Nguyên văn bởi haley92
Giao tiếp GPS module , gửi tín hiệu thông số, tọa độ , vị trí GPS qua RF
Cậu đọc datasheet của nó, để khai thác được thông tin xem Protocol của nó ( trên bài viết đã có nói rồi )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Tớ nghi ngờ...là hàn không quen..nên cái mỏ hàn làm cái module nóng quá (die rồi)Nguyên văn bởi minhtoanck Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]61123[/ATTACH]mình không phải dân điện tử, chỉ tự mày mò thôi, chưa làm đến kết nối PC đâu mới làm xong mạch và hàn modul gps, mới cấp điện 3v qua bat và nguồn 4.5 v nhưng đèn led báo không tin hiệu, đo các tín hiệu ra ở chân Tx không thấy gì. thế nên mới cần người dạy
Chân Reserved thường là chân để phát triển về sau, thường là hãng khuyên thả nổi hoặc xuống GND, chân TX bắt buộc phải có để truyền tín hiệu GPS xuống AVRWeb:
->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<-
-->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
OK OK...lúc nạy con chíp bằng dao nó bong mất cái mạch..^^Nguyên văn bởi demon52 Xem bài viếtChân Reserved thường là chân để phát triển về sau, thường là hãng khuyên thả nổi hoặc xuống GND, chân TX bắt buộc phải có để truyền tín hiệu GPS xuống AVR
cho mình hỏi...làm sao biết dc cái module nó gửi định dạng NMEA 0183 thuộc định dạng nào : GGA..? GLL ? GSA ? GSV ? RMC ? hay VTG ?....trong tài liệu datasheet của nó không nói rõ là module gửi định dạng nào?? hay là nó gửi cả 6 định dạng 1 lúc ????
Mình đang định thay module của thiết bị bằng module khác ! ( 2 module khác hãng..giống nhau về chân ) À mà còn 1 vấn đề nữa là module có 2 chân TXA ..TXB....2 chân này lấy chân nào cũng dc sao????
Chịu khó mà đọc, nghiền nát cái datasheet vào , tùy từng module tích hợp hay riêng lẻ... mặc định nó sẽ gửi tất cả những bản tin ( trừ khi module riêng lẻ hay thay đổi config của nó ( có loại thay đổi được, có loại không - cụ thể thì thằng sản xuất nó ghi ở datasheet đó)Nguyên văn bởi haley92 Xem bài viếtcho mình hỏi...làm sao biết dc cái module nó gửi định dạng NMEA 0183 thuộc định dạng nào : GGA..? GLL ? GSA ? GSV ? RMC ? hay VTG ?....trong tài liệu datasheet của nó không nói rõ là module gửi định dạng nào?? hay là nó gửi cả 6 định dạng 1 lúc ????
trung bình 1 bản tin có độ dài khoảng hơn 70 bytes ( có thể tới cả trăm bytes ) thường được bắt đầu bằng $ ...ID và kết thúc là checksum , lệnh xuống dòng . ( các bản tin thuộc định dạng ký tự ASCII )
VD với module chỉ có chức năng GPS thì bản tin cuả nó dạng
$GP........... các thông tin ..... kiểm tra lỗi ... xuống dòng ( kết thúc ) ... Và nó chỉ gửi lặp đi lặp lại theo định dạng này ( trừ các thông tin ( nội dung bên trong nó được thay đổi, cập nhật liên tục )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Cấu tạo bản tin NMEA 0183 thì datasheet nó nói cũng khá rõ....tại em sợ thay chíp GPS của hãng khác vào thiết bị của mình nó không tương thích thôi....dò chân thì thấy 2 loại chíp GPS cơ bản những chân sử dụng là giống nhau.(đã so datasheet 2 em) ...Cái em lo nhất là lở mà thay chíp GPS thì fimware cùa nó có bị ảnh hưởng j không??chạy có như cũ không thôi...chứ module GPS đưa ra bản tin giống nhau thì không lo rồi..!Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtChịu khó mà đọc, nghiền nát cái datasheet vào , tùy từng module tích hợp hay riêng lẻ... mặc định nó sẽ gửi tất cả những bản tin ( trừ khi module riêng lẻ hay thay đổi config của nó ( có loại thay đổi được, có loại không - cụ thể thì thằng sản xuất nó ghi ở datasheet đó)
À hà. A queduong..em có vấn đề này hay : em tìm hiều thấy có thiết bị dẫn đường tích hợp chíp GPS và phần mềm dẫn đường (bản quyền của c.ty họ) ...giả thiết 1 thiết bị GPS của mình...mình câu 1 cái mạch lấy thông tin từ chíp GPS trong thiết bị định vị (TBDV) cho nó giao tiếp với phần mềm dẫn đường này....liệu có làm được ko a ????...em thấy a có nhắc là "đưa trực tiếp thông tin chíp GPS lên máy tính dc" ?? thế bây giờ đưa thông tin đó lên thẳng cái thiết bị dẫn đường có tích hợp phần mềm dẫn đường....liệu có khả thi không a
Cái đó là nghề kiếm cơm của 1 số người , xin lỗi mình không trả lời vấn đề này !, ở đây mình chỉ nói và bàn đến vấn đề kỹ thuật phần cứng là chủ yếuNguyên văn bởi haley92 Xem bài viếtÀ hà. A queduong..em có vấn đề này hay : em tìm hiều thấy có thiết bị dẫn đường tích hợp chíp GPS và phần mềm dẫn đường (bản quyền của c.ty họ) ...giả thiết 1 thiết bị GPS của mình...mình câu 1 cái mạch lấy thông tin từ chíp GPS trong thiết bị định vị (TBDV) cho nó giao tiếp với phần mềm dẫn đường này....liệu có làm được ko a ????...em thấy a có nhắc là "đưa trực tiếp thông tin chíp GPS lên máy tính dc" ?? thế bây giờ đưa thông tin đó lên thẳng cái thiết bị dẫn đường có tích hợp phần mềm dẫn đường....liệu có khả thi không a
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtCái đó là nghề kiếm cơm của 1 số người , xin lỗi mình không trả lời vấn đề này !, ở đây mình chỉ nói và bàn đến vấn đề kỹ thuật phần cứng là chủ yếu
Không biết a nghĩ gì chứ em thấy cũng khả thi lắm...chip GPS đưa ra bản tin giống nhau...thay TXD vào cũng dc mà?? chíp có TXA và TXB quá tiện...mà nếu làm dc thì em trình bày với sếp qua đó phối hợp..có j mà cơm cháo!....c.ty đó đăng kí bản quyền hẳn hoi chứ đâu có giỡn !
Nếu muốn hợp tác thì liên hệ trực tiếp với cty đó họ sẽ hỗ trợ cho, làm được hay không họ cũng biết và trả lời cho bạn. Vấn đề này liên quan nhiều đến thương mại nên không ai giúp bạn được đâuNguyên văn bởi haley92 Xem bài viết
Ý mình hòi có ai biết là có thể làm dc hay không thôi...^^ còn làm ntn thì là chuyện riêngNguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viếtNếu muốn hợp tác thì liên hệ trực tiếp với cty đó họ sẽ hỗ trợ cho, làm được hay không họ cũng biết và trả lời cho bạn. Vấn đề này liên quan nhiều đến thương mại nên không ai giúp bạn được đâu
Không phải cái nào ra bản tin NMEA cũng đưa ra đầu RS232 ... Nên đừng có mơ. Thậm chí có đưa ra bản tin theo chuẩn NMEA thì còn phải xem vào tốc độ baud , dòng lệnh lúc đầu config hoặc MCU nó đọc Hardware ID của cái module GPS đó.Nguyên văn bởi haley92 Xem bài viếtÝ mình hòi có ai biết là có thể làm dc hay không thôi...^^ còn làm ntn thì là chuyện riêng
Để làm được cái này thì ngoài am hiểu còn phải chuyên sâu thì mới làm được . ( và đây là nghề của 1 số người ) . Còn chữ A chưa biết thì cái này đương nhiên là " bàn nhiều mất thời gian ".
Những cái module GPS trên thị trường nó sản xuất ra để bán cho những thằng làm mạch điện tử , phát triển ở bậc " amater " khai thác ứng dụng phần mềm, người dùng là chủ yếu .
Còn bọn sản xuất chuyên nghiệp thì đóng luôn chip GPS tích hợp ... và chuẩn giao tiếp khác nhau trực tiếp trên chip GPS đó ( SPI, Serial , Parallel, I2C v..v ) .
Còn cái Module GPS mà nó đưa ra bản tin NMEA chỉ là 1 dạng chuẩn chung ( giao thức ) , đưa ra RS232 là Do cái thằng Làm module GPS đấy nó muốn người dùng ( người mua ) module dễ khai thác !, các bản tin có thằng cũng thêm hoặc lược bớt 1 số thứ chứ không phải là 100% cái nào cũng như cái nào !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Phức tạp ghê nhỉ..^^ thào nào sếp phái trùm IT đi ra Hà Nội thăm Viettel mà cũng không làm dc..Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtKhông phải cái nào ra bản tin NMEA cũng đưa ra đầu RS232 ... Nên đừng có mơ. Thậm chí có đưa ra bản tin theo chuẩn NMEA thì còn phải xem vào tốc độ baud , dòng lệnh lúc đầu config hoặc MCU nó đọc Hardware ID của cái module GPS đó.
hôm nay, 21:33 -
hôm nay, 15:43 -
hôm nay, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
