mong lan hương giúp đỡ
  • namthanh98
    Thành viên mới
    • Nov 2008
    • 3
    mình mới vào ngành mà ông thầy cho thiết kế cái mạch thu FM la mono 4W,8 ohm dùng IC
    bạn có thế cho mình cái mạch và nêu nguyên tắc hoạt động được không bạn
    thank bạn nhiều
  • phonglan_den
    Thành viên mới
    • Jan 2008
    • 20
    oh! ko bit co đúng ko.đây nè
    đây là IC tích hợp thu FM.kakakaakkaka
    • namthanh98
      Thành viên mới
      • Nov 2008
      • 3
      bạn cho minh bản tiềng việt đi vì mình yếu tiếng anh
      bạn cho minh sơ đồ thiết kế luôn nha
      • phonglan_den
        Thành viên mới
        • Jan 2008
        • 20
        #4
        thằng Thanh kia mày lười wa.ăn đánh bài wai.ráng dịch và tìm hiểu đi
        • quangnhat
          • Jul 2005
          • 940
          #5
          Chị Lan Hương giúp em vụ này với??
          Chuyện là như thế này: Em lắp bộ thu_phát siêu tái sinh tần số 27.145MHz
          - Mạch phát em dùng thạch anh 27.145 để tạo dao động sóng mang
          Thử nghiệm:
          Em bật bộ phát(để trên giá) và tiến hành thử bộ thu (Khoảng cách thu phát chừng 50m).
          Tuy nhiên, khi em cầm tay vào bộ phát (Bộ phát đã có vỏ nhựa bao bọc bên ngoài, em chỉ cầm vào vỏ thôi) khoảng cách thu giảm đi rõ rệt, không còn thu xa được như lúc đầu nữa. Có khi nào tay mình làm sai lệch đi tần số cộng Hưởng không hả chị? Vụ này em phải giải quyết thế nào để cầm tay vào mà vẫn có được khoảng cách xa như vậy???Cám ơn chị nhiều nhiều
          Quang Nhat
          Yahoo :quangnhat85ls
          Mail :
          • lanhuong
            • Nov 2006
            • 1450
            #6
            Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viết
            Thử nghiệm:
            Nguyên nhân chủ yếu ở đây theo kinh nghiệm của "con nhà" cao tần thường gặp, đó là cộng hưởng chưa đúng --> thất thoát cao tần lớn --> mạch transmitter đang dùng masse làm antenna để phát đi các hài của nó. Có người diễn đạt rất hay là "xung đột hài do sai cộng hưởng".
            Cũng có thể một nguyên nhân khác là phối hợp trở kháng ngõ ra chưa đúng --> sóng dội quá cao --> ảnh hưởng đến các tầng trước gây sai lệch tần số.
            Cả hai nguyên nhân trên đều đưa đến hậu quả là sờ tay hay các tác động đơn giản gần vỏ máy đều tăng tổn hao cao tần --> giảm cự ly phát xạ.
            Cần chỉnh lại các bẫy sóng cho đúng, có thể tăng một vài thành phần của mạch output RF filter.
            Thân ái.
            Lan Hương.
            • joey
              • Nov 2005
              • 168
              #7
              Thử nghiệm:
              Bác quangnhat ơi ! Bác có thể chia sẻ sơ đồ mạch cho mình xin tham khảo dc ko ?
              Cám ơn
              • quangnhat
                • Jul 2005
                • 940
                #8
                Em lắp theo sơ đồ, khi mua IC nhà cung cấp cho datasheet thui mà...
                Quang Nhat
                Mail :
                • quangnhat
                  • Jul 2005
                  • 940
                  #9
                  Chị ơi? Câu này em không hiểu "mạch transmitter đang dùng masse làm antenna để phát đi các hài của nó"
                  Quang Nhat
                  Mail :
                  • quangnhat
                    • Jul 2005
                    • 940
                    #10
                    Hu hu ...em chỉnh rùi mà kết quả chưa được. Chị có thể xem sơ đồ trong file em gửi ở trên. Chị có sơ đồ mạch phát nào hoạt động tốt cho em xin được không???
                    Quang Nhat
                    Mail :
                    • lanhuong
                      • Nov 2006
                      • 1450
                      #11
                      Sơ đồ này nói về thiết kế thì rất tốt. Nhưng các cuộn dây L2 - L3 - L4 mà không tốt thì sóng phát ra rất tệ.
                      Cần chắn sóng cho Q1 và các linh kiện chung quanh trước đã. Dùng lon sữa bò, khéo léo cắt thành hình hộp bọc chúng lại và nối xuống masse. Sau đó là chỉnh từng bước từ Q1 dần dần đến antenna (dùng tải giả thay thế antenna bằng điện trở 50 ohm, chỉnh đến khi ACV cao nhất).
                      Cuối cùng là đưa antenna vào.
                      Phải rất kiên nhẫn nếu thiếu thốn thiết bị đo đạc.
                      Chúc bạn thành công.
                      Lan Hương.
                      • quangnhat
                        • Jul 2005
                        • 940
                        #12
                        Em sẽ thử xem sao?? Các cuộn L2_L3_L4 em mua,có bán sẵn ngoài chợ.Chị ơi, phải cần có máy gì hả chị, em chỉ có mỗi oscilocope thui.Quy trình đo như thể nào hả chị (nếu dùng oscilocope)?:cám ơn chị nhiều nhiều
                        Quang Nhat
                        Mail :
                        • quangnhat
                          • Jul 2005
                          • 940
                          #13
                          Chị Lan Hương ơi???Em lại gặp vấn đề về nhiễu xạ dưới mặt đất.Khi đặt bộ thu dưới mặt đất sẽ khác so với ta đặt cách mặt đất khoảng 1-2m.Sóng điện từ đi qua 1 lớp có chiết suất khác so với không khí sẽ bị khúc xạ , điều này có ảnh hưởng gì không chị???
                          À! Meka (nhựa) thì có độ từ thẩm u là bao nhiêu nhỉ ?cám ơn chị nhiều?
                          Quang Nhat
                          Mail :
                          • lanhuong
                            • Nov 2006
                            • 1450
                            #14
                            Chị Lan Hương ơi???Em lại gặp vấn đề về nhiễu xạ dưới mặt đất.Khi đặt bộ thu dưới mặt đất sẽ khác so với ta đặt cách mặt đất khoảng 1-2m.Sóng điện từ đi qua 1 lớp có chiết suất khác so với không khí sẽ bị khúc xạ và trạng thái phân cực thay đổi, điều này có ảnh hưởng gì không chị???
                            Đối với tần số cao thì bản thân các đường dây nối đất đều có hệ số tự cảm v2 tham gia "tích cực" vào quá trình làm lệch cộng hưởng và suy giảm hệ số khuếch đại của các tầng tổng trở cao --> rối loạn hoạt động của toàn mạch.
                            Để loại trừ sai lệch tham số do masse tạo ra, trong thiết kế chế tạo máy móc cao tần, người ta chú ý :
                            1/. Đường nối masse phải lớn và ngắn nhất có thể, diện tích masse trên PCB phải đủ lớn và bao vòng các mạch điện nếu được. Những chương trình chuyên dùng như RF Marbeth hay RF design Pro mới tự động thực hiện điều này.
                            2/. Phải có các tụ điện thóat cao tần cỡ nhỏ trên đường nguồn (100 pF --> 10.000 pF) ở nhửng khu vực mạch điện có dòng làm việc cao.
                            3/. Khi cân chỉnh phải có dây nối đất từ masse của thiết bị. Bảo đảm các cuộn dây cao tần phải có bọc giáp và bọc giáp đó phải được nối masse với đường đi ngắn nhất có thể (trừ cuộn out công suất).
                            4/. Điều chỉnh cộng hưởng đúng, dải thông đủ yếu cầu, khi đó dòng làm việc ổn định và thấp nhất do hiệu suất lên cao.
                            Thân ái.
                            Lan Hương.
                            • duong_act
                              • Nov 2008
                              • 4903
                              #15
                              Con IC này mua có hiếm không hả quanghat.Mình cũng có 1 con lấy trong chiếc ô tô điều khiển tù xa nhưng nó cũ rồi khó cắm trêm board để test lắm.
                              Giá nó là bao nhiêu ?
                              namthanh98 Tìm hiểu thêm về namthanh98
