMạch của bạn còn trừu tượng quá
Phao 2 cấp: (thường có sẵn theo bồn) hoạt động như sau:
Khi nước cạn (dưới mức thấp) thì đóng mạch cấp điện cho cuộn dây contactor K1, đóng tiếp điểm cho bơm họat động. Khi nước lên trên mức cao thì phao tự ngắt tiếp điểm, cuộn dây K1 mất điện--> bơm tắt.
Khi nước xuống dưới mức thấp thì tiếp điểm mới đóng trở lại.
Nguy hiểm: rò điện từ bơm vào đường nước (nên mua lọai bơm tốt), rò điện từ dây dẫn từ Ctắc phao về mạch.
Khắc phục: dùng CB là loại chống giật (giá cao > 100 K)
Giá Contactor 10 A (đồ cũ) khoảng 50 KLast edited by tttoan; 14-06-2007, 11:28.
Ban co le chua hieu het van de nen ban noi vay. Mach toi hay lam day. ko nhung da su dung trong dan dung ma con trong limh vuc y hoc nua day. bom chat long o ap suat caonhu siro,nuoc cat...vv. nhung he thong do ban dua phao vao duoc chu? dien 12VDC co ro cung khong sao dau. Dien phan ko dang ke. ko ban nua nhe.bye|
Mạch 2:
Dùng timer định thời cho bơm chạy. áp dụng cho nhà nào ko có điều kiện đi dây từ phao xuống bơm.
Timer chọn tuy loại điều chỉnh được từ 0 đến 60 phút.(giá khoảng 70K)
Hoạt động: Khi bật CB timer có điện và cấp cho cuộn dây K1, bơm hoạt động.
Sau 1 thời gian Timer ngắt điện khỏi cuộn dây K, bơm tắt.
Nhược điểm: Chỉ bơm trong 1 thời gian định trước--> có thể gây nước tràn.
Nếu quên ko tắt CB sau khi bơm thì điện vẫn cấp cho cuộn dây timer--> lãng phí.
Có thể cải tiến = cách thêm 1 nút nhấn kết hợp với contactor làm mạch tự giữ cấp điện cho cuộn dây timer. Khi timer ngắt contactor thì contactor cũng ngắt điện cấp cho cuộn dây timer luôn.
Không phải là chê. Nhóc chẳng dám chê ai hết.Nguyên văn bởi truonghai Xem bài viếtban che thi ban dung dung nhe. mieng noi che ma dung cua toi thi toi cuoi ban do
Nhưng thật tình mà nói, mạch của anh Hải thiết kế khá dư và rườm rà không cần thiết.
Toàn bộ mạch điện tử phía dưới là không cần thiết. Nếu tuân thủ theo thiết kế của anh, ngay tại đầu j1 có thể dùng để kéo công tắc tơ hoặc khởi động từ. Thế là xong. Còn muốn đơn giản hơn nữa, thì thay 2 SW mức bằng 1 SW phao 2 cấp. Anh không sợ điện 220 thì kéo trực tiếp bơm. Nếu sợ thì qua rơ le 12V trung gian.
Nhóc nghĩ chẳng ai lấy mạch của anh về xài đâu.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
cái này tớ vừa làm xong thấy cung hay đấy nhưng mà tớ dùng lm314 để so sanh và dùng đầu ra của op_am để điều khiển rơle thế là xong
đầu dò dùng 3 sợi dây là đủ .>> thế là có ngay mạch bơm nước nhỏ gọn
bác nào cần thì liên hệ vớ tôi .tôi giúp cho
cho hoi cai LS2 la cai gi vay?may con linh kien nay co re k?chac o cho Nhat Tao co chu ha.cam on nhiu nhiu nha
Theo như sơ đồ của anh Hải thì đó là cái rơ le.
Nhóc chỉ thắc mắc mỗi điều, đã có 2 cái SW 1 và SW 2 rồi thì sao còn phải có cái mạch kh đ bên dưới?
Hay là phải có 2 cái mạch bên dưới một để kéo cái SW 1 một để kéo cái SW 2?
Nếu thế thì hơi hao tốn rơ le.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
Theo mình thì sử dụng đầu dò mực nước bằng các cực (tính dẫn điện của nước) là không ứng dụng thật tế được vì các lý do sau:
-Không an toàn về độ cách điện.
-Các cực ngâm trong nước khi có dòng điện chạy qua sẽ có hiện tượng điện phân. lâu ngày bị oxy hoá sẽ không dẫn điện chính xác (có ý kiến thay đầu dò bằng lõi thang của cục pin. cái nầy mình chua thử)
- Nước dẫn điện thì phải tính luôn điện trở của nước khoảng cách các cực càng gần thì r càng nhỏ,khoảng cách càng xa r càng lớn.( 1cm khoảng 10k)
***Góp một số ý kiến các bạn nghiên cứu thử./.
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
