Các bác ơi cho em xin sơ đồ một mạch thu AM đơn giản, càng đơn giản càng tốt ko cần cầu kì, miễn sao nó thu dc sóng và nói oang oang là dc. Cảm ơn các bác nhìu.
Xin mạch thu AM đơn giản
Bác cần mạch thu AM thì bác đã có mạch phát AM chưa, nếu bác có thì bác post lên hoặc gửi vào mail tranhoangbac1@gmail.com cho mình xin với, có dc ko bác. À, mà bác nào có mạch phát AM đã chạy thử rồi thì chia sẻ cho tụi em với, tụi em mới vào nghề lên làm mãi mà vẫn ko chạy nổi. Hic..hic...sắp ko còn niềm tin nữa rồi...Trao Đổi, Sửa Chữa Các Mạch Điện Tử CN
Face:
đây là 1 cái radio AM đơn giản ( mạch thu siêu tái sinh) , hi vọng giúp được bạn , bạn chỉ cần chỉnh giá trị tụ điện sao cho bẫy cộng hưởng với tần số cần thu là có thể bắt được dải tần của tần số đó . có j ko hiu thi post nên nhé ( mạch này chị LANHUONG hướng dẫn tớ tính toán đấy , )
có thể tham khảo thêm từ http://blog.360.yahoo.com/blog/slide...M_bPvNUxiJuw--Biết nhiều , biết ít , khó biết đủ :D
Cứ kiểu spam ...
Số đo của L1 như thế nào hả bạn ?Nguyên văn bởi _Transistor_chỉ cần chỉnh giá trị tụ điện sao cho bẫy cộng hưởng với tần số cần thu là có thể bắt được dải tần của tần số đó . có j ko hiu thi post nên nhé ( mạch này chị LANHUONG hướng dẫn tớ tính toán đấy)Last edited by queduong; 03-07-2008, 18:50.
Không biết là con diod phải làm nhiệm vụ tách sóng không Bác?Không biết là con 2N4148 hay la 2N4002?Nguyên văn bởi _Transistor_ Xem bài viếtđây là 1 cái radio AM đơn giản ( mạch thu siêu tái sinh) , hi vọng giúp được bạn , bạn chỉ cần chỉnh giá trị tụ điện sao cho bẫy cộng hưởng với tần số cần thu là có thể bắt được dải tần của tần số đó . có j ko hiu thi post nên nhé ( mạch này chị LANHUONG hướng dẫn tớ tính toán đấy , )
Không biết là con diod phải làm nhiệm vụ tách sóng không Bác?Không biết là con 1N4148 hay la 1N4002?Vì mình thường thấy người ta sử dụng con 1N4002 để nắn điện.Không biết là có đúng hay không nữa?Rất mong sự giúp đỡ.Nguyên văn bởi _Transistor_ Xem bài viếtđây là 1 cái radio AM đơn giản ( mạch thu siêu tái sinh) , hi vọng giúp được bạn , bạn chỉ cần chỉnh giá trị tụ điện sao cho bẫy cộng hưởng với tần số cần thu là có thể bắt được dải tần của tần số đó . có j ko hiu thi post nên nhé ( mạch này chị LANHUONG hướng dẫn tớ tính toán đấy , )
tách sóng ...
Dĩ nhiên là tách sóng, bạn ạ. Và ở đây dùng 918 hay 4018 hay diod "muỗi" đều được.Nguyên văn bởi ngtrhieu Xem bài viếtKhông biết là con diod phải làm nhiệm vụ tách sóng không Bác?Không biết là con 1N4148 hay la 1N4002?Vì mình thường thấy người ta sử dụng con 1N4002 để nắn điện.Không biết là có đúng hay không nữa?Rất mong sự giúp đỡ.
Lan Hương.
khà khà khà . vô bài lập luận của tớ trên blog ây , có đủ cả ,Nguyên văn bởi KiếnAnh_Trần Xem bài viếtSố đo của L1 như thế nào hả bạn ?
http://blog.360.yahoo.com/blog-CWu_r...jS.q0AOJ3?cq=1
blog xấu ồm , thông cảm nhéBiết nhiều , biết ít , khó biết đủ :D
Ok mình xin copy bài viết lại của bạn ra đây cho mọi người dễ đọc. Mình muốn hỏi bạn là loa điện dung mình lấy ở đâu thế, hình dạng nó làm sao nhỉ ? Tính chất của loa điện dung nó có khác gì với loa điện động ko nhỉ ? Sorry cái này mình chưa biết. Mà Đại Học Văn Hóa nó ở phường Thảo điền Q2 Tphcm phải ko ?
Cám ơnAttached Files
1/. Đại Học Văn Hóa ở phố Đê La Thành, Quận Đống Đa Hà Nội.Nguyên văn bởi joey Xem bài viếtOk mình xin copy bài viết lại của bạn ra đây cho mọi người dễ đọc. Mình muốn hỏi bạn là loa điện dung mình lấy ở đâu thế, hình dạng nó làm sao nhỉ ? Tính chất của loa điện dung nó có khác gì với loa điện động ko nhỉ ? Sorry cái này mình chưa biết. Mà Đại Học Văn Hóa nó ở phường Thảo điền Q2 Tphcm phải ko ?
Cám ơn
2/. Loa điện dung (loại ceramic hay piezzo) có ở trong thiếp nhạc hay đồ chơi trẻ em, bán nhiều ở phố Huế (HN) và đầu chợ Nhật Tảo (HCMC), giá 2 --> 3000 đ.
Loa điện dung có tổng trở rất cao nên không cần khuếch đại tín hiệu âm tần vẫn nghe được.
Thân ái.
Lan Hương.
to _Transistor_ : em trai ngày càng tiến bộ, chị vui biết bao nhiêu !!!
Ah mình cũng xin hỏi thêm là: Mạch dc cấp với nguồn bao nhiêu volt ? Tác giả của mạch này có thể trả lời câu hỏi trong hình dc ko ? (Khi bạn rê con chuột vào file hình, chờ cho nó hiện lên phần preview nhưng kích thước hình vẫn còn nhỏ, thấy có hình bàn tay, click vô đó để xem hình với kích thước thật, thì mới thấy dc câu hỏi của mình).
Cám ơn bạnLast edited by joey; 03-07-2008, 21:08.
để em chị ơi . bạn hỏi 2 lkinh kiện trở 10 k và tụ 10n có tác dụng j đúng ko?
trở 10k là trở phân áp cho cho tranistor( bạn tưởng R2 là điện trở phân cực cùng với R1 đúng ko) trước mình cũng nghĩ giống bạn
.nhưng R2 là trở để dẫn tín hiệu sau điot tới ngõ vào cực B mà thôi(hồi tiếp) . còn tụ 10n là để Ac chỉ đi vào cực B mà ko vào cực E ( nếu ko có R2 thì Ac sẽ đi vào E qua R2 ngay ) . cúc vui
Bạn ơi chỗ cuộn thứ cấp 8 vòng lấy tín hiệu đi vào chân B của trans đó. Có 2 linh kiện điện trở 10k và tụ 10nF đấu song song với nhau rồi nối xuống Mass có tác dụng gì vậy ? Mình chưa thấy trong bài viết của bạn. Mong chị Lan Hương và bạn trả lời dùm.
Cám ơnLast edited by joey; 03-07-2008, 21:26.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
