Các đại gia giúp đỡ lắp mạch phát FM mini
  • khac hai
    • Mar 2011
    • 2
    #61
    Bác nào sành chỉ dùm em 2 mạch này lắp hết bao nhiu tiền nhé
    Và ai đã làm rồi thì chỉ cho em ít kinh nghiệm với. nhất là về cuộn dây L1 và L2 đó(2 cái này mua ngoài thi trường có bán sãn không nhỉ) về cái anten nữa nhé (hỏi hơi nhìu vì lần đâu làm cái này mà)
    • khac hai
      • Mar 2011
      • 2
      #62
      • bachlongET
        • Dec 2009
        • 2
        #63
        FM Transmitter
        Tui vừa tự lắp 1 mạch FM audio công suất nhỏ thôi (vài trăm miliW là cùng )nhưng phát tốt ra phết.Không cần Anten vẫn phát xa trên 70 mét( hic..đây là cái pro nhất của tui từ trước tới giờ) nhưng chỉ dùng 1 transistor C945 (450MHz).Tui đang nghiên cứu để tầm phát xa hơn còn phần điều chế tần số thì ok rồi,nghe rất rõ và không rè.Bác có cần thì tôi post lên cho.Nhân tiện hỏi các cao nhân là:Khi có Anten và không có Anten máy vẫn phát bình thường nhưng tần số đã thay đổi mặc dù trong mạch đã có khung LC cộng hưởng.Giải thích sao đây ?
        bạn ơi post sơ đồ nguyên lý lên mình xem với
        • onlylove320
          • Oct 2010
          • 7
          #64
          Nguyên văn bởi khac hai Xem bài viết
          mạch này mình ko kiếm được tụ thach anh
          • bboyminh
            • Aug 2010
            • 1441
            #65
            Tôi post mạch nè :Chỗ nào không hiểu anh em cứ hỏi!
            mạch này anh chạy tốt chưa anh dương
            Keep moving forward...
            • Thanhnam
              • Feb 2009
              • 269
              #66
              Max2606 tui hỏi mua ở nhật tảo hết 55k, chưa có tiền mua
              TDA7000 kiếm ko đc luôn.
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6781
                #67
                Con max2606 có ra gì đâu ... mà lại đắt nữa ... Cứ làm theo mấy cái sơ đồ Mic không dây đơn giản ( ở trong BOX này ) cũng ngon tương tự mà rẻ nữa !
                • mientay
                  • Nov 2011
                  • 35
                  #68
                  cho em hoi thay the diode bien dung bang diode thuong dc ko>? hay lap nhu the nao cho tuong duong
                  • phathienguom
                    • Jun 2012
                    • 2
                    #69
                    huhu em ko phải dân kĩ thuật nhưng đang cần 1 bộ phát fm mini cho bà con lối xóm chung vui nhưng nói thiệt là em đọc cái sơ đồ với các vật dụng ko hiểu j` cả bác nào có thể hướng dẫn cho em 1 bộ phát khoảng 200m là em ok nhất rồi mà cũng ko cần xa lắm đâu cốt là chất lượng âm thanh tốt, và bắt đc bằng điện thoại các loại là ok nhất, ah cho em cái chi phí với các vật dụng cần mua đc ko, nếu đc bác nào đã làm xong mà cần thanh lý giá ổn thì cho em xin cái số đc ko còn ko nhá qua cho em số là 01244878852
                    Thanhnam Tìm hiểu thêm về Thanhnam
