lâu lắm rồi mới lên quấy anh em chút ,chả là em đang muốn làm cái điều khiển bằng chip ev 1527 cho nó bảo mật cao tý ,nhưng giải mã được con này hình như phải dùng đến osillo số để đọc khung truyền của em nó hay sao ấy nhỉ ,các bác làm nhiều có kinh nghiệm xin chỉ dạy chút ạ
cách giải mã chip EV1527
EV1527 chẳng có gì cao cấp ( ngoại trừ nhỏ gọn), chẳng có gì bảo mật cao ... nếu không nói là cũng chẳng khác gì bọn PT2262/PT2272. Học lệnh ( capture ) thì không quá 3 giây là có thể " phá được "
Trong datasheet người ta có nói đầy đủ rồi ( từ khung truyền, bit cao thấp, số lượng bit ... chẳng cần oscilloscope hiểu được thì vẫn hiểu. Không hiểu thì có oscilloscope cũng chẳng giúp được gì.
--- Tuy vậy hàng này còn liên quan nhiều đến thương mại ( cơm áo của một số người, đơn vị ) ( và thị trường chưa nát như bọn PT2262/PT2272 ) nên chịu khó nghiên cứu cái datasheet thôi.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtEV1527 chẳng có gì cao cấp ( ngoại trừ nhỏ gọn), chẳng có gì bảo mật cao ... nếu không nói là cũng chẳng khác gì bọn PT2262/PT2272. Học lệnh ( capture ) thì không quá 3 giây là có thể " phá được "
--- Tuy vậy hàng này còn liên quan nhiều đến thương mại ( cơm áo của một số người, đơn vị ) ( và thị trường chưa nát như bọn PT2262/PT2272 ) nên chịu khó nghiên cứu cái datasheet thôi.SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếthé hé... em đọc datasheet của nó chỉ thắc mắc mỗi cái bảng chu kì liên quan đến điện áp,mà nếu dùng pin khi pin hao bớt điện thì nó cũng thay đổi hay saoModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
