em có cái ampli có tích hợp mic không dây. tình hình là 1 cái bị hư, em đã thay IC trên mic vẫn không được. em thay thử thạch anh của mic ok vào phần nhận tín hiệu mic hư thì được chứng tỏ cả 2 phần nhận không hư. giò chỉ còn cái mic mà em đã thay cập thạch anh rồi vẫn không được. có ai chỉ giúp em cách sửa cái này với, về phần nầy em không biết sửa. em xin cảm ơn trước
Giúp đỡ sửa mic không dây
TRong cái MIC có đủ thứ linh kiện ... mà sai hỏng ít khi thuộc về thạch anh. Sửa mic không dây là chuyện không đơn giản với người nghiệp dư không qua trường lớp về vô tuyến điện. Nên nhờ người biết thì tốt hơn trước khi bác phá nó be bét ( chọc ngoáy sai các tầng ) !Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtem có cái ampli có tích hợp mic không dây. tình hình là 1 cái bị hư, em đã thay IC trên mic vẫn không được. em thay thử thạch anh của mic ok vào phần nhận tín hiệu mic hư thì được chứng tỏ cả 2 phần nhận không hư. giò chỉ còn cái mic mà em đã thay cập thạch anh rồi vẫn không được. có ai chỉ giúp em cách sửa cái này với, về phần nầy em không biết sửa. em xin cảm ơn trước
Hôm qua, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
