Em kiếm đc sơ đồ phát 27Mhz trong xe điều khiển từ xa pót lên cho các bác xem và giải thích giùm em nguyên lý hoạt động và làm thế nào để tính toán được tần số cộng hưởng của mạch,khó nhất là chổ cuộn cảm phải chia làm 2khúc.Có cách nào chuyển sang cuộn cảm chỉ có 2 đầu dây cho nó dể làm ko?
Mạch điều khiển từ xa
Chắc tại khó quáNguyên văn bởi qloi Xem bài viếtsao ko thấy bác nào trả lời vậy
sao bạn không dùng thạch anh làm dao động, vừa chuẩn vừa dễ hơn không ??? lại ít đụng chạm đến cuộn dây ... đường dễ không đi cứ trèo lên dốc , lên đèo cho nó khổ ...
Bạn ra ngoài chợ mua cái thạch anh dao động sẵn ( 27Mhz ) loại này có 4 chân ( chỉ cấp nguồn vào là .... chạy ) ..Nguyên văn bởi qloi Xem bài viếtVẬy bác QD có thể pót cho em một sơ đồ mạch phát thạch anh nào đơn giản một tí .Xin Cam ơn bác nhiều
rồi lắp thêm mạch cài tín hiệu data 0 ,1 vào ( đồng thời là khuếch đại tín hiệu RF luôn ) ...
Gắn thêm mấy cái tụ lọc nguồn , lọc ổn áp cho nó thêm chất lượng ... Mình vẽ phác thảo một sơ đồ đơn giản ở đây ,... không cần kinh nghiệm gì nhiều cũng sẽ chạy .
Cuộn dây ( cuộn chặn ) thì chọn tùy loại , quấn 10 vòng , 15 vòng ... mấy cái dây 0,5 , 0,6 mà bạn có ...
--- tỉ mỉ hơn thì cũng có thể thay cuộn dây bằng khung cộng hưởng 27Mhz để nâng cao hiệu quả ...
Nhưng thôi , làm thế cũng được rồi , chưa như ý thì ta sẽ mở rộng tiếp !Last edited by queduong; 11-05-2009, 09:07.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Thân gửi QD!
Em cho anh xin sơ đồ nguyên lý của mạch IR_share điều khiển từ xa bằng hồng ngoại 6 nút ấn do em thiết kế nhé.
Nếu dùng thêm một phím bấm để tắt tất cả các rơ le đó thì thiết kế như thế nào?
Cảm ơn em rất nhiều.
Vâng chào anh ??? Không biết năm nay anh đã được 6 chục cái xuân xanh chưa vậyNguyên văn bởi honglam_ka Xem bài viếtThân gửi QD!
Mạch pcb IR 6 kênh thì "anh" vào luồng điện tử ứng dụng , còn sơ đồ nguyên lý nó chỉ có ở trong đầu " em" thôi ...
Em có vẽ sơ đồ nguyên lý ra đâu ... thường chỉ vẽ trong đầu thôi
anh QD có cái sơ đồ mạch ĐKTX sử dụng sóng vô tuyến từ 8 lệnh trở lên phạm vi khoảng vài trăm met chỉ em với , em đang cần để làm máy bay ĐKTX cám ơn trứơc!Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
có cái Project từ đời nào đây nè , lười post hình ... vào trang web của tôi tham khảo vậy !Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtanh QD có cái sơ đồ mạch ĐKTX sử dụng sóng vô tuyến từ 8 lệnh trở lên phạm vi khoảng vài trăm met chỉ em với , em đang cần để làm máy bay ĐKTX cám ơn trứơc!
QD ơi cho anh hỏi mạch điều khiển từ xa IR_share dùng cho 6 kênh riêng biệt đó thì có thể điều khiển cho 2 rơ le bằng 1 nút bấm được không. Nếu được thì em gửi thư cho anh theo địa chỉ nghong_lam@yahoo.com để anh đặt hàng cho em làm cho 4 bộ với nhé.
Cảm ơn nhiều.
Cái này chỉ dùng cho điều khiển thôi chứ làm sao dùng được mạng LAN, còn chạy NET thì dùng Wifi !!!Nguyên văn bởi tomtomton Xem bài viếtcó thể cho nó chạy mạng lan giũa 2 máy không bác.tại tiệm nét của cháu cách nhà hơi xa nên không tiện nối dây.bác trả lời giúp cháu nha.
Mạch hồng ngoại thì đã từ lâu em không làm ( vì đơn giản quáNguyên văn bởi honglam_ka Xem bài viếtQD ơi cho anh hỏi mạch điều khiển từ xa IR_share dùng cho 6 kênh riêng biệt đó thì có thể điều khiển cho 2 rơ le bằng 1 nút bấm được không. Nếu được thì em gửi thư cho anh theo địa chỉ nghong_lam@yahoo.com để anh đặt hàng cho em làm cho 4 bộ với nhé.
Cảm ơn nhiều.
), muốn 1 nút điều khiển liền 2 cái rơ le thì có gì khó đâu .
Lấy 1 đầu ra kích 2 cái rơ le là được
Còn các vấn đề khác ( không thuộc về kỹ thuật hay riêng tư , anh gửi tin nhắn trên diễn đàn , hoặc gửi email vào địa chỉ của em dientuqueduong@yahoo.com )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
12-10-2026, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
