giúp đỡ mạch thu phát sóng
  • giúp đỡ mạch thu phát sóng
    chào mọi người, em là dân mới vào nghề, em muốn nghiên cứu thử về RF hoặc thu phát sóng đơn giản
    em muốn thử làm một mô hình nhỏ điều khiển 1 thiết bị từ xa khoàng 1-2m(ví dụ như 1 bóng led) dùng ic 555 hoặc Transistor hoăc thạnh anh.
    mong mọi người giúp đơ.
    xin chân thành cảm ơn
    có ai giúp em với. em đang cần để úng dụng vào ổ khóa xe máy
    giờ em không biết bát đầu như thế nào, cần mọi người giúp đỡ
      sao không làm cái điều khiển sóng 315 mhz cho tiện hả bạn. dùng pt 2622 và 2722, hoặc có bán sẳn cho tiện nè bạn
        mua ở đâu bạn ơi?
        Cái 1 nút nhấn =50K bên trong có pin 12v rồi
        Cái mach kia 30K. lấy điện ở ác quy 12v cho nó hả bác?
        Làm thế nào để nó hút rờ le?
        Mua cái bộ 4 rơ le của (Ban linh kien.vn)
        xong làm thế nào bác?
          cấp điện cho mạch có rơ le, khi bấm nút là nó đóng rơ le, bấm nửa là nó tắt, dùng để đóng gì cũng được, như điều khiển đèn trong nhà, hay khóa điện đó mà
            cám ơn mọi người đã tư vấn. ý tưởng của em là muốn ứng dụng mạch khóa tự động. khi gắn thiết bị vào xe. em sẽ lập trình cho con atmega8 kết nối với bộ thu phát đơn giản như em đã đề cập. bộ phát và bộ thu hoạt động liên tục. em muốn bộ thu phát hoạn đông ở khoảng cách gần tầm 1-2m . khi bộ phát và thu nhận được tín hiệu thì bật khóa xe thì xe hoạt động bình thường. còn nếu bộ phát và thu không nhận đươc tín hiệu của nhau thì xe khỏi động hệ thống chống trộm. nếu xe bật ổ khóa lúc này thì còi báo động được bật và hệ thống điên trên xe không hoạt động, xe không khởi động được. còn khi bộ phát và bộ thu nhận được tín hiệu của nhau thì hện thống chống trom tự tăt. em muốn thiết kế đơn giản cho bộ phat cho nhỏ gọn để đê gắn lên móc chìa khóa và dễ vận hành cho người thân trong gia đình. mong mọi người giúp đỡ em.
              Nguyên văn bởi hahai1507 Xem bài viết
              Nghiên cứu rfid nha.
                tks để em coi thử
                mây bữa nay hơi bận nên chưa xem dc
                  Đây là sơ đồ một mạch điều khiển từ xa. Mình có một thắc mắc là tại sao mạch phát lại dùng mạch ic555 tạo xung 350 hz để điều chế tín hiệu, nếu bỏ mạch này đi thì có sao không ?
                    bạn nên đọc kỹ về điều chế và mã hoá sóng, chảng hạn bạn đi trên chiếc xe bus chở bạn về nhà, chiếc xe la sóng mang, bạn là sóng tín hiệu, bạn ngồi vào chiếc xe bus gọi là điều chế sóng, nếu bỏ chiếc xe đi thì bạn không thể đi được, nếu sóng mang không cùng tần số với mạch thu cũng giống như bạn đi nhầm chiếc xe bus tuyến khác và bạn cũng không thể về nhà được.mình chỉ hiểu sơ sơ vậy thôi
                      Làm thêm bộ thu nho nhỏ gắn trên chìa khoá để khi tìm chỉ cần ra xe bấm nút là chìa khoá hú
                      hahai1507 Tìm hiểu thêm về hahai1507
                      • nick22
                        Trả lời cho Máy điện châm ?
                        bởi nick22
                        01-12-2025, 13:23
