Truyền điện bằng sóng cao tần!
  • tuphamquy
    • Dec 2013
    • 280
    Dạo này e thấy diễn đàn ít người thảo luận quá!
    Chủ đề này cũng đã có nhiều người thảo luộn rồi nhưng hôm nay em giới thiệu với ae trong topic sản phẩm của e! ráp đúng chạy luôn!
    -2 cuộn L1,L2 các pác tháo bóng đèn 2u hay 3u ... gì đó lấy cái lõi mà người ta cuốn mấy sợi dây điện màu lung tung. tháo hết dây ra, lấy dây trong cáp internet quấn lại khoang 14, 15 vòng là ok!
    -Điện trở 100 dùng loại 5w nha! cho an toàn!
    -Vòng dây sơ cấp (L3) và thứ cấp quấn khoảng 35 vòng đổ lên nha!
    -Nguồn e test ok từ 5v đến 12v dùng cục sạc NOKIA cũng được.
    ai thắc mắc có thể liên hệ với e SDT: 01646647371.
    -good luck-
    điện tử là tử vì điện...
    -tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
  • complete
    • May 2013
    • 838
    - hiệu suất bao nhiu vậy bạn, hiệu suất sẽ có 1 tỉ lệ nào đó với khoảng cách thu-phát...
    • tuphamquy
      • Dec 2013
      • 280
      không cao lắm bạn ơi! mạch làm cho vui, thực hành để nghiên cứu cái cao siêu hơn thôi!
      • complete
        • May 2013
        • 838
        - hiệu suất thấp thì thành truyền tín hiệu (dữ liệu) mất rùi
        - truyền tải điện năng ko dây (dạng sóng) nếu có trong tương lai thì nó chắc chắn sẽ cần anten để truyền tập trung năng lượng về 1 phương nào đó...
        - tuy nhiên với nền khoa học hiện nay thì hướng phát triển sẽ khả quan hơn khi sử dụng các tấm pin thu năng lượng từ 1 nguồn phát ánh sáng (lazer chẳng hạn) ở bước sóng năng lượng lớn nhất có thể và ít bị không khí cản trở nhất, pin quang năng thì hiệu suất rất cao + gọn nhẹ, nguồn lazer nghe đâu hải quân usa phát được cỡ GW rùi...
        - dù sao cũng chúc bạn sẽ gặt hái nhìu thành công từ cao tần...
        • lowpass
          • Jul 2011
          • 511
          Mạch này ứng dụng để sạc điện thoại di động, máy tính bảng (sạc không dây) được không bạn?. Trong đêm tối, cắm dây sạc vào lỗ khó quá.
          Đau đầu vì điện tử
          • complete
            • May 2013
            • 838
            - được
            - nhưng vẫn phải cắm dây điện từ ''đầu thu'' vô điện thoại
            - còn cái ĐT nào có hỗ trợ sạc ko dây thì phải đúng qui chuẩn nào đó mới được...
            • tuphamquy
              • Dec 2013
              • 280
              Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
              -CS nói thấp thì cũng không thấp lắm! và tùy theo người sử dụng nữa. mạch này mình xài nguồn bé, dòng cũng pé nên Cs dậy thôi!
              -Thực chất cái này đã được ứng dụng bên nước ngoài rồi bạn ạ chỉ là vẫn dang thử nghiệm thôi! người ta đã có thể xài một chiếc tivi cách xa 2m 1 cách ổn định! dù có vật cản thì cs giảm cũng không đáng kể!
              -về việc sử dụng lazer để truyền thì vấn đề ở đây là không thể đi qua các bức tường được!
              • tuphamquy
                • Dec 2013
                • 280
                #8
                Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viết
                -việc đầu tiên bạn muốn sạc là phải xem thông số của cục sạc mà bạn muốn thay thế!
                -chọn nguồn phát.
                -mạch thu có mạch ổn định điện áp! tăng hoặc giảm áp gì đó. sao cho phù hợp với thông số trên cục sạc zin là được.
                -trong cao tần, tần số càng cao thì độ truyền tín hiệu, công suất càng mạnh.
                • no matter
                  • Mar 2014
                  • 10
                  #9
                  Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viết
                  [ATTACH]84031[/ATTACH]
                  [ATTACH]84032[/ATTACH]
                  [ATTACH]84033[/ATTACH]
                  -good luck-
                  Cái đoạn 2 dây chéo nhau trong hình là 2 dây đó vòng qua nhau hay là 2 dây đó có nối với nhau vậy bạn ???
                  Rồi không có dây trong dây internet thì dùng dây khác được không ???
                  Rồi e có thấy nguồn vào mắc vào đâu đâu???
                  Mọi ngừoi có thể nêu ưu điểm của kĩ thuật nầy không, sao e thấy nó giống nhau là máy biến áp vậy???
                  • tuphamquy
                    • Dec 2013
                    • 280
                    #10
                    mình up lại cái mạch nak!
                    • no matter
                      • Mar 2014
                      • 10
                      #11
                      [ATTACH]84811[/ATTACH]
                      Cái cuộn thứ cấp đặt cách L3 khoảng bao nhiêu vậy a???
                      • tuphamquy
                        • Dec 2013
                        • 280
                        #12
                        15cm đổ lại!
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #13
                          15cm đổ lại!
                          truyền điện bằng sóng cao tần ở chỗ nào vậy bác ơi ? với thông số của mạch đa hài đó so với cao tần thì hơi kỳ kỳ đó .
                          • tuphamquy
                            • Dec 2013
                            • 280
                            #14
                            bác kinh nghiệm lâu năm có thể giải thích cho e sóng cao tần được tạo ra thế nào? tần số bao nhiêu? từ trường bức xạ?.....
                            • Quocthaibmt
                              • Aug 2012
                              • 5520
                              #15
                              bác lập thớt truyền điện bằng sóng cao tần mà hỏi vậy thì khó nói quá , tôi thì cũng chẳng kinh nghiệm gì món này , nghe nói hình như là dao động bởi mạch LC hoặc thạch anh gì đó,tần số đâu như là 250khz trở lên đến hằng Ghz thì phải , còn cái từ trường bức xạ gì đó chắc là liên quan đến thằng anten và con công suất gì đó ..... !!!
                              tuphamquy Tìm hiểu thêm về tuphamquy
