code cho PIC 16f887 chức năng giống PT 2262 -2272
  • minhtri0405
    • Nov 2008
    • 604
    em đang làm đồ án điều khiển thiét bị trong nhà dùng RF, nếu dùng pt thì đơn giản quá thầy ko chịu, nên phải dùng pic viết code gởi lên module phát, vậy cho e hỏi vài điều
    1. mã dataout của con PT 2262 là chuỗi bit hay sao ạh , và cụ thể như thế nào
    2. dùng pic thì viét code như thế nào để thực hiện giống như con PT, em câ điều khiển 8 kênh on/off thôi
    3. e dùng module thu phát rf như trong hình thì chỉ cần suất 1 chuỗi bit vào nó là phát được hay phải làm sao, ???
    Chốt là e học bên tự động hix, chọn trúng cái đề tài này toàn sóng sánh nên chịu , xin máy bác giúp nhiệt tình chút , tks ạh
    CK6C -HUI
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]77529[/ATTACH]
    Được sài PIC ( mcu ) thì ngon quá rồi còn gì ... PT2262/PT2272 làm gì nữa cho mệt ? !
    Cách viết mã hóa/ giải mã thì rất đơn giản ... tự nghĩ ra cũng được . Có thể tham khảo ở trong website của mình ... Welcome to Que Duong Electronics weBSite ! ! ! mục Support ( có đầy mã nguồn C đó ).
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6781
      Nhớ ngày xưa cách đây chác vài năm cũng viết cho em nào đó ở Quảng Ninh , Hải Phòng ... cái đề tài tương tự ... mò trong máy tính được cái này :
      Điều khiển 8 led nút bấm ( PIC16F877A) --- CCS nhé.
      ( cách thức hoạt động : Gạt switch ... bấm nút send ... bên thu sẽ sáng led tương ứng --- Có mã nguồn C ở bên dưới ... pố tùy ý sửa code theo ý muốn nha ! )
      Phát :
      Code:
      #include <16F877A.h>
      #device adc=8
      #FUSES NOWDT, XT, PUT, NOPROTECT, NODEBUG, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD, WRT_50%
      #use delay(clock=4000000)
      #define TX_ID 0x30    // Transmitter ID
      #define TX PIN_C6     // Chan phat xung ma hoa
      #define Button PIN_D0 // nut bam
      #define Led PIN_D1    // Power led
      unsigned char TX_packet[3];
      unsigned char i,j;
      unsigned int checksum;
      void Transmitter();
      void main()
         setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
         setup_adc(ADC_OFF);
         setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
         set_tris_c(0b10111111);
         output_c(0x00);
         set_tris_a(0x00);
         output_a(0x00);
         set_tris_d(0xFD); // rd1 output
         output_high(Led);
      while(TRUE)
       if(!input(Button))
         do
              // Dong goi du lieu //  ( data packet )
               checksum=0;
               TX_packet[0]=TX_ID;      //  Transmitter ID
               checksum+= TX_packet[0];
               TX_packet[1]=input_b();  // doc trang thai port b
               checksum+= TX_packet[1];
               TX_packet[2]=checksum;   // goi du lieu  ( Tong ( Sum ) )
             // gui du lieu qua chan TX
              Transmitter();
         while(!input(Button));
         delay_ms(200);  // Chong rung phim
      ///////////////// functions ////////////////////////
      void Transmitter()
             for (i=0;i<32;i++)        // send preamble
                output_high(TX);
                delay_us(416);  // Delay 416 uS
                output_low(TX);
                delay_us(416);  //
                delay_us(1248);  // delay 1248 uS or 3Te for syn bit
                output_high(TX);        // start bit
                delay_us(416);
                output_low(TX);
                delay_us(416);
             for (j=0;j<3;j++)       // 3 bytes packet transmitter
                for(i=0;i<8;i++)
                     if ((TX_packet[j] & 0x80) == 0x80)
                        output_high(TX);
                        delay_us(416);
                        output_low(TX);
                        delay_us(416);
                      else
                        output_low(TX);
                        delay_us(416);
                        output_high(TX);
                        delay_us(416);
                      TX_packet[j]=TX_packet[j]<<1;
              //------ send stop bit -------
              output_high(TX);
              delay_us(416);
              output_low(TX);
              delay_us(416);
              delay_ms(20);        // delay gaurd
      Thu :
      Code:
      #device adc=8
      #define RX_ID 0x30    // Receiver ID
      #define RX PIN_C7     // Chan nhan xung ma hoa
      #define Led PIN_D1    // power led
      unsigned char RX_packet[3],x;
      int1 rx_bit;           // rx_bit range value : 0 or 1
      int1 Receiver(unsigned char *buff);
      void main()
         setup_adc(ADC_OFF);
        set_tris_b(0x00);  // Port b all out put
        output_b(0x00);  // port b all low
        set_tris_c(0xFF); // port C all input   ( RC7 input)
        set_tris_d(0xFD);
        output_high(Led);
        while(TRUE)
         checksum=0;
         while(Receiver(RX_packet));
         for(x=0;x<2;x++)
         checksum+= RX_packet[x];
         checksum&= 0x0FF;
         if(checksum==RX_packet[2])   // Kiem tra tong cua goi du lieu (packet)
          if(RX_packet[0]==RX_ID)    // Kiem tra ID
             output_b(RX_packet[1]);  // Xuat ra port b
       }  // End while(1)
      //////////////////////////// Functions  ////////////////////////////
          unsigned char i,j,T0,count;
          i=32;
          count=0;
          setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_2);    // setup timer 0 div 2
            while(--i)        // wait preamble
            #asm
            NOP;
            NOP;
            NOP;
            #endasm
               while(input(RX));
               set_timer0(0);   // reset timer0 = 0
              #asm
              NOP;
              NOP;
              NOP;
              #endasm
               while(!input(RX));
               T0=get_timer0();  // doc timer 0
               if (T0==0xFF) {return 1;}      // error
               if ((T0>=198) && (T0<=218))          // check pulse 396us --> 436us (OK )
                  count++;
                  if ((count>=1)|| (i==0)) break;
           if ((count==0)&&(i==0)) {return 1;} // error
           setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_16);  //  setup time0 div 16
           T0=0;
           while (!((T0>=94) && (T0<=114)))             // 1504 - 1824 uS it OK. syn bit for 4Te or 1664 uS
              #asm
              NOP;
              NOP;
              NOP;
              #endasm
              while(input(RX));        // wait syn
              #asm
              NOP;
              NOP;
              NOP;
              #endasm
              while(!input(RX));
           while(input(RX));                         //wait start bit go low
           delay_us(624);         // delay before sampling (1.5Te)
           for (j=0;j<3;j++)     // build packet bytes  ( 3 bytes)
              i=8;              // build paket bit  (8 bits )
              buff[j]=0;
              while(i--)
                 buff[j]=buff[j]<<1;
                 rx_bit=input(RX);        // check logic (0,1) chan RX
                 buff[j]=buff[j] | rx_bit;
                 if (rx_bit==0)
                 while(!input(RX));
                 else
                 while(input(RX));
                 delay_us(624);         // delay for 1,5Te
          if (rx_bit==0)
          if (!input(RX)) return 1; // error (no stop bit found)
          else
          return 0;
      --- Thôi ... hết rồi . Đi ngủ cho khỏe !
      • minhtri0405
        • Nov 2008
        • 604
        #4
        [ATTACH=CONFIG]77578[/ATTACH]
        Phát :
        Code:
        #device adc=8
        unsigned char i,j;
        void Transmitter();
        void main()
           setup_adc(ADC_OFF);
           output_c(0x00);
           set_tris_a(0x00);
           output_a(0x00);
           output_high(Led);
        while(TRUE)
         if(!input(Button))
           do
                 checksum=0;
                Transmitter();
        void Transmitter()
                  output_high(TX);
                  output_low(TX);
                  delay_us(416);  //
                  delay_us(416);
                  output_low(TX);
                  delay_us(416);
                  for(i=0;i<8;i++)
                          output_high(TX);
                          delay_us(416);
                          output_low(TX);
                          delay_us(416);
                        else
                          output_low(TX);
                          delay_us(416);
                          output_high(TX);
                          delay_us(416);
                output_high(TX);
                delay_us(416);
                output_low(TX);
                delay_us(416);
        Thu :
        Code:
        #device adc=8
        void main()
           setup_adc(ADC_OFF);
          set_tris_d(0xFD);
          output_high(Led);
          while(TRUE)
           checksum=0;
           for(x=0;x<2;x++)
           checksum&= 0x0FF;
         }  // End while(1)
            i=32;
            count=0;
              #asm
              NOP;
              NOP;
              NOP;
              #endasm
                 while(input(RX));
                #asm
                NOP;
                NOP;
                NOP;
                #endasm
                 while(!input(RX));
                    count++;
             T0=0;
                #asm
                NOP;
                NOP;
                NOP;
                #endasm
                #asm
                NOP;
                NOP;
                NOP;
                #endasm
                while(!input(RX));
                buff[j]=0;
                while(i--)
                   buff[j]=buff[j]<<1;
                   if (rx_bit==0)
                   while(!input(RX));
                   else
                   while(input(RX));
            if (rx_bit==0)
            else
            return 0;
        perfect quá, tks bác quế dương nhiêu lắm
        CK6C -HUI
        • quangdien030
          Thành viên mới
          • Jul 2011
          • 11
          #5
          Câu hỏi có lẽ hơi ngốc vì em chưa rõ về cái vấn đề này lắm, em ko biết dùng module RF gì? Và nối vào chân nào của PIC như theo sơ đồ hình trên? Có phải chân dữ liệu của module phát nối với chân TX, chân dữ liệu module thu nối với chân RX ko vậy anh. Em cảm ơn vì bài viết hữu ích này!
          Phát :
          Code:
          #device adc=8
          unsigned char i,j;
          void Transmitter();
          void main()
             setup_adc(ADC_OFF);
             output_c(0x00);
             set_tris_a(0x00);
             output_a(0x00);
             output_high(Led);
          while(TRUE)
           if(!input(Button))
             do
                   checksum=0;
                  Transmitter();
          void Transmitter()
                    output_high(TX);
                    output_low(TX);
                    delay_us(416);  //
                    delay_us(416);
                    output_low(TX);
                    delay_us(416);
                    for(i=0;i<8;i++)
                            output_high(TX);
                            delay_us(416);
                            output_low(TX);
                            delay_us(416);
                          else
                            output_low(TX);
                            delay_us(416);
                            output_high(TX);
                            delay_us(416);
                  output_high(TX);
                  delay_us(416);
                  output_low(TX);
                  delay_us(416);
          Thu :
          Code:
          #device adc=8
          void main()
             setup_adc(ADC_OFF);
            set_tris_d(0xFD);
            output_high(Led);
            while(TRUE)
             checksum=0;
             for(x=0;x<2;x++)
             checksum&= 0x0FF;
           }  // End while(1)
              i=32;
              count=0;
                #asm
                NOP;
                NOP;
                NOP;
                #endasm
                   while(input(RX));
                  #asm
                  NOP;
                  NOP;
                  NOP;
                  #endasm
                   while(!input(RX));
                      count++;
               T0=0;
                  #asm
                  NOP;
                  NOP;
                  NOP;
                  #endasm
                  #asm
                  NOP;
                  NOP;
                  NOP;
                  #endasm
                  while(!input(RX));
                  buff[j]=0;
                  while(i--)
                     buff[j]=buff[j]<<1;
                     if (rx_bit==0)
                     while(!input(RX));
                     else
                     while(input(RX));
              if (rx_bit==0)
              else
              return 0;
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6781
            #6
            Nguyên văn bởi quangdien030 Xem bài viết
            Module này là loại ASK/OOK rẻ tiền có bán trên thị trường . Bên phát thì nối chân MCU ( gọi là mã hóa ) vào chân data in ..... để phát dữ liệu ( tín hiệu ) đi .... Bên thu ( module thu RF sau khi thu được tín hiệu này thì nó đưa ra 1 đầu gọi là data out ) ... từ đầu này ta lại nối vào MCU ( PIC ) ( gọi là giải mã ) ... và thực hiện theo ý đồ của người lập trình .
            ( Ví dụ bật tắt led, bật tắt đèn từ xa , điều khiển mô hình, robot , thiết bị, máy móc từ xa , truyền dữ liệu ..v..v )
            • ceriselove
              Thành viên mới
              • Aug 2013
              • 10
              #7
              Cho em hỏi tí ạ, em đang dùng con píc6f877a để hiển thị dữ liệu analog lấy từ chân an0 và an1 lên lcd. Vấn đề hiển thị em đã giải quyết xong rồi, chỉ còn vấn đề là em muốn sử dụng phím bấm để chọn dữ liệu từ 1 trong 2 chân trên để hiển thị mà ko biết làm thế nào cả, mong được sự giúp đỡ của các anh chị. Tiện đây cho em hỏi luôn, em đang cần cái adapter ICSP để nạp PIC mà ko mua dc ở đâu cả, anh/chị nào có có thể cho em bán lại cho em (hoặc mượn/thuê) được ko ạ. Em cảm ơn!
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6781
                #8
                Nguyên văn bởi ceriselove Xem bài viết
                Bạn qua MỤC PIC hỏi cái này nhé , có cả chuyên mục riêng rành cho lập trình PIC !
                • quangdien030
                  Thành viên mới
                  • Jul 2011
                  • 11
                  #9
                  Nếu bây giờ không sử dụng PIC 16F bên phát mà đổi lại PIC 18F bên phát thì liệu bên thu có thu được không? Và code cần thay đổi nhữg gì vậy a?
                  • queduong
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 6781
                    #10
                    PIC, dspic, pic32 ...v.v. nào mà chẳng được , miễn là lập trình đúng cách đồng bộ mã hóa/ giải mã... lập trình đúng thì 89 , AVR , ARM , 68HC , 48HR , EMP47 , FPGA , PSOC ..... đều chạy được hết , miễn là loại có thể lập trình.
                    COde thì chẳng thay đổi gì nhiều ... có thay đổi ở cách config , cách đưa dữ liệu ra chân I/O .
                    Biết cách bật tắt 1 con led ở 1 chân I/O là có thể làm được !
                    Hỏi câu gì mà chán quá đi . !
                    • quangdien030
                      Thành viên mới
                      • Jul 2011
                      • 11
                      #11
                      Hehe. Tại em đang dư một con PIC18F
                      • quangdien030
                        Thành viên mới
                        • Jul 2011
                        • 11
                        #12
                        Em sửa code lại cho PIC18F2550 ở phía phát, phía thu em vẫn là 16F877a, khi dịch thì ko có lỗi, khi mô phỏng thì có xung ra nhưng sao bên nhận không nhận được vậy a? Anh giúp em với!
                        #include <18F2550.h>
                        #device adc=8
                        #FUSES NOWDT, XT, PUT, NOPROTECT,NODEBUG, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD, WRT
                        #define Button PIN_A0 // nut bam
                        //#define Led PIN_D1 // Power led
                        unsigned char i,j;
                        void Transmitter();
                        void main()
                        setup_adc(ADC_OFF);
                        output_c(0x00);
                        set_tris_a(0xff);
                        while(TRUE)
                        if(!input(Button))
                        do
                        checksum=0;
                        Transmitter();
                        void Transmitter()
                        output_high(TX);
                        output_low(TX);
                        delay_us(416); //
                        delay_us(416);
                        output_low(TX);
                        delay_us(416);
                        for(i=0;i<8;i++)
                        output_high(TX);
                        delay_us(416);
                        output_low(TX);
                        delay_us(416);
                        else
                        output_low(TX);
                        delay_us(416);
                        output_high(TX);
                        delay_us(416);
                        output_high(TX);
                        delay_us(416);
                        output_low(TX);
                        delay_us(416);
                        • queduong
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 6781
                          #13
                          #device adc=8
                          unsigned char i,j;
                          void Transmitter();
                          void main()
                          setup_adc(ADC_OFF);
                          output_c(0x00);
                          set_tris_a(0xff);
                          while(TRUE)
                          if(!input(Button))
                          do
                          checksum=0;
                          Transmitter();
                          void Transmitter()
                          output_high(TX);
                          output_low(TX);
                          delay_us(416); //
                          delay_us(416);
                          output_low(TX);
                          delay_us(416);
                          for(i=0;i<8;i++)
                          output_high(TX);
                          delay_us(416);
                          output_low(TX);
                          delay_us(416);
                          else
                          output_low(TX);
                          delay_us(416);
                          output_high(TX);
                          delay_us(416);
                          output_high(TX);
                          delay_us(416);
                          output_low(TX);
                          delay_us(416);
                          Đã test thử nghiệm code của bạn trên mô phỏng , nó chạy tốt ! Nên xem lại trình độ mô phỏng mô phẻo của mình , tốt nhất nên làm mạch thật , không khuyến khích dùng mô phỏng gây hoang mang ảo giác . Theo kinh nghiệm qua nhiều thế hệ sinh viên công nghệ thi trượt hay không thuyết trình nổi cái mạch điện, đề tài... quá lạm dụng mô phỏng sẽ không phát triển được tư duy và kỹ năng thực tế. Chớ nên quá lạm dụng mô phỏng !
                          • quangdien030
                            Thành viên mới
                            • Jul 2011
                            • 11
                            #14
                            Anh xem giúp em với, chứ em mô phỏng như bình thường mà, đo xung tại chân TX cứ 2 lần ấn nút lại cho 2 chuỗi xung khác nhau. File mô phỏng em kèm theo luôn. Làm mạch thật thì em chưa có đủ tiền để mua tất cả, vã lại muốn mua thì phải gửi tận HCM luôn, chứ chỗ em đâu có bán, nên mo phỏng chạy thì em mới yên tâm. làm. File mo phong: dientuvn.zip
                            • queduong
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 6781
                              #15
                              Anh xem giúp em với, chứ em mô phỏng như bình thường mà, đo xung tại chân TX cứ 2 lần ấn nút lại cho 2 chuỗi xung khác nhau. File mô phỏng em kèm theo luôn. Làm mạch thật thì em chưa có đủ tiền để mua tất cả, vã lại muốn mua thì phải gửi tận HCM luôn, chứ chỗ em đâu có bán, nên mo phỏng chạy thì em mới yên tâm. làm. File mo phong: [ATTACH]78746[/ATTACH]
                              Bên chương trình thu PIC16F877A sử dụng thạch anh 4 Mhz mà để 1Mhz ( trong mô phỏng ) thì nó chạy = niềm tin là đúng rồi . Sửa lại thành 4Mhz nó sẽ chạy !
                              minhtri0405 Tìm hiểu thêm về minhtri0405
