Thiết kế máy phá sóng GSM cự ly gần
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    #76
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì từ những năm 90 đã có công nghệ chế tạo các chip PA trên nền GaAs . Điều đó đã thay đổi rất nhiều các dùng các Transistor PA truyền thống trong các máy cầm tay , ngoài việc tăng hiệu suất , giảm giá thành ... giảm độ cồng kềnh thiết kế thì nó còn có ưu điểm hơn nữa là quá trình phát nhiệt không lớn .
    Khi đó Hitachi là hãng sản xuất rất nhiều module công suất trên nền tảng này ...và thường được đóng gói ở dạng IC với tên đầu là PFxxxx ( PF0144 lúc đó đã được trang bị trong các dòng Ericsson ).
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6781
      #77
      Nguyên văn bởi huy_hvktqs Xem bài viết
      --- Các điện thoại có tầm 4 -->5W gsm là chuyện thường , mấy cái cổ cổ cũng có 3-->4W .
      Chứ những dòng <2W thì hay dùng cho CDMA và city phone hơn .
      --- Không phải lúc nào điện thoại di động cũng chạy cả 3, 4 , 5W như bạn gì nói 1 lúc là hết pin
      Nó được điều động và tiết chế công suất ... Thường các module công suất đều có đầu vào VPC ( điều khiển công suất bằng điện áp ) để phù hợp và tiết kiệm điện năng .
      Các cách điều khiển này thường dựa vào BTS truy vấn các thông tin , dựa trên tín hiệu trường đo được từ máy cầm tay đến BTS .
      --- Chứ lúc nào nó cũng 4 ... 5W thì
      Bác QD kiểm tra lại chứ,công suất đỉnh của nó chỉ vào khoảng 1W.Em đang làm về cái máy phát nhiễu này mà. Trong chỗ em hiện có máy phát nhiễu Lazaad 2000 của thằng Đức nó sản xuất.Công suất của nó đạt 10-15W,gây nhiễu trong một phòng họp hoặc để chống các hoạt động khủng bố điều khiển bom mìn từ xa bằng thiết bị vô tuyến=>Máy nó to đúng bằng cái vali luôn.Mà nó cũng thuộc hàng hiện đại nhất hiện nay đấy các bác a.Những vấn đề này thuộc về quân sự nên thực chất em k muốn nói trên mạng nhiều.Nhưng chẳng wa bảo vệ ý kiến đúng mà thôi.Còn về vấn đề các MS làm việc với BTS nữa chứ,nó luôn luôn fat tín hiệu liên lạc với các trạm BTS bằng các tín hiệu báo hiệu.Các tín hiệu này do thằng BTS fat xuống ,thằng MS chỉ việc hiêu chỉnh thời gian để khi nào nó cần liên lạc thì luôn có khe thời gian trống(nếu có) dành cho nó(Đây là vấn đề đồng bộ thời gian của mạng mà) theo thôi chớ fat làm gì.MS fat công suất lớn nhất tại tần số cao chỉ khi nó fat tín hiệu dùng để thiết lập cuộc gọi với thằng MSi khác.Và theo em biết là khi nó đang bắt đầu thiết lập cuộc gọi như thế cũng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người đó.
      bạn đã mở cái vali đó ra xem mạch điện chưa vậy ???
      Trong đó nó gồm nhiều thành phần , chứ cái module công suất nó chỉ bằng cái bao diêm thôi !
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6781
        #78
        Bác cứ bán cho em là được mà,Có gì gửi Mail cho em duchuy1984_2009.
        thế nhé,em đang cần,
        --- Hi hi , nói cho bạn hiểu thôi chứ tôi có công việc của tôi ... Còn nếu làm được các thành phần rồi , còn phần PA thì "tự mua" mấy con PA dòng RF382x và RF391x của RFM về mà đóng !!! ( Có những thứ có thể bán và có những thứ không thể bán ... và người bán chẳng bao giờ liên hệ lại cả ... ( Hi vọng bác hiểu hàm ý ở trong này). Khác chi bó rau héo !!!
        • Steely
          Thành viên mới
          • Mar 2008
          • 6
          #79
          --- Không biết bạn nói gì vậy , hộp nguồn của thợ sửa điện thoại thì liên quan gì ở đây ???
          --- Kẹp nguồn vào rồi đo thử công suất ??? thì đo bằng cái gì vậy
          Trước đây tôi có làm thợ sửa điện thoại khoảng 4 năm ... và tôi biết có tới 99,9% các thợ ... làm việc ở mức độ thợ . Tức là sửa theo pan , thay thay gắp gắp ...
          Những cơ sở to lúc bấy giờ như nhật cường , nghĩa cường , Toàn anh , Thegioididong , gsm.vn (75C nguyễn Du) ...
          Cũng chưa có làm việc với Phân tích Phổ và OSC để chữa bệnh và đào tạo nghề .
          --- Còn đối với những thợ , xưởng cá nhân ... Thử hỏi họ lấy cái gì đo ???
          Nghèo nàn thì sắm được cái khò , 1 ít panh gắp , nguồn vặn chiết áp của Tàu với 1 đống đầu kẹp..
          đến sang hơn mới dùng đến nguồn số , mặt nạ IC ...
          --- Nguồn điện thì liên quan gì đến công suất RF ở đây ???
          @ Bác Queduong !
          Nhưng công suất phát của RF lại lớn hơn cả công suất tiêu thụ của thiết bị sao bác ?
          -Bác từng làm thợ thì đương nhiên biết đo xem cái máy di động ăn hết bao nhiêu w điện khi nó làm việc chứ. ?
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6781
            #80
            Nguyên văn bởi Steely Xem bài viết
            @ Bác Queduong !
            a) Thế nguồn điện của thợ nó khác với PIN à ... tại sao cứ phải cắm vào làm gì ( để dễ đo chắc ??? )
            b) Bạn nói như vậy thì khác nào so sánh công suất 1 chiều vào xoay chiều
            c) Lúc bạn đo có biết cách BTS bao xa không ? cường độ trường từ BTS đưa tới máy là bao nhiêu ???
            Chứ đo công suất máy làm sao suy ra công suất RF thực tế ( hơn nữa trong máy lúc đó đã bị điều động công suất bởi BTS )...
            có khi ở khoảng cách gần máy cầm tay chỉ phát 50mW thôi
            --- Muốn đo công suất thì đơn giản cắt hết các đường điều động công suất ra ( từ đầu định kiểm RSSI) đục con máy ra , cấp áp VPC 2,4 -->3,6V vào chân điều khiển PA ( xem datasheet ) rồi ... lấy máy đo công suất cắm vào . Thế là biết luôn nó được bao nhiêu !!!
            cãi vã nhiều cái này làm gì cho nó mệt vậy bác !!!
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6781
              #81
              Đây là con PA : PF08103A mình bóc ở cái máy siemens ra , nó chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay út thôi ... công suất vài oát .
              Những con này trước đây mình hay cấy cho một số dòng cầm tay máy bị chết công suất (PA )
              Ai thích thì nghiên cứu .
              ( Con này trước đây bán có 35 hay 40 nghìn / 1 con thôi )
              • MinhHa
                • Jul 2005
                • 1113
                #82
                MH a!!!
                MH xem lại thế nào ấy chứ, công suất fat of nó MH đã dùng thiết bị đo thử hay chưa???Tớ cũng nghịch về mấy vấn đề này nhiều nhiều rồi.Ở chỗ tớ có mấy cái máy fat công suất 15W nhưng nó to khủng khiếp.Ấy có biết nó là máy thông tin kiểu gì k?Đó là máy thông tin cự ly 15km của bộ đội thông tin liên lạc ta lấy được sau chiến tranh đấy.Còn nếu MH hay bạn nào biết có cái máy 5-7w bằng máy di động bán cho tớ nhé.Giá bi nhiêu cũng mua.
                hay quá, có tài trợ cho dtvn đây rồi.
                100$ nhé để họp mặt anh em uống cofe.
                Nó là module công suất RF của HITACHI mà nokia trước kia vẫn dùng thôi.
                Để lại tin nhắn hay địa chỉ để gửi hình va datasheet cho bạn nhé.
                Nhớ là chỉ 100$ thôi chứ không phải bao nhiêu là rất cao đâu.
                Biến tần
                Máy giặt
                Lò vi sóng
                Bếp từ.
                Tủ lạnh.
                Điều hòa
                • MinhHa
                  • Jul 2005
                  • 1113
                  #83
                  Có qua nhiều người biết một ít nên thành rối vì ai cũng coi là biết hết.
                  1. Cái phá sóng có nhiều loại. Đơn giản thì như bao thuốc lá. Còn to thì bằng cái vali hay đặt trên xe chuyên dụng. Cuối cùng cũng chỉ phá trong 1 phạm vi nhỏ.
                  Tại sao?
                  Có nhiều cách phá.
                  1. Phá đơn giản được dùng ở nơi mục tiêu bị cố định như trong phòng họp chẳng hạn. Mục tiêu k thể di chuyển được.
                  2. Mục tiêu có thể di động. Nếu thấy mất sóng nó chạy qua chỗ khác thì sao?
                  Cái to như vali hay đặt trên xe là để phá mà mục tiêu k biết đó nhé.
                  Biến tần
                  Máy giặt
                  Lò vi sóng
                  Bếp từ.
                  Tủ lạnh.
                  Điều hòa
                  • MinhHa
                    • Jul 2005
                    • 1113
                    #84
                    Các bạn xem cái ảnh này để biết công suất trong thời gian 1/8 nhé.
                    bạn gì nói là nhảy TS là không đúng. Khi thiết lập cuộc gọi nó sẽ được cấp phát TS cố định. Nếu handover thì có thể được cấp lại TS khác.
                    Như vậy MB chỉ phát trong 577us rồi nghỉ ( 4616 - 577us) sau đó lại tiếp tục.
                    Nó giống như bạn làm nguồn switching ấy. Tức là có Ton và Toff. ở đây Ton = 1/8T Toff = 7/8T
                    Nếu đo dòng bạn sẽ đo được dòng trung bình. Mà đo trung bình rồi nhận xét cái tức thời thì khác nhau hoàn toàn.
                    Biến tần
                    Máy giặt
                    Lò vi sóng
                    Bếp từ.
                    Tủ lạnh.
                    Điều hòa
                    • queduong
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 6781
                      #85
                      Không biết chỗ các bác làm thế nào ... Chứ bên chỗ thằng bạn em ở Bộ tổng Tham mưu ... một số phòng Nó quy định họp là cấm mang theo điện thoại di động và các thiết bị phát sóng. ông nào không nghe nó kỷ luật liền .
                      chứ làm cái phá sóng trong phòng họp chỉ là cách đối phó mà thôi .
                      --- Trước có làm cái đề tài cho bác nào trên diễn đàn này về cái .... Nhận biết có thiết bị phát sóng trong phòng họp ...
                      Chứ không phải cái " Phá " sóng .
                      --- Phá thì có nhiều kiểu , nhưng trong phạm vi hẹp thì ta cứ đánh vào phần trung tần của chúng , gây một mức nhiễu nền lớn để cắt sự liên lạc điều động công suất từ máy cầm tay đến BTS vì bản thân thiết bị cầm tay rất phụ thuộc vào các luồng tín hiệu 2 chiều của BTS, kể cả sự cho phép kết nối hay không và sẽ được phân khe theo thời gian. .. lúc đó máy cầm tay sẽ không liên lạc được với BTS nữa .
                      • MinhHa
                        • Jul 2005
                        • 1113
                        #86
                        Cái phá sóng to là loại bạn vẫn thấy có sóng, gọi vẫn OK nhưng nhận được thông báo "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không ...." Lúc này tha hồ xx cái thằng kia sao lại tắt máy chứ k biết là bị phá.
                        Biến tần
                        Máy giặt
                        Lò vi sóng
                        Bếp từ.
                        Tủ lạnh.
                        Điều hòa
                        • vanlinhcp
                          • Jan 2008
                          • 109
                          #87
                          Nguyên văn bởi phongsontiem Xem bài viết
                          Thank!
                          Cái này thì đúng rùi, luật mình nắm rất chặt. Yên tâm là kô phạm luật vì công suất bé ??? kô biết có đúng kô nữa vì tín hiệu di động phát từ máy di động có lớn phải xin phép nữa kô
                          Còn về chuyện làm như an ninh mình cũng kô tham vào vì kô đủ sức. Mình chỉ muốn là cái máy nào phá tịt thằng GSM 900 trong phòng 5mx5mx5m thôi.
                          Mình đoán đây là vụ xicandan nào đấy chứ không phải trong phòng họp nào cả cái này cứ đặt bác QD sản xuất một bộ phát sóng 900MH điều chế một sóng tạp vào đó là ok có gì không đúng xin bỏ qua
                          • queduong
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 6781
                            #88
                            Nguyên văn bởi vanlinhcp Xem bài viết
                            cái này khó thì cũng không quá khó , nhưng dễ thì không phải là dễ , bởi vì các đồ đạc , linh kiện đều ở " lĩnh vực cao " , giá thành " khiêm tốn " loay hoay là ... chúng lăn ra ngủ ngay
                            vì thế chứ nếu mình mà làm ra chi phí hơn người ta quá nhiều , lại tiện đường xuất nhập thì mua thành phẩm luôn cho đỡ phải làm lại rẻ !!!
                            --- Còn chuyện ở phòng họp , ( đối với những phòng họp mật vụ ) thì đều có thông báo cấm bất cứ ... thiết bị thông tin . ( có máy soi , kiểm tra ,quan sát )
                            thấy có sự cố tình ông nào mang vào ( lúc đó khám xét ) nó đuổi thẳng cổ
                            cách chức ... thậm chí còn đi tù ... Liệu có ai dám ???
                            ( Cách đó thì cần gì phải phá sóng trong phòng họp --- còn phá ở nơi nào khác thì chịu . cái thằng có ý đồ mờ ám kiểu gì nó cũng oanh tạc được 1 ,2 lần sau đó mới có " vacxin " phòng ngừa ...
                            Cũng như mấy con virus máy tính vậy , có nó rồi người ta mới đẻ ra phần mềm chống, diệt virus
                            • vanlinhcp
                              • Jan 2008
                              • 109
                              #89
                              thì đúng theo dự đoán đó bị oanh tạc ròi bây giờ bác ta đang cần vácxin đó thôi cấm tất cả các sóng GMS lọt vào (phòng họp) riêng của !!!!!!!!...???????
                              • queduong
                                Moderator
                                • Jul 2005
                                • 6781
                                #90
                                Vậy chứ nó không dùng điện thoại di động GSM nó lại dùng CDMA 450MHz thì sao ??? Vì cố tình mà ... Chắc ta lại lao vào ngâm cứu ???
                                phongsontiem Tìm hiểu thêm về phongsontiem
