Hỏi về mạch thu 433mhz
Tags: None
Tạo dao động tái sinh ( trộn tần) và tách sóngNguyên văn bởi kurapika312 Xem bài viếtChào các anh các chị ạ
Em hiện đang nghiên cứu cái mạch thu rf 433mhz, cho em hỏi cái khối đen đen đóng khung trong hình có tạc dụng gì ạ?
Em xin cảm ơn các anh chị nhiều
[ATTACH=CONFIG]63028[/ATTACH]
Machthu433mhz.gif Photo by kurapika312 | PhotobucketModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Cảm ơn bác Quế Dương nhiều ạ.
Em chưa hiểu lắm vì tầng này lại mắc song song với tầng khuếch đại cuối.
Bác có thể giải thích kỹ hơn một chút giúp em về hoạt động của tầng này được không bác?
Bạn có thể dùng một số phần mềm mô phỏng để hiểu rõ hơn về được tín hiệu đầu ra. Theo mình thi mạch này là mạch giải diều chế cho tín hiều đầu vào là FM, ở đây chắc là dùng FSK. Mạch đen bên trong gồm 1 bộ trộn (Mixer tạo bởi transistor ), 1 bộ tạo tín hiệu dao động Lo//C7, 1 tín hiệu đầu vào từ Q1 bị làm sai pha 90 degree do tụ C5 tới bộ dao động (Lo//C7) vào cổng C của trans 2, 1 tín hiệu từ Q1 vào cổng E của Trans 2. 2 tín hiệu lệch pha cùng vào bộ trộn, sau khi ra bộ trộn sẽ có bộ lọc filter để chọn tín hiệu cần giải điều chế.
Ặc ặc ... sai lòi hết rồi !!!Nguyên văn bởi nissalabella Xem bài viếtBạn có thể dùng một số phần mềm mô phỏng để hiểu rõ hơn về được tín hiệu đầu ra. Theo mình thi mạch này là mạch giải diều chế cho tín hiều đầu vào là FM, ở đây chắc là dùng FSK. Mạch đen bên trong gồm 1 bộ trộn (Mixer tạo bởi transistor ), 1 bộ tạo tín hiệu dao động Lo//C7, 1 tín hiệu đầu vào từ Q1 bị làm sai pha 90 degree do tụ C5 tới bộ dao động (Lo//C7) vào cổng C của trans 2, 1 tín hiệu từ Q1 vào cổng E của Trans 2. 2 tín hiệu lệch pha cùng vào bộ trộn, sau khi ra bộ trộn sẽ có bộ lọc filter để chọn tín hiệu cần giải điều chế.
Mạch này là siêu tái sinh ASK ( chứ không phải FSK )
, Q1 chỉ là con khuếch đại đầu vào làm tăng độ nhạy thu .
Cho mình biết bạn dùng mô phỏng loại nào để mô phỏng được mạch như thế này vậy ?
làm gì có mắc song song ? tín hiệu qua R7 , C8 vào mạch khuếch đại, so sánh và đưa ra data ở đầu ra thôi .Nguyên văn bởi kurapika312 Xem bài viếtCảm ơn bác Quế Dương nhiều ạ.
Bác có thể giải thích kỹ hơn một chút giúp em về hoạt động của tầng này được không bác?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Con Q1 là dùng để khuếch đại là đúng rồi, con Q2 (Trasn2 là mạch trộn ) tín hiệu đầu vào Q2 từ Q1 được chia thành 2 đường để trộn, 2 đường này sẽ bị lệch phase. Mạch này nguyên tắc là mạch giải điều chế cho tín hiệu FM. Mình nghĩ là FSK hoặc ASK đều có thể sử dụng được. Đúng là ngõ ra sau bộ filter là 1 (đường data) thì là dung cho ASK rồi, còn nếu ngõ ra có 2 đường cho f1 và f2 thi mới sử dụng FSK. Cái này xin lỗi Queduong vì ko để ý đến ngõ ra chỉ nhìn mạch trong hop den thoi. Sorry. Phần mêm mo phỏng thì nhiều loại đấy ADS hoàn toàn là được việc này.
mình không biết là ADS của Agilent làm được cái này đấy !Nguyên văn bởi nissalabella Xem bài viếtCon Q1 là dùng để khuếch đại là đúng rồi, con Q2 (Trasn2 là mạch trộn ) tín hiệu đầu vào Q2 từ Q1 được chia thành 2 đường để trộn, 2 đường này sẽ bị lệch phase. Mạch này nguyên tắc là mạch giải điều chế cho tín hiệu FM. Mình nghĩ là FSK hoặc ASK đều có thể sử dụng được. Đúng là ngõ ra sau bộ filter là 1 (đường data) thì là dung cho ASK rồi, còn nếu ngõ ra có 2 đường cho f1 và f2 thi mới sử dụng FSK. Cái này xin lỗi Queduong vì ko để ý đến ngõ ra chỉ nhìn mạch trong hop den thoi. Sorry. Phần mêm mo phỏng thì nhiều loại đấy ADS hoàn toàn là được việc này.
, bác đã thử mô phỏng cái mạch này chưa hay chỉ nghe là có thể ?
Cho em hỏi thêm là cụ thể phần tạo dao động tái sinh đó sẽ tách sóng mang ra khỏi envelope signal và khuếch đại envelope signal đúng không các bác?
ADS cua Agilent là phần mềm khá lớn cho phép thiết kế đa dạng các mạch điện, thường người ta sử phần mềm này thiết kế siêu cao tần MIC hay MMIC. Mình đã sử dụng ADS dùng thiết kế OSC ở tần số 6GHz và hiện đang làm Mixer cũng ở tần số 6 GHz cho Radar.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtmình không biết là ADS của Agilent làm được cái này đấy !
Ngoài ADS còn nhiều phần mềm như Designer của Ansys, Spice v.v, các phần mềm đó kô rành lắm.
Hic , bác giới thiệu ADS làm gì ... với cái mạch cụ thể ở trên.Nguyên văn bởi nissalabella Xem bài viếtADS cua Agilent là phần mềm khá lớn cho phép thiết kế đa dạng các mạch điện, thường người ta sử phần mềm này thiết kế siêu cao tần MIC hay MMIC. Mình đã sử dụng ADS dùng thiết kế OSC ở tần số 6GHz và hiện đang làm Mixer cũng ở tần số 6 GHz cho Radar.
OSC 6Ghz công nghệ mới V940 thì 30p = xong phim khỏi cần mô phỏng !
định viết nhưng thôi không viết nữa !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên lý và mạch của con Pt2248-2249 đầy trên mạng rồi. Vấn đề bạn muốn làm với yêu cầu thế nào. Con Pt2248-2249 thu/phát ra hồng ngoại, tần số thấp, khoảng cách truyền tương đối ngắn, dùng điều khiển đơn giản thì được, không dùng để truyền dữ liệu. RF 455MHz thì có thể thu phát với khoảng cách xa hơn, bạn có thể dùng nó để truyền dữ liệu. Tùy ứng dụng mà lựa chọn.Nguyên văn bởi mr.lquan Xem bài viếtchao anh.anh có thể giúp em về mạch thu phat Rf dung Pt2248-2249.em dang làm nhung bị kẹt về phần thu phát rf.nếu dung modun 455MHZ thì phải nói như thế nào.cám ơn anh nhiều
Mình không định giới thiệu ADS, bác hỏi nó có mô phỏng được cái mạch trên không thì mình khẳng định là hoàn toàn làm được. No còn làm được nhiều cái hơn thế. Mình không biết công nghệ V940 là gì. Oscillator 6GHz đúng kô là gì cả nhưng bác phải biết bác làm ra cái đó để ứng dụng vào đâu, việc thiết kế là làm ra cái đáp ứng được yêu cầu mà mình đang muốn. Để làm 1 cai osc tốt cũng không đơn giản về độ ổn định nhiệt, nhiễu (phase noise). Thế giới nó cũng đang nghiên cứu đầy ra đấy. Bác lên patent search bác thấy 1 đống cái hay mà người ta đã làm, nhưng bác đừng có đụng vào đấy nhé. Tất cả cái đó là của họ. bác chỉ có thể sử dụng cái mà tự bác làm ra thôi.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtHic , bác giới thiệu ADS làm gì ... với cái mạch cụ thể ở trên.
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
