về mạch rf
  • về mạch rf
    bác queduong ăn tết xong chưa vậy. bác có ở đây không vào bình luận dùm e về cái mạch này tý. Bác đã dùng qua nó chưa. Giá hơi chat. Không biết có dùng được với bộ thu phát pt2272 và remote bán đầy thị trường loại 315 sc2262 ko nhỉ. nghe nói nó thu khoảng cách tới 200m lận
    nó dùng ic4126 và con lm2904 đó bác
      Dùng tốt và khoảng cách tốt hơn loại 15 - 20k có lõi chỉnh, do có độ nhạy thu tốt hơn, chọn tần tốt hơn. Ổn định hơn do dùng thạch anh và IC thu RF chuyên dụng. Còn việc thu xa hay gần còn gồm nhiều yếu tố ( công suất mạch phát, môi trường, tốc độ mã hóa và đồng bộ mã hóa/giải mã ).
        hi. thank bac queduong nhiều. em đang lăn tăn cái vụ này vì không biết nó có dùng cho bộ 2272 được không vì mạch này ít thông dụng hơn cái loại 15k kia. hi. mua về lắp cho xế yêu nên tính mua đồ xịn mà lắp xài cho bền chứ thu phát 20m là ok rồi. cảm ơn đại cao thủ nhiều nhé. bác ghé qua thì đánh giá dùm em 2 cái ănten này nha
          Nguyên văn bởi ninh7979 Xem bài viết
          Cả 2 cái đều thua xa .... cái dây điện 23cm - 30cm.
            Bác queduong cho em hỏi, theo em biết thì với tần số 433 thì anten dùng dây đồng 1 lõi làm có độ dài 17cm (để dây thẳng) vậy nếu em lấy đoạn 17cm đó cuốn lại như hình lò xo thì thu tốt không hay phải tăng độ dài cho lò xo dài ra mới tốt? Thank bác.
              Nguyên văn bởi qloi Xem bài viết
              Chiều dài anten sẽ tỉ lệ với bước sóng ( VD : chẳng hạn 1/4 , 1/2 bước sóng ) : Lấy 7500/433 = Khoảng 17cm.
              Và đương nhiên cuộn lò xo lại sẽ không tốt nếu để 17cm rồi cuộn lại.
              Mỗi kiểu anten có trở kháng và hiệu ứng đặc trưng ... nếu bạn làm dài cái lò xo mà nó không đúng trở kháng thì hiệu suất thu/phát sẽ bị giảm đi.
              Nói chung về anten là phức tạp ( bạn nên tìm hiểu thêm sách về anten ) ... với anten 1/4 bước sóng thì cần ground plane.
              Bạn xem cái này có khi biết thêm được vài điều về khả năng thu/phát của một số loại anten.
              https://www.google.com.vn/url?sa=t&r...,d.dGo&cad=rja
                Em thấy mạch thu RF433 của bọn tàu sử dụng kiểu anten nào cũng thu khá tốt thậm chí có bo không cần gắn anten vẫn tốt.Cho em hỏi một cái nữa là để mạch gọn hơn thì người ta thiết kế luôn anten trên nền PCB, em xem qua tài liệu bác gởi thấy cũng có nói tới 1 số dạng anten như thế, vấn đề là làm sao xác định được điện dung của đường mạch anten đó so với GND để tính trở kháng? Có phần mềm nào hỗ trợ tính toán không bác?
                Em cảm ơn!
                  Em cảm ơn!
                  Khá tốt là tốt thế nào ? với bạn 15 , 20m là tốt ... với người khác lại không tốt. Với bạn dùng chỉ điều khiển mấy cái role với đèn điện nó tốt nhưng người khác dùng trong công nghiệp nó lại không tốt ... Nói chung là thấy phù hợp thì dùng thôi.
                  Phần mềm về tính toán anten thì nhiều bạn search google ra cả đống ( cơ mà có vận dụng được hay không là chuyện khác )... ngoài cái chuyện thiết kế xong còn đến cái chuyện chất liệu mạch in, gia công mạch in ... tính toán chuẩn mà chất liệu mạch không đúng, kỹ thuật gia công mạch in không chuẩn .... thì cũng có giải quyết được vấn đề đâu.
                  Lúc đó cần vận dụng kinh nghiệm, thiết bị đo đạc, hiệu chỉnh ... bla bla....
                    Đúng là yêu cầu của em chỉ dùng để điều khiển thiết bị dân dụng thì những bo đó có thể đk trong phạm vi <80m nên em thấy ok, Cảm ơn những góp ý bổ ích của cho em mở mang đầu óc.
                      Sẳn bác QD cho em hỏi câu cuối cùng. Trong cái hình em đính kèm là 2 module phát RF433 chổ em vẽ màu xanh theo em biết là cuộn L cộng hưởng chính em thấy cùng tần số 433 nhưng mỗi bo hình dạng cuộn L này lại khác nhau, vậy cuộn này có yêu cầu phải thiết kế chính xác hay không mà có nhiều hình dạng vậy (Vì trong mạch có SAW nên thiết kế cuộn L này chỉ cần tương đối ,không biết em nghĩ vậy đúng không?) em không chuyên bên mảng RF nên có hỏi ngu bác đừng chửi nha
                      Thank bác!
                        Thank bác!
                        [ATTACH=CONFIG]n1681838[/ATTACH]
                        Khác nhau vì mạch hình dạng nó khác nhau, và dĩ nhiên 2 cuộn Lờ này có giá trị khác nhau và trên mạch sẽ kèm theo tụ điện ... tạo thành khung cộng hưởng LC ( tùy hình dáng của cái Lờ ) mà tụ cũng có giá trị khác nhau ( nhằm cộng hưởng tốt nhất tại tần số mong muốn - cụ thể ở đây là 433)
                        ninh7979 Tìm hiểu thêm về ninh7979
