Dùng thạch anh tạo tần số dao động nội 3860 MHz ???
  • leetoo
    • Feb 2008
    • 5
    Các bro cho hỏi có thể dùng mạch dao động dưới đây để tạo ra tần số 3860 MHz thông qua tinh thể thạch anh 3860 MHz đc hay ko ?
    Cụ thể là em muốn tạo ra tần số dao động nội (LO) 3860 MHz để hạ tần số 4 GHz (RF) dùng trong máy thu thông tin vệ tinh .
    Nhân tiện đây bro nào có tài liệu về bộ khuếch đại trung tần (IFA) cho mình xin với !
    Thanks much !
  • abc1234
    • Jan 2008
    • 26
    Nguyên văn bởi leetoo Xem bài viết
    Thanks much !
    Bạn đã tìm được thạch anh 3860 MHz chưa?
    • linhnguyen
      • Jun 2008
      • 71
      Mạch đơn giản thế mà khuếch đại được tâbf số lớn thế cũng thấy hơi lạ.
      • phuchiepjsc
        • Jul 2009
        • 418
        Thanks much !
        Bạn xem con 2N3904 và 4069 chạy được tần số Max là bao nhiêu mà đòi 3860Mhz
        --- Để làm được cái " Hạ tần" này thì kiến thức, kinh nghiệm về viba, cao tần phải rất tốt, ngoài ra còn phải có nguyên vật lệu ( linh kiện) mới nấu nướng được
        --- Để làm dao động LO 3860Mhz ... bạn nên dùng kỹ thuật PLL sẽ cho kết quả tốt
        • wang
          • Jan 2010
          • 4
          Thanks much !
          trên nguyên tắc lý thuyết : được nếu mạch đó có hài cao -gấp 100000 lần- (từ 32Khz tới 4Ghz !)
          Thực tế : không thể được vì mạch 74C04 hay 4069 giỏi lắm lên tới 3Mhz (74HC04 lên cao hơn nhưng < 60Mhz)
          Người ta thường bắt đầu từ dao động 100Mhz với xung lẹ bước (risetime dưới nanosecond ) rồi
          nhân tần số -F multiplier khỏang 40 lần thì tới 4Ghz (ít ra phải 3 mạch multiplier )
          Không có thạch anh nào có tần số cao hơn 100Mhz (thạch anh 100Mhz thực ra là tần số cơ bản 10Mh hay 30Mhz ,hài 10 hay hài_3 của nó cho 100Mhz )
          (exception : surface acoustic wave )
          • phuchiepjsc
            • Jul 2009
            • 418
            Nguyên văn bởi wang Xem bài viết
            4069 vẫn có thể làm mạch phát cỡ 100mhz như thường, tuy vậy nó không phải là 3860mhz... cho nên không muốn trình bày ở đây. Chứ không phải nó chỉ giỏi lắm 3MHZ
            • wang
              • Jan 2010
              • 4
              Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viết
              có thể tui không được biết 4069 bán ở Vietnam thuộc family nào .
              Nhưng trên mạng thường người ta ngụ ý CD4069 thì nó là cmos tương đương với 74C04
              và cmos-family dataarchive cho propagation input-output= 50ns@5V hay 25ns@15V
              như vậy giỏi lắm fmax = 20Mhz@5V hay 40Mhz@15V không thế nào lên tới 100Mhz
              Thực ra fmax=2Mhz@5V !!!!
              Vì vậy muốn cao tần hơn thì họ sang HCmos (như đã ghi trong bài viết )
              Trang này cho chi tiết :
              ps:
              Dĩ nhiên cmos không bị hạn chế như đã nói ;với technic sub-10-20 nanometer họ vào hàng chục Ghz như chơi
              nhưng đó không phải " dân dụng family" mua ngoài chợ .
              • phuchiepjsc
                • Jul 2009
                • 418
                #8
                ps:
                đưa $$$ tui làm cho 100mhz (một trăm Mhz nhé ) bằng con CD4069 BÁN 2500 Đ ở chợ. nói thế cho dễ hiểu đúng không ?
                mỗi người có bí quyết nhà nghề riêng. đừng đọc sách nhiều quá.
                mấy cái lặt vặt vớ vỉn đó tui chẳng buồn làm. Chỉ nói để bác biết thêm thông tin là nó có thể ... được thôi.
                --- còn nếu 3860mhz thì hãy quên luôn 4069 đi, đừng nghĩ đến 4069 nữa mà hãy nghĩ đến phương án khác.
                • phuchiepjsc
                  • Jul 2009
                  • 418
                  #9
                  à, nói thêm 1 chút nữa , dòng Cmos 40 mà bác lại đem so tương đương với họ HC 74 ... thì bác đã lộn tùng phèo hết rồi.
                  _ chỗ nào cần dùng cmos, chỗ nào dùng 74 TTL... thì ai đã là người thiết kế mạch số có kinh nghiệm sẽ biết phải dùng thế nào chứ ai lại đem so 2 họ với nhau.
                  Về lý thuyết , trên sách vở, về mặt logic học, chức năng có thể giống nhau. Nhưng mỗi loại sẽ có chỗ dùng khác nhau.
                  tôi nói Có đúng không bác wang ????
                  • lynk131
                    • Dec 2007
                    • 37
                    #10
                    Nếu bác muốn làm LO thì nên dùng PLL họ ADF411xxx.... kết hợp với mạch tạo dao động dùng linh kiện cao tần có ft lớn...^^..chứ 4069 như anh phúc hiệp nói hay theo phương án của bác thì em nghĩ là ...từ bỏ í định đó đi ạ..^^
                    • queduong
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 6781
                      #11
                      Nguyên văn bởi lynk131 Xem bài viết
                      Mấy năm rồi bác chủ thớt ... hỏi xong rồi té ! không lời từ biệt... bác đào mộ lên làm gì ! !!!
                      leetoo Tìm hiểu thêm về leetoo
