Mạch RF công suất lớn?
  • #46
    Nguyên văn bởi joey Xem bài viết
    Bác QUEDUONG ơi nhìn lên mấy cái nóc toà nhà thi có loại Anten nào để mình nhận biết vậy ?
    Cám ơn
    Nhìn trên nóc nhà có những anten mà có 1 cọc " chổng thẳng lên trời " .
    Dĩ nhiên đừng nhầm với cột chống sét .
    ăng ten này là dạng anten 1/4 bước sóng .
    Bạn có thể nhìn hình minh họa ( đây chỉ là một trong rất nhiều kiểu thiết kế anten 1/4 bước sóng ) .
    --- Cảnh báo : anten này chỉa thẳng lên trời , nó chẳng khác nào một cái cột thu lôi . Bởi vậy nếu bạn không có hệ thống chống sét tốt hơn , hãy coi chừng và cẩn thận .
    ( Địa phương nơi tôi ở đã có nhà bị sét đánh cháy nhà , nứt trần vì anten này rồi đó . ) --- An toàn là bạn !!!
    • #47
      Tui có mấy con sò của Mỹ, Nga nhưng không biết thông số của nó.
      Đã lắp thử vào tầng công suất ampli tự lắp thì thấy ngon.
      Nhưng không biết có sử dụng được cho con công suất RF không nhỉ?
      Anh em ai biết chỉ giáo hộ nhé!
      • #48
        Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viết
        Chúc bạn gặp may đó là bóng RF , chứ tôi nghĩ lắp ampli mà chạy tốt ( công suất to ) chắc là không dùng được .
        • #49
          Trích:
          Theo tôi 1 sò công suất dùng để ráp cho tầng KĐCS của âm ly chưa hẳn dùng được trong tần CS RF vì các transistor thiết kế cho âm ly thường có tần số cắt thấp do tín hiệu âm tần có dải tần từ 20 HZ đến 20.000HZ, nên các sò công suất của âm ly thường có tần số cắt tương đối thấp, thông thường chỉ dưới 10MHZ, VD dụ như trong các âm ly thông dụng người ta thường con 2N3055 thì tần số cắt chưa đến 1MHZ, với tần số này đối với tín hiệu âm thanh thì coi như tận được còn nếu dùng để khuếch đại RF không biết thì có thể KĐ được bao nhiêu lần,
          • #50
            Ký hiệu của nó như sau: P215, P217 ( của Nga), sò kim loại to bằng đồng xu, và mấy con sò Mỹ thì mờ quá không đọc được.
            • #51
              Bác Quế Dương có bài hướng dẫn "độ lại" tần số các máy ĐT kéo dài công suất lớn.Xin mạo muội hỏi thêm,mong bác giúp đỡ:Sau khi thay thạch anh nhân tần dao động,các tầng còn lại điều chỉnh ra sao (có phải thay các cuộn cảm hoặc tụ hay không)?
              Không biết mà không học, hỏi = dốt!
              Hỏi mà bị chê cười : mặc kệ !
              • #52
                anh QUẾ DƯƠNG oi cho em hỏi . Với bẫy cộng hưởng song song L và C , khi biết hệ số phẩm chất Q ta tìm các giá trị L và C như thế nào ạ . Anh hướng dẫn cách tính cho em với ( biết cả Fo và detal f rồi ạ ) . em cảm ơn
                dung
                • #53
                  bác QUẾ DƯƠNG oi cho em hỏi cai R trong công thức trên là nội trở của cuộn dây hay la điện trở ra của mạch vậy bác , bác hướng dẫn em tính toán cái giá trị L va C khi bít Q và Fo được hok . thank
                  dung
                  • #54
                    Nguyên văn bởi PHAMXUANDUNG Xem bài viết
                    R là điện trở của dây .
                    Bạn tính trở kháng cộng hưởng hoặc ghép tầng là ra
                    Zl = Zc
                    VD : ZL =Zc = 50 ==> xxx yyy zzz
                    • #55
                      anh ui , nếu cho Zl=Zc=50ohm (điện trở chuẩn antenna) thì dựa vào Fo là tính được L và C . thế còn Q dùng để làm j hả anh , còn giá trị R nữa ?
                      dung
                      • #56
                        Q là giá trị phẩm chất của mạch cổng hưởng (L ) . từ Q sẽ xem được bandwidth , hệ số của mạch cộng hưởng ...
                        Vừa hỏi rồi mà , đọc rồi mà . bạn thử mấy công thức là tự suy ra ngay thôi .
                        này nhé : giả sử tôi có 1 cuộn dây 100uH cộng hưởng với C ở 1 dải tần nào đó . ( cuộn dây này có 100 vòng chẳng hạn ) .
                        Bây giờ tôi có 1 cuộn dây cũng 100uH nhưng số vòng là 600 vòng .... vậy thì giá trị R nó khác nhau rồi .
                        Hệ số Q cũng khác nhau ===> cũng là cộng hưởng ở 1 tần số nhưng Q lớn hay bé thì phẩm chất cái mạch cộng hưởng nó khác nhau .
                        và lúc đó băng thông cũng thay đổi .
                        --- Thôi bạn cứ lấy mấy cái công thức Q , Zl ,Zc thế chỗ đan chéo vào nhau là hiểu ngay .
                        • #57
                          cám ơn anh ! tức là hệ số phẩm chất Q dùng để tinh chỉnh lại giá trị cuộn dây (dựa vào giá trị của R ) , đấy là làm mạch thực tế , còn nếu thực hiện mạch trên ly thuyết ( cuộn dây ly tưởng ) thì để mạch cộng hưởng đó thỏa mãn với hệ số Q thì ta thêm 1 điện trở R nối tiếp với L , (R=2.pi.Fo.L / Q) như vậy có đúng hok ạ
                          dung
                          • #58
                            Xin bác Quế Dương hướng dẫn em một số thắc mắc về mạch phát RF ( cụ thể là: tín hiệu điều chế QAM, tần số RF 1Ghz, công suất phát: 2W, điện áp nguồn: 12V)
                            em mới bị "quả táo" rớt trúng đầu trong khi ngủ gật trong lớp.Ý tưởng mới " nẩy ra" nhưng chưa biết thiết kế sơ đồ mạch này như thế nào? ( em mới học về mạch RF mới được 1 ngày à ....)
                            mạch này có làm thành sản phẩm hoàn chỉnh kô bác?
                            sơ đồ mạch chi tiết như nào?? bác cho em xin với nhé
                            YH:
                            GM:kenjiak2002@gmail.com
                            • #59
                              Nguyên văn bởi kenjiak Xem bài viết
                              Quả táo của bạn to quá Sao bác không hỏi tôi là Lái tàu vũ trụ như thế nào
                              • #60
                                hihi, em nói giỡn mà. Bác giúp em cái sơ đồ mạch này với.
                                YH:
                                duyhiep Tìm hiểu thêm về duyhiep
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
