mình tháo ở mạch tune của tivibox ra thì thấy có mấy con diod dài 2mm, hình chữ nhật, một đầu xám thân đen, hoặc một đầu xanh thân đen, không hiểu đấy là diod gì
Các đại gia giúp đỡ lắp mạch phát FM mini
Chắc là nó đấy, linh kiện dán đúng không. Trong tivi thường cũng có khoảng vài con, chắc là nó.Nguyên văn bởi taiphong Xem bài viếtmình tháo ở mạch tune của tivibox ra thì thấy có mấy con diod dài 2mm, hình chữ nhật, một đầu xám thân đen, hoặc một đầu xanh thân đen, không hiểu đấy là diod gì
em tháo trong bộ kênh của tivibox (cái bộ kênh này cứ chỗ nào có cổng anten là có bộ kênh này, ví dụ đầu kts, tivibox và tất nhiên là tivi nữa) em đo thì thấy nó là diod, nhưng k bít có phải diod biến dung k? làm sao để biết nó có phải diod biến dung k vây? nó là diod dán, thân đen một đầu xám hoặc xanh nhỏ bằng nửa hạt gạo, dài 2mm, hình chữ nhật, một bộ kênh có 4 con den xám, và 6 con xanh đen
Phải hay không cứ thử sẽ biết thôi, chứ không có cách nào chắc chắn nó là diot biến dung cả.Nguyên văn bởi taiphong Xem bài viếtvãi chưởng bác "hình như" "chính sác" chết mất, dù sao cũng thanks bác
híc, vậy lại là 3 chân à? thế rốt cuộc là diode biến dung nó là con ntn? mình thấy trong tune chủ yếu cuộn dây (hơn chục cuộn) và mình đo mấy con hình chữ nhật 2 chân một đầu xám đấy toàn là diode, hơn nữa diode thường để làm gì trong mạch tune? thì mình nghĩ đấy là diode biến dung
vì nguyên lý của diode biến dung là khi đặt điện áp ngược vào nó, thì nó có tác dụng như 1 tụ điện (thay đổi điện dung bằng điện áp đặt vào nó), hơn nữa trong mạch này thì cũng k cần diode thường làm gì, vậy mình nghĩ mấy con diode đấy là diode biến dung
hình như là nhầm rôid bác ơi. Đấy là 3 con transistor cao tần. Còn con vairicap nó đây này.Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
Theo mình xem mạch thì đúng đây là 3 con diod biến dung, tùy công dụng và tính năng ứng dụng vào bản mạch dạng hình diod biến dung cũng có 3 chân kiểu SOT-323 .Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
http://parts.digikey.com/1/parts-kws...caps-varactors
SKYPE NICK: anhtungdx
Mấy cho e hỏi thêm cái này, đoạn antena chỉ cần 1 đoạn dây dài thôi tức là để đầu kia tự do ko nối mass cho antena hả, với lại nếu quấn đoạn dây vô thành vòng tròn thì có dc ko, tại vì đây là micro kô dây mà, để sợi dây dài thì đâu có gọi là không dây nữa. Đây là bài đồ án của e đó, mấy a có tài liệu nguyên lý hay gì liên quan share dùm e với, kiếm mãi mà ko có, chẳng hạn như cách tính tụ điện của mạch, đâu phải muốn cho nhiêu là cho dc phải ko a, với lại chỗ L1 nữa, tại sao lại cần cái đó khi đã có thạch anh, và phần phối hợp trở kháng nữa, e học cao đẳng nên chưa nghiên cứu về mấy cái đó, tìm tài liệu cũng ko có cái nào rõ ràng hết, nên nhờ mấy a giúp dùm. Còn chỗ c8,c9,r7, chân E tran có nối với nhau ko, e nghĩ có nhưng hỏi thử cho chắc, do chưa có diode biến dung nên mạch e chưa chạy dc. Cho e hỏi lu6o 2 cuộn dây có giá trị là nhiu để e dễ làm, do cỡ dây e ko đúng với mấy luồng kia chỉ, nếu bắt buộc thì e cố gắng kiến cái đó sau.
