mach cam bien ban tay
  • mach cam bien ban tay
    Chao cac Anh Chi !
    Em muon lam 1 mach khi dua tay vao voi nuoc , thi nuoc tu dong chay ra khi lay tau ra nuoc tu duoc tat . Anh nao co so do mach co the goi cho em qua dia chi email : dientu800@yahoo.com.Hoac la goi len dien dan .
    Em cam on anh chi nhieu .
    Cái đấy rất hay đấy ,nhưng nếu cậu thích tìm hiểu nó thì phải tự tìm hiểu thôi .Bởi vì trong diễn đàn này không có ai hảo tâm thế đâu
      sao cac bac kho khan the
      người ta cần mới hỏi các bác mà
      ai biết chỉ dùm cái coi
      tui cũng muốn biết
        Mach Cam Bien Ban Tay
        Dien Dan La Chung Ta Cung Nhau Trao Doi Nhung Kinh Nghiem Con Thieu Sot Cung Nhau Hoc Hoi
          cái này tôi làm rồi,hiện tại tôi vẫn đang sử dụng
          cái quan trọng là phần cơ khí,tức là bạn phải thiết kế dược cái van mở và ngắt sao cho chính sác
          mạch điện thì đơn giản thôi:bạn dùng hồng ngoại làm cảm biến tức là đưa bàn tay vào che ánh sáng của tia sau đó thiết kế mạch ngoài để khiển cái rơ le kéo theo van đóng mở vòi nước là được
          mạch ngoài chác là dễ rùi đúng kô
          chúc t/c
          mail duong_hhvb@yahoo.com
            Bộ cảm biến ( cả thu và phát chung một vỏ ) Hồng ngoại to bằng cây bút dạ . Có sẵn vít hãm để lắp ráp . Chạy nguồn 220vAC hoặc 24v có bán sẵn ngoài chợ trời HN .
            Một cái rơlay thời gian . Một van hơi ( hay nước ) khóa điện 220 hay 24v đường kính ống 8/10/13mm đều đủ cả .
            Bạn chỉ việc mua về mà lắp . Trên bộ thu phát có vít chỉnh độ nhạy của cảm biến luôn .
            Còn bạn hỏi cách chế tạo một hệ thống như vậy thì rất nhiều chuyện . Bởi vì bản thiết kế cho bộ cảm biến hồng ngoại có quá nhiều thông số phải tính toán .
            Không phải không ai biết làm , nhưng lên một bản TK tương đối chính xác cũng phải mất vài ngày . Chưa kể còn phải hiệu chỉnh cho chính xác các thông số
            nguyendinhvan1968@gmail.com
              bạn Đình Vân cứ nói thế thì ai cũng sợ
              cảm bieens hồnh ngoại có thể lấy bất kỳ ở cái điều khiển nào
              phải bố trí sao cho hợp lý khi ta đưa tay vào vòi nước là che được tia
              khi đó sụt áp trên mắt nhận là biến đổi tương ứng vơi s đưa tay vào vặn vòi
              và như vậy mạch điện ngoài là qua dễ phai kô bạn
              diễn đàn là ta trao đổi ý tương là được. còn nạch điện là tôi nghĩ các bạn quá nghĩ ra
              tôi kô biết pót sơ đồ
              nếu kô thì mạch quá dễ, quá đơn giản quá rẻ tiền{chua đầy 2000d }
              bạn thử xem
              chúc T/c
              ratcanhoc@yahoo.com
              thanks
                Tuấn Anh đừng nói vạy
                kô phải thế đâu trao đổi với nhau là càn thiết mà
                  Vân ơi mình thanks Vân nhiều mà
                  nhưng bạn nói
                  Moderator
                  Bài viết: 189 Bộ cảm biến ( cả thu và phát chung một vỏ )
                  Moderator thi làm sao đưa bàn tay được vào mở nước
                  đừng giận nha
                  luạn tranh mà
                    Đúng như NDV nói đấy, các cảm biến vòi nuớc rửa tay hay toa lét tự giật nước đều chung một vỏ cả. Nó cảm biến hồng ngoại phản xạ (không biết có đúng không), hoặc hồng ngoại phát xạ từ cơ thể.
                    Núi cao bởi có đất bồi
                    Muôn dòng sông đổ biển sâu
                      Bác NDV có thể nói rõ hơn cảm biến hồng ngoại phản xạ được không?
                      Mua ở hàng nào hở bác? chợ trời nhiều hàng quá!!! có nhưng không mua được do từ ngữ người mua và người bán không hiểu nhau .
                      Gia khoang bao nhieu ho bac? role thoi gian nua...chet chet..hoi bac NDV nhieu qua!
                      Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
                        Việc sử dụng cảm biến hồng ngoại có hai cách .
                        1) Che chắn tia hồng ngoại
                        2) Nhận tín hiệu phản xạ từ vật thể
                        Loại tôi muốn nói đến là loại thứ hai .
                        Loại thứ nhất áp dụng cho cảm biến vòi nước là không hợp lý lắm . Vì sẽ phải bố trí làm hai bộ phận ở hai bên của vòi nước ( bên thu , bên phát )
                        Còn loại thứ hai thì chỉ lắp ở phía trên cao ( hơn đầu người ) đầu dò quay xuống chậu rửa .
                        Khi có vật gì đó ( không nhất thiết phải là bàn tay ) khua khắng dưới chậu rửa sẽ làm mức sáng thay đổi . Mạch cảm biến sẽ đóng rơ lay.
                        Bạn có thể tham khảo các loại cảm biến này ở trang www. Omron.com
                        Tuy vậy các cảm biến này rất đắt . Bạn có thể mua các loại cảm biến NHÁI của China có kích thước tính năng giống hệt , nhưng rẻ hơn nhiều .
                        Ở chợ trời HN Cạnh nhà MAI KHANH bán PIC có khá nhiều loại .
                        Nhưng trước khi mua bạn cần hiểu rõ các loại cần mua . Mua rồi miễn đổi
                        Hoặc CH 88 Hàng trống HN có bán loại công tắc cảm biến hồng ngoại giá 95k .Có chuẩn như công tắc gắn tường . Cũng có khả năng dùng cho cái vòi nước của bạn . Chỉ cần gắn lên tường cạnh bông rửa tay . hễ có ai đứng vào đó thì vòi nước mở ?????
                        Còn việc thiết kế một bộ cảm biến như vậy thì đúng là không khó . Nhưng mất nhiều thời gian . Mạch của bạn còn phải chịu được nước , và chống được các nhiễu hồng ngoại khác ...vv ...vv
                        Khi SP đã có bán rồi thì cũng không nên tính toán để làm nữa . Còn nếu muốn học thì cứ phá nó ra mà học là nhanh nhất , khỏi phải tìm thầy nào dạy cả .
                        Còn tầm dưới 100K thì không đủ tièn xăng chạy đi mua LK + tiền cơm trưa để hoàn thành một mẫu sản phẩm đâu . Nếu bạn nào tạo được một sản phẩm hoàn chỉnh , đồng bộ chính xác trong vòng 1 tuần thì tôi gọi làm Đại ca luôn
                          Nếu khôgn ở đây có thể dùng một cảm biến quang cũgn được nhưng phải lắp chỗ nào cho hợp lý chứ lắp tại vòi nước thì nguy hiểm chết.
                          Tiếp đó là đóng một rơ le trung gian và đóng van hoặc mở van tùy lựa chọn
                          Nguyen Van Sao
                          Tel: 0948.148.468
                            Tính sơ sơ không có chi phí vỏ hộp thì chi phí linh kiện chế tạo khoảng 400K trong đó hơn 300K để mua van điện điều khiển nước rồi. Điện áp là 24V.
                            Nếu làm bằng 89 thì mất khoảng 1 tuần
                            Cái này là kô tính vỏ hộp. Thường thì phải tự đặt lấy.
                            - Mạch điều khiển gồm 1 VDK, 1 relay, 1 led phát và một đầu thu, ổn áp và vài thứ lung tung khác.
                            Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
                              cac anh co the post so do len duoc khong
                              dientu800 Tìm hiểu thêm về dientu800
