Digital FM turner
  • Digital FM turner
    Xin chào các bác,
    Em muốn nhờ các bác box cao tần giúp em một chút.
    Em muốn làm một multi functional clock, hiển thị giờ, đo nhiệt độ, lên 7seg leds và có button setting.
    Vâng, những vấn đề đấy không phải là chuyện của box này. Em muốn thêm chức năng nghe FM, AM nữa, tần số hiện lên leds 7T, điều chỉnh tần số qua nút ấn, MCU em dùng là PIC.
    Chính vì vậy mong các bác giúp đỡ, một sơ đồ mạch đơn giản, dễ lắp và giao tiếp đuợc với vdk, dễ kiếm ở HN, hoặc một IC của maxim cũng được.
    Tóm lại là chơi con nào ăn sẵn một tí ạ Các bác thông cảm, không phải em lười học mà chỉ là hobby là electronic nên...
    Mong đuợc các bác giúp đỡ, kiến thức về cao tần của em gần như con số 0.
    Rất cảm ơn các bác
    Nguyên văn bởi HTAluvBebeo Xem bài viết
    Xin chào các bác,
    Rất cảm ơn các bác
    Muốn chơi ăn sẵn 1 chút thì bác ra làm ngay con AM/FM Synthesizer đồ cũ đó về rồi mod lại
    hoặc bỏ vài trăm ra mua cái đài SONY nó hiển thị lên LCD thì mình độ lại hiển thị lên 7 thanh .
    --- Mà sao phải khổ cực thế nhỉ , rất muốn giúp bác nhưng tưởng tượng ra , thiết kế , làm cái này chỉ là chuyện nhỏ với mình ...
    và chắc là khó khăn với nhiều người .
    --- Nếu buid rời rạc thì đơn giản kiếm cái tuner số ( tầm 1 lít ) --- điều khiển nó bằng I2C hoặc serial 3 wire bus . thêm cái mạch Mix 38Mhz thế là có được FM
    còn AM thì phải dùng IC PLL tần thấp (VD : LC7218 )
    --- Bạn xem 1 cái bo AM/FM chất lượng , ảnh bên dưới ( không đơn giản chút nào phỉ không )
    Đồ cao tần thì không phải cái nào cũng sẵn và dễ kiếm đâu .
      Ảnh vừa chụp nóng hổi đây
        Vâng, em nhìn hoa cả mắt Trước hết cảm ơn bác QD reply
        Em cúng biết cao tần với nhiều người khó.
        Đối với em thì cực khó, vì chẳng biết tí tẹo gì về cao tần cả. Nên mới muốn tìm đồ ăn sẵn, kiểu vài con IC all in one, peripheral ít thôi, hoặc module luôn. Xong rồi có giao tiếp IIC, SPI, đọc datasheet gắn vào MCU rồi code thôi. Lười quá, nhưng mà hobby nên chỉ dừng lại thế thôi ạ, hehe.
        Bác QD tất nhiên là làm cái này đơn giản rồi, nhưng mà em cũng chả ăn sẵn đến nỗi hỏi bác giống nhiều mem : "anh QD ơi giúp em thì giúp cho trót đi, gửi dùm em cái mạch như thế với.. blah blah..". Nên nhờ vả kiểu này thì ai mà giúp đuợc, bác nhỉ
        Do đó, phuơng án nhờ vả thế là không ổn tí nào
        Phuơng án đập con SONY ra, mod lại LCD thành 7seg leds thì tốn xiền mà có khi em đập ra cũng chả biết là mình có đập nhầm chỗ nào, cắm nhầm chõ nào không nữa. Nên chắc thôi
        Cuối cùng, tìm con digital turner nghe sáng phết. Thế mình lại ra chợ giời tìm hả bác. Nên tìm hỏi thế nào bác nhỉ, chứ sáng ra ma ra hỏi: chị ơi có "đi di tờ tơn nờ" giao tiếp ai tu si không thì chắc bị đuổi đi đốt vía quá, j/k. Nếu bác nào biết mua ở hàng nào, giá cả, hình dạng, số hiệu, etc thì tốt quá:P
        Các bác có thêm cao kiến gì không, chỉ em thêm với
        các bác suggest thêm cho em với
        Thank you all
          Thank you all
          Dĩ nhiên cái tuner thì người ta không làm cái chỗ cắm I2C hay SPI cho bạn đâu .
          tuy vậy bạn chỉ cần tra con PLL của nó ( VD hay dùng LC7218 của Sanyo chẳng hạn ) là đương nhiên bạn biết nhét data , clock .. vào chỗ nào
          --- việc còn lại là code để quét led , nút bấm , nhiệt độ ...v.v bằng MCU thôi .
          --- Một cái tuner cũ ( trên mặt hay ghi TV/FM/AM synthesizer tuner )
          ( Cái tuner ở mấy cái dàn cổ cổ ngày xưa , mấy thớt mấy cục đó )
          --- Giá dưới 150k thôi ( nếu có ) . May mắn hơn bạn cũng có thể mua được nó với giá vài chục
          Nhìn ở mấy chỗ hay bán vỉ mạch radio , đồ cũ đó ...
          Đồ cũ chắc cũng chỉ giới thiệu được cho bạn như vậy . Chứ đồ mới ( hay lắp xe hơi ) thì giá cũng gần 1 củ đấy . Nếu cần thì tôi chỉ chỗ mua đồ mới
            Vâng, để khi nào rảnh em luợn tìm xem, mà cũng chưa biết luợn ở đâu. hehe.
            Anyway, thanks bác, ít nhất cũng mường tượng ra mình phải làm gì rồi: đi rao: "ai ép em, ấy em, cũuuu bán đê..." JK:P
            Khi nào kiếm được con PLL synthesizer chiến đuợc thì em sẽ bàn tiếp, chắc cũng lâu vì em hỏi vậy thôi, chứ đợt này cũng đang bận
              Tuner
              Em cũng có một cái FM/TV MPX đây, mua ở Làng Đan thuộc thị trấn Bần (khu ve chai, đồ điện tử nhiều vô số).
              Hiệu máy : Kenwood.
              Model GE -772
              PCB : ST-P909-Tuner / SONY.
              Lan Hương.
              Hic, chụp "trình" kém quá, mờ mờ sao ấy.
                hehe, nhìn mấy cái đồ cao tần này hoa mắt thật, chắc sóng sánh ổn định.
                Mờ có cái nào nhỏ gọn hơn không ạ
                Nhỏ ló mới xì tin)
                  mấy cái fm tuner trong dàn nội địa cũ toàn từ 70-90Mhz thôi .hiếm khi có cái nào 88-108 lắm.Bác QD có cách nào đơn giản để Mod lại ko ?Hay là trộn ngoại sai với 1 tần số =2 f trung tần ?
                  Thất nghiệp :(
                    Cái Kenwood GE -772 mà Lan Hương "xí được" dùng dải tần thông dụng 88-108 MHz. Anh em có cần thì em share cho, kích thước 17 x 20 (Cm), nếu cần thì cứ liên lạc.
                    Mod lại các tuner khác dải tần thì cũng dễ thôi mà. Lan Hương vẫn dùng đài (radio) AM-FM mod lại để thử máy phát sóng 125 MHz chỉ bằng cách chỉnh lại dao động nội đó thôi.
                    Lan Hương.
                      Em đã PM cho chị LanHuong
                        Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
                        Đó là do một số địa phương quy chuẩn và họ đã chế tạo ra như vậy .
                        Nếu trong các máy đó có sử dụng kênh mitsumi ta có thể độ được :
                        AM - Chưa độ ( nhưng đã có sẵn không cần phải độ lại )
                        FM : Cái bo của tôi chụp ở trên có thể bắt sóng được từ 50Mhz đến 750MHz
                        --- quá đủ để làm một thiết bị " monitor " cho việc theo dõi tín hiệu , cân chỉnh máy phát .
                          Hi,
                          Với các Tuner FM nội địa Nhật có tần số từ 70Mhz~ 90MhZ, bạn có thể "sửa" lại để bắt sóng FM có tần số trong dãi tần 88~108Mhz.
                          Cách làm : bạn thay thạch anh 7,2Mhz bằng một mạch dao động LC có tần số trên 8Mhz có lõi ferit chỉnh được (thông thường các tuner FM sử dụng dao động Pll _dao động vòng khoá pha_) sau đó bạn chọn vị trí tuning bất kỳ có tần số nằm trong dãi 88~108Mhz ->chỉnh lõi ferit sẽ bắt được đài bạn muốn.
                          Cách này "độ" lại để bắt đài FM nhưng :
                          1/Tần số hiển thị vẩn như củ _70~90Mhz_ nhưng bắt sóng ở dãi tần cao hơn.
                          2/Độ ổn định tần số tốt.
                          3/Độ nhạy có thấp hơn hơn so với tiêu chuẩn.
                            Em nghe theo lời xui của bac QD đi kiếm cái caset cũ về, nhưng cái vỉ thu sóng của nó phức tạp quá.
                            Trong vỉ mạch của nó có các dây nối ra ngoài có các ký hiệu:
                            GND/R CH/6V/L CH/CE/DATA/CLOCK/COUNT/MUTE.
                            Mong các cao thủ chỉ cho em là sao cho nó hoạt động đượchải cấp xung điều khiển cho nó như thế nào?, Nguồn chuẩn là 6V nhưng nếu cấp 5V thì nó có chạy không(Vì 5V dễ kiếm hơn)
                              Nguyên văn bởi MrBean Xem bài viết
                              6V cũng dễ kiếm chứ .
                              Bạn có thể dùng 7806 ( con ổn áp ) cho bo mạch của bạn . ( nhớ gắn thêm tỏa nhiệt cho chúng ) --- Nếu thấy 7806 cung cấp dòng không đủ thì phải dùng 1 transistor để đệm dòng .
                              Nhưng tôi nghĩ 1 con 7806 và 1 miếng tỏa nhiệt là có thể đủ dùng . (OK)
                              -- GND là chân đất chung .
                              R , L (CH ) là tiếng kênh trái , kênh phải ( đầu ra ) bạn có thể nối vào bộ kích , khuếch đại để đưa ra loa ( to ) hay cắm tai nghe .
                              CE , Data , Clock : Đây là các chân điều khiển ( đầu vào ) của các chip PLL ( CE = chip enable , DAta ( dữ liệu ) , Clock ( xung) )
                              - Bạn nên xem con chip PLL ( cái con có chân đầu vào CE , Data , Clock ) đó . Tra datasheet để biết cách điều khiển dữ liệu , clock .... ( giản đồ xung của chúng ).
                              Các chip này sử dụng serial 3 wire bus nên điều khiển rất dễ dàng không mấy khó khăn .
                              --- Mute : làm câm tiếng đầu ra ( có thể xem trong mạch để xác định đưa vào là logic 0 hay 1 : thường là 1 )
                              --- Count : ( trong nhiều trường hợp đây là bộ đếm để hiển thị tần ) , hoặc là số đếm xung . Chân này xuất tín hiệu ra .
                              --- Nói chung chân này thì không cần quan tâm , bởi vì khi bạn đã điều khiển bằng 3 chân CE , Data , Clock ... bạn hoang toàn có thể cho nó hiện lên trên led 7 thanh ( quét ) hoặc LCD tùy chọn của bạn .
                              CHúc bạn thành công .
                              Quế Dương
                              HTAluvBebeo Tìm hiểu thêm về HTAluvBebeo
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
