Xin hỏi các bác, em đục cái modum phát hình trong đầu VCD ra để làm máy phát, nhưng chỉ phát được độ chừng 2m, nay em muốn lắp thêm 1 tầng khuếch đại nữa để phát xa hơn, nhưng chưa biết sơ đồ mạch, cũng như trasistor cao tần sử dụng loại gì, các bác giúp em với nhé
Phát Video/audio
Đây là một module Audio/ video đơn giản gồm 3 transistor , 1 transistor làm nhiệm vụ tạo sóng mang cao tần RF , 1 transistor tạo dao động trung tần tiếng (6,5MHz , 4,5Mhz...v.v ) Sound IF
Transistor cuối cùng mix 2 tín hiệu hình và tiếng , đưa ra tín hiệu .
ở transistor trộn cuối cùng , bạn lần theo cực C của nó tới nguồn , bạn sẽ gặp nó nối bằng điện trở 47 ôm , 100 ôm... ( hoặc cả trở và dây ) ---
Điện trở này làm giảm dòng , bởi thế nếu nhổ điện trở này ra , thay bằng dây nối tắt , ( hoặc cuộn dây ) thì sóng phát sẽ mạnh hơn .
--- nếu muốn mạnh hơn nữa thì làm thêm mạch khuếch đại bên ngoài cho nó .Last edited by queduong; 11-05-2009, 10:08.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
ở trong mấy cái đầu VCD cổ ý ( nhất là cái Qiseng ) trung Quốc .Nguyên văn bởi duyphuonghk Xem bài viếtcái modum các anh nói là chỗ nào đâu em ko thấy?
--- Có phải loại nào cũng có đâu ...
Cách nhận biết tốt nhất mà không cần phải tháo máy là nhìn ở đằng sau cái VCD ( chỗ cắm Audio , video , svideo....) có 1 lỗ ghi RF out
( đích thị phải có module RF bên trong ... Còn hình dạng thế nào thì ... bổ đầu ra )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Trong cái đầu "Game gắn băng" mấy nhóc nhỏ nhỏ hay chơi á, cũng có hỗ trợ đường RF này, chú ý là công suất bộ này rất thấp, bạn phải lắp thêm tầng khuếch đaiNguyên văn bởi joey Xem bài viếtNgoài cái đầu VCD Qiseng ấy modun này còn có thể tìm thấy ở các thiết bị nào khác ko vậy bác Quế Dương ?
Cám ơn
Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Nguyên văn bởi joey Xem bài viếtAh wên cho hỏi là mấy cái Modun phát này, nó có bán riêng lẻ như mấy cái hộp kênh Tivi ko nhỉ ?
Cám ơn
câu trả lời là không ( trừ khi người nào biết nhập từ hãng về bán )
tuy vậy các module này rất sẵn , nhất là trong mấy cái GAME ...
Trong thành phố HCM thì không biết còn ở ngoài HN thì mấy cái module Video/audio Nintedo ( trong máy game ) hoặc máy game 4 nút của trung Quốc ... có khá nhiều ...
tuy vậy đấy chỉ là hàng tháo máy thôi ( vì thực tế giờ đây người ta cũng chẳng dùng cái này nữa --- Tivi có Audio, video in rồi , không như ngày xưa chỉ có tivi đen trắng hay tivi không có ngõ vào audio, video
--- Mới zin bán lẻ như hộp kênh thì không có đâu , trừ khi nhập hoặc sản xuất
Đầu "game gắn băng" và đầu video dùng băng thường phát tấn số trùng với dãy Fm (kênh 5 thì phải!?) . Mấy bác bê nguyên xi bộ phát rồi khuếch đại lên chắc hàng xóm chửi chết,đừng tưởng họ ko biết,cứ nhè cái thằng "suốt ngày nghịch mỏ hàn" mà chửi là trúng phóc,hì hì
Hôm nọ rẽ qua chợ trời thấy ngay đầu chợ có 1 đống mạch hỏng lục ra thấy có mấy modul này đấy.bác nào nhanh chân ra mà nhặt về.
.Đợt trước cũng lắp mạch này rồi .cũng khá đơn giản.khó nhất vẫn là phần điều chế hình .Nếu bạn lấy được 2 con điốt trong mạch đấy thì đơn giản hơn.không biết nó dùng đi ôt gì .
Thất nghiệp :(
nó là dạng gun hoặc tunel đi ốt . loại đi ốt này chuyên đề làm mix sóng hoặc phối hợp dẫn sóng ra anten .Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtHôm nọ rẽ qua chợ trời thấy ngay đầu chợ có 1 đống mạch hỏng lục ra thấy có mấy modul này đấy.bác nào nhanh chân ra mà nhặt về.
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
