Mạch chỉnh lưu dùng Opamp TL081
  • Mạch chỉnh lưu dùng Opamp TL081
    Tôi đang làm một mạch đo dòng điện AC. Ngõ vào dùng 1 biến dòng để lấy dòng điện vào. Sau đó chuyển dòng AC sang điện áp AC (Áp ở 2 đầu con điện trở 10ôm) bằng mạch dưới đây. Tuy nhiên khó khăn ở tầng Opamp đầu tiên. Chỉnh offset ko đc. Ngõ vào chưa có mà ngõ ra đã gần 4V, Nếu gắn đủ 3 tầng Opamp thì là 8V.
    Ko hiểu đc tầng đầu hoạt động ntn. Có ai giúp tôi giải thích nguyên lý của nó với
    2 Opamp sau chỉ làm nhiệm vụ chỉnh lưu AC thành DC. Để riêng thì hoạt động tốt. Chỉ có tầng đầu là khó hiểu.
    Biến dòng Mua ở chợ Dân Sinh. Loại 100/5A. Hơi khó test
    [COLOR="Red"]Nhớ em lắm Bé Bự của Anh ơi...!COLOR]
    Theo ngu ý của em là thế này: việc chỉnh offset nó chỉ có tác dụng đối với điện áp không đổi khi đưa vào một đầu (đảo hoặc k đảo) của OA mà thôi. khi 2 đầu vào thay nhau thay đổi (tức là bác đưa AC vào) thì offset k còn tác dụng nữa. Như vậy, theo em bác nên chỉnh lưu cho nó thành DC rồi mới đưa vào OA. Cái này em cũng chưa thử, mới chỉ nghiên cứu vậy thôi nên nhờ các bác đóng góp giúp bác ấy!
    Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
      bac dùng TL082/84 cho nhanh. Mạch cũng đơn giản hơn
        Hi hi. Anh vẽ sơ đồ sao lại ngược với mọi người he. Từ phải sang trái. Ngộ ghê à nha.
        Tầng đầu là một mạch khuếch đại vi sai kinh điển. Nó không hoạt động được vì Anh ráp ngược hai chân 2 và 3. Như thế này thì opamp sẽ bị hồi tiếp dương, nên đầu ra sẽ bằng 4 V hoặc -4 V. mà không thể nào = 8V được. Nguồn của anh có +- 5V thôi mà.
        R28 và R 31 nối vào chân số 3 (đầu vào không đảo). R29 và R30 nối vào chân số 2 (đầu vào đảo).
        R28 nên chọn bằng với R30. (39k) Hai Opamp sau có thể dùng TL 082, vì không cần chỉnh null.
        To anh Thangktvta: chỉnh Null để xác định điểm làm việc tĩnh. Khuếch đại AC cũng cần có tác dụng đưa điểm tĩnh đầu ra về 0, hoặc về 1 trị số nào khác tùy ứng dụng.
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
          Í, cũng đo dòng AC ?
          Bác cứ ngắt hẳn mạch ra, chỉ nối ngõ ra với con R=10 ohm xem có áp gì không bác nhé !
          Sẽ rất là đau đầu chỗ này đấy !
            Anh Real hơi bị thiếu kiên nhẫn, thiếu quyết tâm, nên đầu hàng sớm quá nhé.
            Đã thế còn xúi bạn đầu hàng theo mình nữa.
            Nhóc nhớ bài của anh, anh Cuội đã giải thích rõ ràng lắm rồi mà?
            Nhóc thích xì păm,
            Hi hi.
              Í, xin lỗi, đúng là mình nhụt chí quá !
              Nhưng rõ ràng anh thử hết cách rồi vẫn không được nên mới chơi cách khác đấy chứ !
                Hic! Cô nhóc nói đúng thật, Về nhà chỉnh thử 2 chân ngược lại ra y boong.
                Gắn thêm 1 con tụ nối giữa chân số 6 và chân số 2 nữa, ở con IC7. Lọc cho nó chắc. Thế là áp ra OK, ko bị nhiễu.
                Cảm ơn nhiều.
                Giờ chỉ còn 1 chuyện, đó là cái biến dòng. Tại sao ngõ ra của nó ko tuyến tính, Mắc 2 cái đèn 100W thì điện áp ra biến dòng (Trên con R32) gấp 3 lần khi mắc 1 cái đèn. Có ai biết cách xài biến dòng sao cho đúng ko?
                Quấn thử 1 sợi, rồi 2,3 cuối cùng là 6 sợi. Chả bít nên quấn mấy sợi nữa. Nói chung là điện áp khi đặt vào 2 đầu biến trở ko tuyến tính.
                Kiểu này đưa vào ADC con PIC 16F877A ko biết lập trình thế nào cho đúng. Hiển thị dòng điện tầm bậy lun quá. Định điều chỉnh lại thuật toán hiển thị mà ko biết làm thế nào.
                Bên điện áp thì hiển thị vô tư. Còn thằng dòng khó quá.
                  Tại đang làm 1 cái đồ án về đo dòng, áp, cần thì thêm Cos phi, tần số. Nhưng chắc ko đủ thời gian. Để tính toán công suất dòng điện hiển thị LCD.
                  AoB Tìm hiểu thêm về AoB
