Như tiêu đề mọi người cho mình hỏi ngu phát là bây giờ mình cần thạch anh 49mhz mà ko có munhf có thể mắc nối tiếp các thạch anh vd như 20+25+4= 49 mhz đc phần này hơi ngu
mắc thạch anh nối tiếp thì được , nhưng nó không thể chạy được !!!
mình nghĩ phải song song chứ. mình thử 1 lần vào mạch led ma trận r.
Chính xác là trong xác máy Điện thoại mẹ bồng con - xài ic MC3361 -3371. cao tần xài thạch anh 49mhz - . hoặc dùng 16,33mhz nhân tần x3
- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
