e đang làm 1 bài tập về thu rf bằng module thu 315Mhz nhưng là module thô chưa có ic giải mã. bác nào có thể chỉ e làm cách nào để cho 1 vi xử lí nhận biết được khi nào thì bắt đầu thu ko ạ? e đang mù tịt mong cao nhân chỉ ạ!
hỏi về mạch thu rf bằng module 315Mhz
Tags: None
Bạn nghiên cứu mã hóa manchester hoặc RC5 như các mạch Remote là làm được.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi angelhades Xem bài viếte đang làm 1 bài tập về thu rf bằng module thu 315Mhz nhưng là module thô chưa có ic giải mã. bác nào có thể chỉ e làm cách nào để cho 1 vi xử lí nhận biết được khi nào thì bắt đầu thu ko ạ? e đang mù tịt mong cao nhân chỉ ạ!
anh Quế Dương cho em hỏi là em đọc tài liệu thì thấy cái con PT2262 nó mã hóa dữ liệu thành 128bit và phát 4 lần liên tục mà ko thấy có start bit và stop bit vậy làm sao để mình có thể thu dc đúng mà không dùng PT2272 hả anh?
Nó có Sync bit đó ( đọc datasheet PT2262 ) chứ Start stop gì nữa.Nguyên văn bởi angelhades Xem bài viết
anh Quế Dương cho em hỏi là em đọc tài liệu thì thấy cái con PT2262 nó mã hóa dữ liệu thành 128bit và phát 4 lần liên tục mà ko thấy có start bit và stop bit vậy làm sao để mình có thể thu dc đúng mà không dùng PT2272 hả anh?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
ủa v làm sao để biết khi nào thì bắt đầu thu tín hiệu hả a? e thật sự chưa hiểu lắm a giải thích cho e với
Kiểm tra nhận được sync bit thì bắt đầu đọc các bit địa chỉ, dữ liệu ... trong datasheet của PT2262 nó nói dành dành đó thôi.Nguyên văn bởi angelhades Xem bài viết
Em hiểu rồi, vì em quên mất là nó truyền 4 word liên tục. Cảm ơn anh với cho e hỏi cái nữa là khi thu băng module thu rf thô thì kết nối với vi xử lí có cần dùng giao thức UART ko a?Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
Không, dùng chân bất kì mà đo xung ... Vd đếm được 15ms mức thấp thì ---> nhận được sync bit.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
ồ, e hiểu rồi, cảm ơn a nhiều nhaNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtKhông, dùng chân bất kì mà đo xung ... Vd đếm được 15ms mức thấp thì ---> nhận được sync bit.
a queduong ơi v cái này mình phải dùng 2 timer để đo xung 1 và xung 0 rồi so sánh hả a?
Đo 1 timer , vd :416us --> bit 1 , 15ms -->SYNC, tự mà suy ra.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Em đọc tài liệu thấy nói là sync bit gồm 1 bit cao và 31 bit thấp. Vậy 15ms hình như là 483us phải ko a? 416us là sao a?Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtĐo 1 timer , vd :416us --> bit 1 , 15ms -->SYNC, tự mà suy ra.
Đấy là ví dụ minh họa cơ bản, thời gian bao nhiêu thì còn tùy vào điện trở dao động. Có cả bit cao, bit thấp thì bắt ( đo cả cao lẫn thấp ) từ kết quả đo cao, thấp thì suy ra đó là sync hay bit 1 hay bit 0 hay bit bỏ trống ( địa chỉ ).Nguyên văn bởi angelhades Xem bài viết
Em đọc tài liệu thấy nói là sync bit gồm 1 bit cao và 31 bit thấp. Vậy 15ms hình như là 483us phải ko a? 416us là sao a?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
ok tks anh, a xài mạng nào e hậu tạ a cái card để cảm ơn. E làm có j ko dc mong a chỉ giáo thêm!
A queduong ơi, em làm mạch thu rf học lệnh nên không biết chu kì xung clock của bên phát v phải làm sao để đồng bộ dc hả a?Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
