Mạch tai nghe không dây
  • Mạch tai nghe không dây
    các bạn nào có mạch tai nghe không dây cho mình với
    yêu cầu là:
    mạch phát dùng từ 1.5V đến 9V
    mạch thu dùng thạch anh và gì cũng đc, miễn sao mạch thu ko cần điện
    phát sóng xa từ 1.5m trở lên
    giúp mình đi nhé
    Nguyên văn bởi qqqqq Xem bài viết
    yêu cầu là:
    giúp mình đi nhé
    Mạch thu ko cần điện?
    Dùng ACCU, Pin hay cũng chả cần?
    Cái này mới đây.
      Giống y như Nhạc Bất Quần.
      Quả này các bậc tiền bối đau đầu rồi !
        Nếu không dùng điện thì bét nhất cũng phải có dây như mạch thu dùng ống bơ áp vào tai nối hai ống bằng sợi chỉ. Đằng này không dây không dùng điện! chắc phải post trong box sáng tạo quá.
          đúng là "mới" thiệt!!! nếu muốn nghe được trong tầm 1,5m mà ko dùng nguồn thì pác cần phải cho nguồn phát tạo ra một từ trường rất lớn dao động theo âm thanh. mà nếu thế thì nguồn 3-9V chẳng bõ bèn j'!!!
            Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viết
            Với khoảng cách 1,5 m thì cần gì phải tai nghe kô dây, cứ nghe trực tiếp từ loa là được roài. Còn nếu muốn "bí mật nghe thầm" thì dùng tuy ô nhựa dẫn âm thanh tốt phết. Đáp ứng y/c kô cần dùng điện
              các phác ko giúp phần thu thì cũng phải giúp phần phát chớ. thu thì dùng 1,5 -> 3v cũng đc
                thế còn cái sơ đồ này ?
                  Dựa theo nguyên lý đài ga-len cũng được phết nhở, nhưng độ nhạy kém, nhiễu nhiều đài với nhau. Lại còn khoản antena cồng kềnh....
                    các pác giúp mình nữa đi nhé
                    mình thấy cái mạch không có vcc nên hoit tí mà
                    dù sao thì phần thu nguồn điện phát chỉ nhỏ thôi mà ( tai nghe mà mở to thì )
                    giúp mình nhiều nhé thanks !!!!!!! hô ! hô ! hô ...............
                      Với cái radio này, bác biết nó thu được đài phát có công suất bao nhiêu không?
                      Bác thử điều chỉnh, nghe được gì từ máy điều khiển đồ chơi. xe hơi, máy bay, tàu thủy gì gì đấy . . . Tần số của nó tầm 27 MHz thôi.
                      Thử cái này xem, nghe được gì, rồi tính tiếp.
                      Chúc vui.
                        yêu cầu là:
                        giúp mình đi nhé
                        Mạch phát thì vô số! Mạch thu cũng nhiều nhưng cái mà không cần điện thì cậu " bắc thang lên mà hỏi cái ông trời " ấy.
                          Để có tiếng phát ra loa trong sơ đồ này thì không biết cái ăngten nó dài bao nhiêu met và công suất máy phát bao nhiêu oát cho nó vừa.
                            ặc, bác hơi quá, cái này người ta đang nghiên cứu truyền điện trong không gian. Nhưng nếu bạn bảo mạch điện mà "không cần điện" thì thiết nghĩ bạn nên vào diễn đàn khác hay trước hết bạn hãy đọc lại tên diễn đàn.
                              yêu cầu là:
                              giúp mình đi nhé
                              Ráp máy phát chừng 100MHz, công suất 5W dùng nguồn 7,5~9Vdc.
                              5W~37dBm
                              Anten thu+phát gain~0dB (phát dùng lampda/4).
                              Pathloss 2m~18.5dB
                              Cường độ trường thu ~18.5dBm~2.6Vp.
                              Pathloss 5m~26.5dB
                              Cường độ trường thu ~10.5dBm~ 1Vp
                              Máy thu trực tiếp dùng diod Schottky 1SS99 tách sóng, khung cộng hưởng 100MHz, nghe chắc tạm được.
                              Xem thêm công nghệ RFID.
                              SKYPE NICK: anhtungdx
                              qqqqq Tìm hiểu thêm về qqqqq
