hỏi thêm về cái mạch Khoá mã điện tử dùng IC4017
  • vodangks
    • May 2007
    • 458
    Bạn ơi cái mạch "khoá mã điện tử" dưới đây nè (lấy từ http://my.opera.com/minhdt/blog/inde...%20by%20minhdt
    Mình có thể thay con diode E bằng con LED đeựơc ko??? Để khi bấm đúng mã thì led sẽ sáng.
    Còn mấy con diode khác là dùng loại 1N4007 phải ko???
    Các bạn giải đáp gấp dùm mình nha, cám ơn nhiều
  • vodangks
    • May 2007
    • 458
    Ai trả lời giúp dùm mình với!!! hic!!!
    • quocthai
      • May 2006
      • 503
      Các Diode ở đầu raQ0...Q5 là để bạn có thể thay đổi thứ tự phím bấm. Bạn có thể diùng 4007 được.
      Còn Diode ra mở khóa, thì còn phụ thuộc mạch mở khóa của bạn thiết kế như thế nào nữa.
      • vodangks
        • May 2007
        • 458
        hic. sao mình làm xong cái mạch đó rồi, cắm điện 12V vào thì cái đèn led nó sáng luôn (mình cắm đèn led ở ngõ ra Q6 ấy), bó tay rồi!!! Bạn nào ráp rồi thì cho lời khuyên với!!! Hoặc cho mình một sơ đồ khoá mã khác được ko??? (giống giống cái trên hình ấy)
        • quocthai
          • May 2006
          • 503
          Có lẽ vì chân ground của 4017 bạn chưa nối xuống đất. Chân cp1 còn để hở.
          • vodangks
            • May 2007
            • 458
            bạn ơi cho mình hỏi là chân CP1 của 4017 phải nối vào đâu, còn chân 8 nối đất đúng ko??? Help gấp dùm mình nha, cám ơn nhiều!!!
            • hamhoc
              • Dec 2006
              • 38
              Đúng rồi. Chân 8 bạn phải nối đất. Chân CP0 là chân 14, còn chân CP1 là chân 13 bạn cũng phải nối xuống đất.
              Chúc thành công.
              • vodangks
                • May 2007
                • 458
                #8
                chưa thử, nhưng cũng cám ơn các bạn đã giúp đỡ nha!!!
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6781
                  #9
                  nối một điện trở 10k vào chân MR lên VCC , nối 1 tụ 104 từ chân MR xuống GND.
                  mục đích là khi cấp nguồn cho mạch , mạch sẽ tự reset về Q0.
                  --- Nên dùng điện áp 5V cấp nguồn cho IC .
                  • vodangks
                    • May 2007
                    • 458
                    #10
                    là sao vậy bạn, chẳng lẽ từ chân MR vừa phải nối xuống mas vừa phải nối lên VCC à???
                    • queduong
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 6781
                      #11
                      Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viết
                      Nếu chân reset active ở điện áp âm thì
                      Nối 1 đầu tụ vào MR , 1 đầu tụ xuống GND . điện trở nối từ MR lên VCC
                      Nếu chân reset active ở điện áp dương thì
                      Nối 1 đầu tụ vào MR , 1 đầu tụ lên VCC . điện trở nối từ MR xuống GND
                      --- Cái này là cơ bản mạch Reset mà :
                      --- Bình thường nếu không có tụ và điện trở . khi bạn cắm điện , do tác dụng của xung điện ( chập chờn chẳng hạn ) .
                      Có thể các đầu ra sẽ bị " lên điện áp " đồng loạt và có thể dẫn đến tự kích mở .
                      --- Cái tụ + cái điện trở có tác dụng khi cắm điện nó sẽ reset mạch về trạng thái ban đầu ( default ) - khiến cái mạch chính xác hơn . khó bị tự kích hơn .
                      ---- Mình đã tra datasheet của con 4017 . Chân MR có active là điện áp dương ( xung dương ) . Nếu cấp xung dương vào đây thì mạch sẽ reset . bởi vậy cần nối :
                      Nối 1 con điện trở 10k từ chân reset (MR ) xuống GND.
                      Nối 1 đầu của con tụ 104 vào chân (MR) - đầu còn lại nối vào VCC.
                      ( có tác dụng chống tự kích, reset về 0 khi cắm điện hay điện bị chập chờn .).
                      • vodangks
                        • May 2007
                        • 458
                        #12
                        chà chà, cái này phải thử ngay mới được, đành phải câu dây để nối thôi!!! hic
                        • tranthulong
                          • May 2007
                          • 4
                          #13
                          cho mình hỏi cái mạch khoá của bạn dùng con 4017 thì mạch làm xong rồi! vậy cho mình hỏi còn mạch khoá thì sao? mình định làm bằng khởi động từ, nhưng thấy nó không hiệu quả. mong các bạn chỉ dùm. xin chân thành cảm ơn
                          • tranthulong
                            • May 2007
                            • 4
                            #14
                            cho mình hỏi? làm mạch khóa thì phải làm sao. mình làm xong mạch đó rồi và chạy rất tốt nhưng mình không biết làm mạch khóa như thế nào để co thể sử dụng trong nhà được. xin giup mình với
                            • vodangks
                              • May 2007
                              • 458
                              #15
                              Nguyên văn bởi tranthulong Xem bài viết
                              bạn có thể post cái sơ đồ nguyên lý của bạn lên cho mình xem được ko???
                              mình làm rồi nhưng nò ko chạy hic, mà làm xong thì làm sao kiểm tra là nó chạy hay ko chạy bây giờ???
                              vodangks Tìm hiểu thêm về vodangks
