[HELP] Dùng sóng RF đóng/mở relay dùng PIC
  • [HELP] Dùng sóng RF đóng/mở relay dùng PIC
    Chào các pro cao tần E đang thực hiện 1 project dính đến vấn đề đóng mở relay bằng sóng RF dùng VĐK PIC mà giờ không biết gì về RF cả. E muốn hỏi là có phải đưa vào chân data của Module phát mức 1 thì bên Module thu sẽ nhận mức 1 r ta khuếch đại lên cho nó đóng mở relay được k ạ? Nếu dùng cách đó không được thì phải dùng cách mã hóa ạ? Câu hỏi hơi ngây thơ mong các pro đừng chém e E cần cũng khá là gấp, 1 tháng nữa là phải hoàn thành project rồi ạ. Mong nhận được sự giúp đỡ của các pro. E xin chân thành cảm ơn
    Nguyên văn bởi nguyennha15 Xem bài viết
    Module nó không có mã hóa/ giải mã thì ta phải làm mã hóa/giải mã cho nó thôi , còn loại có sẵn rồi thì không cần .
    Phải hiểu mã hóa/giải mã ở đây là cách để cho các thiết bị điều khiển khác không điều khiển được thiết bị của mình ( không bị đóng mở sai , nhiễu từ trường tác động làm hoạt động đóng mở rơ le không chính xác ) ( VD : Đang đêm không muốn bật đèn mà do nhiễu , do thằng khác điều khiển gần đó tác động ... nên đèn nó tự động bật ==> tốn điện ==> bực mình ==> vô vàn các thứ khác ( chẳng hạn như thằng hàng xóm nó cố tình điều khiển ).
    ( Tóm cmn lại là như con vợ xinh đẹp của bạn nó ở nhà , bạn không có cách bảo vệ , phòng bị ... thì thằng hàng xóm nó ... sang "dê" và nó làm tan vỡ hạnh phúc nhà bạn thôi )
      Moderator chọc ngoáy hơi ác đó . Đúng 2 lại thù lớn là cướp vợ và .................
        Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viết
        Ơ , tôi nói đúng rồi đó ... giảng giải cho các học sinh, sinh viên, người học tập mà " liên hệ thực tế " như thế này thì rất nhanh thuộc bài
        --- Cậu xem mấy cái clip của tiến sỹ Thẩm Du ( à không Thẩm Dương ) giảng bài đó đúng kiểu " khi tôi bước chân lên bục giản là sẽ có rất nhiều người muốn lắng nghe bài giảng, thuyết trình của tôi " , hào hứng trong học tập ( tuy rằng có một số rất bậy bạ )
          Em thấy sợ kiểu " liên hệ thực tế " như anh lắm . Anh mà làm thầy chắc lớp học chỉ toàn con trai , thi thoảng có " bậy bạ " tí cũng không ngại
            bác queduong nói chí phải :3 cơ mà e chưa có vợ mà bác ơi, cái phần module RF để đóng mở relay chỉ là phụ, còn phần chính, code trong VĐK khá là dài. e chỉ muốn đơn giản hóa vấn đề là e điều khiển module phát RF bằng các chân I/O của PIC, bên thu nhận và đóng ngắt relay tùy thuộc vào mức 1 hay 0 ở VĐK ạ. bác có cách nào giúp e với. các câu hỏi của e còn ngây thơ ngu ngơ ngù ngờ lắm. Nếu có gì xin bác cứ góp ý :-P
              Tôi nghĩ phụ nữ lại thích nghe hơn nhưng họ kín đáo không thô như cánh đàn ông mà thôi. Còn đi vào lòng người hay không là do cách thức, nhận thức của mỗi người chứ . ( Bài giảng của ông Thẩm Du đây )
                tôi nghĩ phụ nữ lại thích nghe hơn :d nhưng họ kín đáo không thô như cánh đàn ông mà thôi. Còn đi vào lòng người hay không là do cách thức, nhận thức của mỗi người chứ . ( bài giảng của ông thẩm du :d đây )
                bình thường mà anh .
                  Dài nhưng nó đầy đủ tác dụng ... cho nên vẫn cần phải dài thôi. Nếu chỉ mức 1, 0 sao bạn không dùng cặp mã hóa/giải mã đơn giản như PT2262/PT2272 chẳng hạn và khi đó PIC chỉ viết nhận 1 hay 0 để điều khiển ( mã hóa/ giải mã thì PT2262/PT2272 đã làm thay rồi ) , như thế thì khỏi viết code mã hóa/giải mã dài dòng.
                    trước tiên cho e phản bác lại bác: của e dài nhưng k đủ tác dụng ạ
                    còn cái thứ 2 là vấn đề chính. nếu e dùng PT2262/PT2272 thì việc mã hóa đã làm sẵn r ạ? tức là e chỉ cần có mức 0 hoặc 1 ở bên phát thì bên thu sẽ thu được mức giống thế mà không cần phải giải mã nữa ạ?
                      PT2262/PT2272 đã làm công việc mã hóa/giải mã rồi nhung tốc độ của chúng khá chậm
                        ôi gái gái gái
                        em cũng hay có kiểu giống bác QD, nhiều khi mấy thằng em nó hỏi ngớ ngẩn bỏ mợ ra đành phải lôi cái ví dụ thực tế vào để nói cho nó hiểu, mà có khi còn nhớ mãi
                        Website chính thức đổi địa chỉ website thành
                        Mời các bạn ghé thăm !!!
                          Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
                          ôi gái gái gái
                          anh bị đơ à
                            anh bị đơ à
                            lâu rồi mới thấy gái vào cái động toàn đực rựa này
                              Anh hài quá , em cũng cùng loại với anh mà , đực cả thôi .
                              nguyennha15 Tìm hiểu thêm về nguyennha15
