300 vòng 1 cuộn. 2 cuộn là 600 vòng. Nhớ phải cách điện thật tốt giữa 2 cuộn. Lót cách điện dày dày một chút.
Các đại gia giúp đỡ lắp mạch phát FM mini
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTui vừa tự lắp 1 mạch FM audio công suất nhỏ thôi (vài trăm miliW là cùng )nhưng phát tốt ra phết.Không cần Anten vẫn phát xa trên 70 mét( hic..đây là cái pro nhất của tui từ trước tới giờ) nhưng chỉ dùng 1 transistor C945 (450MHz).Tui đang nghiên cứu để tầm phát xa hơn còn phần điều chế tần số thì ok rồi,nghe rất rõ và không rè.Bác có cần thì tôi post lên cho.Nhân tiện hỏi các cao nhân là:Khi có Anten và không có Anten máy vẫn phát bình thường nhưng tần số đã thay đổi mặc dù trong mạch đã có khung LC cộng hưởng.Giải thích sao đây ?
Giải thích cho em mấy cái kí hiệu đi a. GND, cái kí hiệu a gom lại một mối đi, e đọc mà chaóang cả. Đầy này một noi đầu kia một nẻo :-s
Giúp e với
Mấy a có a nào làm cái mạch FM của a Quế Dương dùng thạch anh 10,7 2 tran s9018 rồi chỉ e vài kinh nghiệm với, con diode bby40 thay bằng gì khác đc ko, chẳng hạn như led đỏ như trong luồng nào đó e xem dc, còn cái antena nữa, làm sao thì tốt vậy, lúc làm mạch in thì chú ý điều gì, tần số có chính xác ko vậy, e làm thử rồi,cả trên test boar hay mạch in cũng ko chạy luôn, ko biết có thiếu sót gì ko, trên mạch in và trên test e đều ko làm antena. A duong_art cho e hỏi mua mấy cuộn cảm đó có bán ko và mua ở đâu, e cũng học spkt nè, có gì a giúp e dc thì pm e nick yahoo ngoctrieu_89vtvn hoặc mail ngoctrieu89vtvn@Gmail.com nha a, cả a Thanh Nam nữa, cái mạch mà a Thanh Nam đã từng làm rồi đó, a có poùt lên ở trang 1 đó. Ah nếu e dùng micro điện dung để đưa tín hiệu vào thì có cần xài tụ C1 ko mấy a.
- Con điôt bby40 thay bằng mấy con trong hộp anten tivi ấy (con hình chữ nhật)Nguyên văn bởi ngoctrieu2 Xem bài viếtMấy a có a nào làm cái mạch FM của a Quế Dương dùng thạch anh 10,7 2 tran s9018 rồi chỉ e vài kinh nghiệm với, con diode bby40 thay bằng gì khác đc ko, chẳng hạn như led đỏ như trong luồng nào đó e xem dc, còn cái antena nữa, làm sao thì tốt vậy, lúc làm mạch in thì chú ý điều gì, tần số có chính xác ko vậy, e làm thử rồi,cả trên test boar hay mạch in cũng ko chạy luôn, ko biết có thiếu sót gì ko, trên mạch in và trên test e đều ko làm antena. A duong_art cho e hỏi mua mấy cuộn cảm đó có bán ko và mua ở đâu, e cũng học spkt nè, có gì a giúp e dc thì pm e nick yahoo ngoctrieu_89vtvn hoặc mail ngoctrieu89vtvn@Gmail.com nha a, cả a Thanh Nam nữa, cái mạch mà a Thanh Nam đã từng làm rồi đó, a có poùt lên ở trang 1 đó. Ah nếu e dùng micro điện dung để đưa tín hiệu vào thì có cần xài tụ C1 ko mấy a.
- Lắp chơi thôi thì chỉ cần một đoạn dây điện bất kì là được rồi
- Có bài viết về vấn đề này trong diễn đàn mà ko nhớ ở đâu, nhưng nhớ mang máng là khi thiết kế mạch in cần điều chỉnh sao cho các đường đồng trên mạch là ngắn nhất có thể, còn riêng đường mass là lớn và chạy lấp kín những chỗ trống.
- Khi làm mạch cần chú ý linh kiện còn chạy tốt hay không, chân kinh kiện có tiếp xúc tốt không...
- Cho hỏi trong mạch bạn dùng thạch anh loại nào? nếu là loại 3 chân cần chú ý: chân 2 nối mass, chân 1 và chân 3 cần lắp đúng thứ tự trong hình
- Nếu không thử với anten thì cần đặt radio gần mạch phát tí, khoảng 1 -> 2 m, nếu không sẽ ko bắt được tín hiệu
- Tần số của mạch không chính xác lắm đâu(do sai số của thạch anh)
- Mấy cuộn cảm quấn ko khó đâu, mà trong mạch này mạch ko chạy không hẳn do cuộn cảm đâu, bạn chỉ cần quấn theo hướng dẩn là được rồi.
- Mạch này tôi lắp trên mạch khoan tay mà chạy tốt, tầm xa gần 100m
á, mạch bạn chạy được khoảng cách 100m á, mình có làm một mạch FM để nộp, làm đến cái thứ 2 (mạch đầu m làm mạch 1 trans, mạch thứ 2 làm mạch 3 tran) thì nó chạy nhưng được có 4m là hết, huhu thầy yêu cầu 10m, quả này chết chắc. Khi làm mạch gặp 2 vấn đề đó là tụ vi chỉnh và diod biến dung đều không tìm được. Bạn Thanhnam có tụ vi chỉnh không? để cho mình 1,2 con nhé, mạch của anh QueDuong có dễ lắp không bạn? Chắc bạn có diod biến dung đúng k? Để lại cho mình với... mà bạn ở đâu vậy, cho mình địa chỉ nhé, mong tin bạn. thanks!
Mình ở Vũng Tàu, kiếm linh kiện gần chết đây.Nguyên văn bởi taiphong Xem bài viếtá, mạch bạn chạy được khoảng cách 100m á, mình có làm một mạch FM để nộp, làm đến cái thứ 2 (mạch đầu m làm mạch 1 trans, mạch thứ 2 làm mạch 3 tran) thì nó chạy nhưng được có 4m là hết, huhu thầy yêu cầu 10m, quả này chết chắc. Khi làm mạch gặp 2 vấn đề đó là tụ vi chỉnh và diod biến dung đều không tìm được. Bạn Thanhnam có tụ vi chỉnh không? để cho mình 1,2 con nhé, mạch của anh QueDuong có dễ lắp không bạn? Chắc bạn có diod biến dung đúng k? Để lại cho mình với... mà bạn ở đâu vậy, cho mình địa chỉ nhé, mong tin bạn. thanks!
Tụ vi chỉnh có thể lấy trong radio cũ ấy.
Điot biến dung nếu bạn ko có thì ra tiệm sửa tivi xin mấy cái hộp chọn sóng của ti vi về rồi tháo ra.
Mạch của bác Quế Dương nói chung cũng dễ lắp nếu bạn hiểu rõ nguyên lí mạch.
híc, tận vũng tàu à, vậy mà mình đang tưởng bở là bạn ở HN. Mình ra mấy cửa hàng sửa tivi mà hỏi chả ông nào bit hết, híc. Mua radio tàu về chả có cái nào có tụ vi chỉnh cả. Mạch của bác QD bạn đã làm chưa? Khoảng cách phát được bn? Mạch thì mình vẽ xong hết rồi, giờ đi in thôi, à, cho mình hỏi khoảng cách giữa 2 chân của diod biến dung là bn? bằng một con trở hoặc con diod thường không? hay bằng mấy chân jump ( Khoảng cách giữa 2 chân IC hoặc tụ đều là jump 2)Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtMình ở Vũng Tàu, kiếm linh kiện gần chết đây.
thanks!
Sao lại thế, cái đó trong tivi nào cả có, cái hộp nhỏ như cái đtdđ đó, nó có một đầu vào ắm từ anten nhà.Nguyên văn bởi taiphong Xem bài viếthíc, tận vũng tàu à, vậy mà mình đang tưởng bở là bạn ở HN. Mình ra mấy cửa hàng sửa tivi mà hỏi chả ông nào bit hết, híc. Mua radio tàu về chả có cái nào có tụ vi chỉnh cả. Mạch của bác QD bạn đã làm chưa? Khoảng cách phát được bn? Mạch thì mình vẽ xong hết rồi, giờ đi in thôi, à, cho mình hỏi khoảng cách giữa 2 chân của diod biến dung là bn? bằng một con trở hoặc con diod thường không? hay bằng mấy chân jump ( Khoảng cách giữa 2 chân IC hoặc tụ đều là jump 2)
thanks!
Radio loại xoay mới có, nó có 6 chân, hình hộp to cỡ nửa cục pin vuông 9v đó.
Mạch trên tôi ráp thử rồi, mạch lắp linh kiện vào lỗ khoan tay thôi, nhưng cũng được gần 100m nếu anten cao (2m)
Điot cí 2 loại, một loại có kích thước như điot thường, một loai nhỏ hơn được hàn trực tiếp trên vỉ mạch đồng chứ ko có chân dài để cắm vào bo, loại này là loại trong hộp anten trong tivi.
hôm nay vừa tháo cái tivi ra (tivi đang dùng bt, híc) thì thấy cái hộp kênh rồi, nhưng chưa tháo cái hộp kênh ra, k bít có k? con diod trogn hộp kênh như bạn nói là linh kiện dán đúng k? còn cái tụ trong radio như bạn nói là tụ có điện dung cỡ 100p trở lên cơ, không phải tụ chặn (điện dung cỡ vài đến vài chục p)Last edited by taiphong; 12-12-2009, 23:52.
Tivi còn xài không mà dám tháo thế? Tháo nắp sắt của hộp kênh ra sẽ thấy mặt dưới có mấy con diot hình hộp chữ nhật to bằng nửa hạt gạo, khi tháo nhớ dùng kẹp nhôm kẹp vào nó cho đỡ nóng, nhớ tháo càng lẹ càng tốt nhá.Nguyên văn bởi taiphong Xem bài viếthôm nay vừa tháo cái tivi ra (tivi đang dùng bt, híc) thì thấy cái hộp kênh rồi, nhưng chưa tháo cái hộp kênh ra, k bít có k? con diod trogn hộp kênh như bạn nói là linh kiện dán đúng k? còn cái tụ trong radio như bạn nói là tụ có điện dung cỡ 100p trở lên cơ, không phải tụ chặn (điện dung cỡ vài đến vài chục p)
Nếu tụ xoay lớn quá thì mắc nối tiếp tụ vào C=(C1*C2)/(C1+C2) công thức đó, mà tụ xoay tôi nhớ không nhầm là từ khoảng 30->350p cơ mà.
Chúc may mắn.
tivi đang dùng mà, tháo ra để nhận diện nó, nhưng k thấy vì nó bị bọc trong cai hộp sắt hehe. để tẹo nữa bung cái tivibox ra vậy. cái tivibox thì mình có thể bung ra mà không thương tiếc(vì là của mình, chứ tii mà bung ra là to chuyện kè kè). tụ trong đài đó to đùng, mà là tụ xoay thôi, mắc song song vào thì chết, nối vài con đấy thì to hơn cả cái mạch FM mất còn tụ mình cần là tụ chặn mà (tụ chặn là tụ có trị số vài p đến vài chục pi thôi) để hm nay ra cửa hàng sửa tivi mua cái hộp kênh vậy. thanks!
đây là cái mạch của bộ kênh của tivibox mình chụp lại, hình như k có con diod biến dung nào híc
Ráng kiếm mạch nào ko dùng IC ấy, đảm bảo có diot biến dung liền.Nguyên văn bởi taiphong Xem bài viếttivi đang dùng mà, tháo ra để nhận diện nó, nhưng k thấy vì nó bị bọc trong cai hộp sắt hehe. để tẹo nữa bung cái tivibox ra vậy. cái tivibox thì mình có thể bung ra mà không thương tiếc(vì là của mình, chứ tii mà bung ra là to chuyện kè kè). tụ trong đài đó to đùng, mà là tụ xoay thôi, mắc song song vào thì chết, nối vài con đấy thì to hơn cả cái mạch FM mất còn tụ mình cần là tụ chặn mà (tụ chặn là tụ có trị số vài p đến vài chục pi thôi) để hm nay ra cửa hàng sửa tivi mua cái hộp kênh vậy. thanks!
mình có tháo mấy con diod bé tí,bé bằng nửa hạt gạo, thân đen, một đầu trắng hay nhũ gì đó, hoặc thân đen, một đầu xanh xanh, k bit có phải diode biến dung k? (hai con ở giữa, trong hình có 5 con thì 2 con ngoài cùng to đùng k bít diode gì, tiếp đến 2 hạt gạo diode tiếp đến là trở)
con diode to to có hai con là loại gì không bít nhỉ (k phải lấy trong bộ tune của tivi) mình chụp cùng con trở để bạn biết 2 con diod mình lấy ở bộ kênh nó nhỏ như thế nào, bé tí tẹo. Đo chân thì thấy là diode (một đầu thông, một đầu k thông) nhưng k bít là diode gìLast edited by taiphong; 13-12-2009, 21:38.
Con diot đó có kích trước bằng con trans dán luôn đó. Hình mình chụp mờ lắm (máy tay 1.3M)Nguyên văn bởi taiphong Xem bài viếthíc, tháo đến cái mạch thứ 3 rồi mà mạch nào cũng toàn IC, bạn có thể chụp cho mình hình con diod cùng với con trở để mình so sánh k?
Bác thử tham khảo về tụ xoay ở blog của Minhdt
http://my.opera.com/minhdt/blog/cac-...x=100#comments
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
23-01-2026, 16:50 -
bởi Nexus 6PNhư tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn-
23-01-2026, 11:23 -
