Sao mạch của Duyphi có nhiều điểm ngược với datasheet nhỉ. Mình không biết gì về cao tần cả nhưng củng muốn làm 1 cái để học hỏi.
Mình đã làm rồi, kết hợp cả mạch của Phi và datasheet nhưng không thu được gì hết, chỉ nghe tín hiệu rất yếu dường như là của đài AM. Mình kết hợp mạch lại là vì muốn dùng ngõ vào FM IF In để kiểm tra cái radio hư ở nhà.
Có mua được cái tụ Cv nhìn giống cái của Phi, không biết nó có cần trị số gì không?
Trong datasheet thì chân 14 nối nguồn để chọn FM, thạch anh 10.7 M ở chân 10 củng nối nguồn trong khi Phi nối mass. Mong mọi người chỉ dùm vì datasheet của cái con TA2003 nó nói sơ sài quá! Cám ơn mọi người
Quên, 2 cái cuộn dây có yêu cầu gì khắt khe không. Không có dây điện từ nên mình lấy dây điện nhỏ (loại trong cáp thông tin) quấn.
À, mình vô tình biết được có con diod biến dung tên 1SV229, mình tính "độ" cái Radio "analog" ở nhà thành Radio có thể bấm nút để chọn đài (cho nhanh và chính xác nữa). Không biết có khả thi không, mong các cao thủ cho ý kiến. Nếu được thì cho mình xin tài liệu về radio để nghiên cứu. Cám ơn nhìu!
pó tay hôm nay đi mua con 2 TDA2003 về mới phát hiện ra nó là con công suất
Hu hu xót tiền quá
Nó không phải là TDA2003 đâu mà là : TA2003,CD2003 ,SP2003....
con này chắc chỉ trong Sài Gòn có thôi . HN không biết bán ở đâu nữa ( chỉ nhìn thấy trong máy thôi ).
em cũng mới tìm ra con ULN2003 từ cái radio hãng Sharp nhưng tìm trên datasheet thì nó lại là tích hợp 7 dalington arrays . Ko bít có đúng là con IC của bác DuyPhi giới thiệu ko ?
vấn đề này cũn hay đấy, nhưng liệu chúng ta có thể làm nó trở thành một sản phẩm mang tính thương mại, giống như một linh kiện đi kèm với máy vi tính không.
không biết bác duy phi có vẽ mạch sai hay không mà sao tôi lăp radio sử dụng con ic này không được
lắp 2 lần rồi
không biết do bẫy sóng hay gì nữa
đã điều chỉnh nhiều lần nhưng chẳng được
Mình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
Trong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
AMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
Bộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
