Các bác đã từng lắp mạch FM audio hoặc Micro không dây chắc đã chán với việc dùng chiếc radio để thu. Nếu đã lắp thành công mạch FM chắc chắn để phát đi tín hiệu Video ( có tiếng hoặc không có tiếng) chắc cũng không còn khó khăn nữa. Các bác hãy cùng chia sẻ kinh nghiệm nào.
FM Video
Không thể dùng band sóng FM or AM để truyền hình ảnh (video). Nếu được thì chất lượng cực kì kém hiệu quả vì :
- Tần số càng thấp thì lượng dữ liệu thông tin truyền được càng thấp. ( dữ liệu: Video> hình ảnh >âm thanh ).
- Trung tần FM là 455khz . VHf, UHF Video NTSC là 6.5MHZ . nếu lấy băng sóng FM mà điều chế trung tần 6.5mhz (f sóng mang lớn hơn khoảng 10 f sóng điều chế thì hiệu suất thấp)
-.....- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Có 3 loại sóng :Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viếtKhông thể dùng band sóng FM or AM để truyền hình ảnh (video). Nếu được thì chất lượng cực kì kém hiệu quả vì :
AM - điều chế biên độ.
FM - điều chế tần số
PM - điều chế pha
Các tín hiệu mang theo dữ liệu Video vẫn được điều chế FM nhưng tần số rất cao . Các sóng truyền hình vẫn được điều chế FM đó.
Không phải đầu VCD mà là mấy cái đầu máy VIDEO nội địa. Còn có cả board khuyếch đại boster ăng ten luôn. Cái này ra khu sau chợ nhật tảo chỗ rã đồ mà mua. Nhưng vấn đề là sóng RF nó phát ra thuộc băng tần VHF với UHF cơ. Đằng này bạn kia thì muốn làm trên băng tần FM- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Dt: 0985205886 -
Theo tôi hiểu bạn nói là dùng tín hiệu video để điều chế FM ở tần số nào đó, còn đài truyền hình hiện nay đang phát (sóng) tín hiệu video điều chế AM và tiếng nói đc FM trên các band tần VL, VH, UHF.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCác bác đã từng lắp mạch FM audio hoặc Micro không dây chắc đã chán với việc dùng chiếc radio để thu. Nếu đã lắp thành công mạch FM chắc chắn để phát đi tín hiệu Video ( có tiếng hoặc không có tiếng) chắc cũng không còn khó khăn nữa. Các bác hãy cùng chia sẻ kinh nghiệm nào.
Điều chế video FM chứ không phải phát sóng truyền hình trên dải tần số FM 99-108MHz.
Board mạch nằm phía sau đầu máy video phát hình điều chế AM, tiếng FM theo các tiêu chuẩn quốc tế (Như sóng từ đài truyền hình phát ra)
Tín hiệu video có thể điều chế FM sóng mang từ 50MHz trở lên.
SKYPE NICK: anhtungdx
Cũng gần như thế, ý tôi là kết quả thu được là ti vi bắt được, xem được hình và nghe được tiếng. Nói tóm lại là làm cái " đài phát " nho nhỏ nhà mình dùng được rồi và nếu tốt hơn thì cả xóm và xa hơn nữa.Nguyên văn bởi muaban Xem bài viếtTheo tôi hiểu bạn nói là dùng tín hiệu video để điều chế FM ở tần số nào đó, còn đài truyền hình hiện nay đang phát (sóng) tín hiệu video điều chế AM và tiếng nói đc FM trên các band tần VL, VH, UHF.
Nhưng cái mạch đó em thấy có nhiều chân lắm mà (cả chục chân), ko lẽ chỉ cần cấp nguồn, câu dây tín hiệu mà bỏ mặc mấy chân nối với bo kia. Mong các bác cho ý kiến.Nguyên văn bởi chipnhorất đơnn gian mà không khó.ở các đầu VCD cũ ngày xưa bây giờ cho ra đồng nát,ở phần đưa ra tín hiệu có sẵn bo mạch nhỏ như bao diêm,dùng điện 5v,cấp tín hiệu audio và video nối angten vô -> bật tivi lên dò đài thế là bắt ngon lành,angten càng dài thì phát càng xa,ai tìm hiệu kỹ vấn đề này có thể nâng cấp mạch phát lên để ttruyeenf xa hơn,mình có mấy mạch chơi một thời gian -> chán ->thôi
Chắc bạn nhầm với cái hộp kênh thì phải ! Nó có 5 chân là G, +5V, audio in, video in và RF out (xem hình). Để mình khuếch đại RF lên xem nó phát xa được bao nhiêu rồi Up lên để anh em cùng nghịch chơi (đừng phát phim Sex mà hàng xóm mất ngủ gầy cả người) !!!Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtNhưng cái mạch đó em thấy có nhiều chân lắm mà (cả chục chân), ko lẽ chỉ cần cấp nguồn, câu dây tín hiệu mà bỏ mặc mấy chân nối với bo kia. Mong các bác cho ý kiến.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Tivi bắt được thì dùng điều chế AM, dùng board phát hình của đầu máy video phát xa vài chục mét nếu có anten trời, xa hơn thì ráp thêm bộ kđ công suất hoặc ghép với bộ kđ truyền hình cáp anten nối thẳng từ ngõ ra bộ kđ qua dây cáp đồng trục 75 Ohm.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCũng gần như thế, ý tôi là kết quả thu được là ti vi bắt được, xem được hình và nghe được tiếng. Nói tóm lại là làm cái " đài phát " nho nhỏ nhà mình dùng được rồi và nếu tốt hơn thì cả xóm và xa hơn nữa.
Ko nhầm đâu, cái mạch cùa em lấy trong cái đầu quay băng cũ (xài điện 110V). Trên bó của nó có 2 cổng dạng giắc cắm, 1 đầu ghi RF in, 1 đầu ghi RF out, cón lại là khoảng cả chục chân nối ra bo chính.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtChắc bạn nhầm với cái hộp kênh thì phải ! Nó có 5 chân là G, +5V, audio in, video in và RF out (xem hình). Để mình khuếch đại RF lên xem nó phát xa được bao nhiêu rồi Up lên để anh em cùng nghịch chơi (đừng phát phim Sex mà hàng xóm mất ngủ gầy cả người) !!!
Hình hơi mờ tí, mấy bác nhìn tạm nhá!Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtKo nhầm đâu, cái mạch cùa em lấy trong cái đầu quay băng cũ (xài điện 110V). Trên bó của nó có 2 cổng dạng giắc cắm, 1 đầu ghi RF in, 1 đầu ghi RF out, cón lại là khoảng cả chục chân nối ra bo chính.
Theo tôi hiểu thì bác duong_act muốn nói về diều chế FM tín hiệu VIDEO chưd không phải là mấy cái điều chế AV thành RF kia. Cái này không dễ như diều chế FM AUDIO đâu vì phổ tín hiệu Video là 6Mhz trông khi Audio chỉ 20Khz thôi. Sản phẩm có sẵn trên thị trường là mấy bộ truyền Video không dây loịa 1.2Ghz hay 2.4 Ghz của China bán rồi cũng rẻ thôi. Trong Video cassete nó cũng dùng điều chế FM tín hiệu Video nhưng cái này tôi cũng chưa tìm hiểu được nhiều. Có bác nào đã làm hay có kinh nghiệm về điều chế FM video thì up lên cho anh em học hỏi với
Bác ấy (duong_act) hỏi đều chế FM nhưng lại yêu cầu TV xem được hình thì hơi mâu thuẩn, vì TV dùbg sóng điều chế AM.Nguyên văn bởi abc1234 Xem bài viếtTheo tôi hiểu thì bác duong_act muốn nói về diều chế FM tín hiệu VIDEO chưd không phải là mấy cái điều chế AV thành RF kia. Cái này không dễ như diều chế FM AUDIO đâu vì phổ tín hiệu Video là 6Mhz trông khi Audio chỉ 20Khz thôi. Sản phẩm có sẵn trên thị trường là mấy bộ truyền Video không dây loịa 1.2Ghz hay 2.4 Ghz của China bán rồi cũng rẻ thôi. Trong Video cassete nó cũng dùng điều chế FM tín hiệu Video nhưng cái này tôi cũng chưa tìm hiểu được nhiều. Có bác nào đã làm hay có kinh nghiệm về điều chế FM video thì up lên cho anh em học hỏi với
Video điều chế FM thường dùng trong nghiệp dư AMATEUR TELEVISION - ATV, dùng kỹ thuật điều chế FM băng thông rộng (10-12MHz), máy thu cũng dùng băng thông tương ứng.
Truyền hình FM trước kia thường dùng trong máy thu, phát di động thu hình trực tiếp các sự kiện gửi về đài, hoặc truyền hình hội nghị liên tỉnh.....
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
