Thiết kế mạch cao tần LOW NOISE AMPLIFIER 2Ghz
  • Thiết kế mạch cao tần LOW NOISE AMPLIFIER 2Ghz
    Chào các bạn
    Mình đang thiết kế mạch khuyếch đại nhiễu thấp Low Noise Amplifier tần số 2GHz. sử dụng phần mềm AWR. Trong quá trình thiết kế, do mạch cao tần nên điều hợp bằng L,C không được khả thi cho lắm . Nên mình sử dụng Microstrip line để điều hợp ngõ vào và ra.
    Tuy nhiên, trong khi vẽ layout cho mạch, mình đã gặp một số rắc rối: mình chưa xác định được độ lớn của footprints cho tụ và điện trở là bao nhiêu.
    Cho mình hỏi thêm, mạch của mình có độ lợi là 10.5dB, NF = 2.1 . , như vậy là đạt yêu cầu chưa ?
    Mình post hình của cai mạch, ban xem và cho mình ý kiến với nhé.
    Mong các bạn có kinh nghiệm giúp đỡ mình với.
    // hình mạch mình thiết kế
    Bạn post hình lên thì mới bình luận được chứ. Về chỉ tiêu nếu độ lợi là 10.5dB thì hệ số tạp 2.1 là hơi cao. Dưới 2dB thì phù hợp. Không chỉ có yêu cầu về độ lợi và hệ số tạp, còn có yêu cầu về ổn định tuyệt đối và phối hợp trở kháng nữa. Mạch bạn làm có đạt được yêu cầu này ko?
    Khi thiết kế trong AWR, bạn phải đưa thông số của vật liệu làm mạch, bạn dùng vật liệu gì vậy?
      anh oi dùng microstrip là anh dùng các đoạn dây thay cho tụ điện và điện trơ rồi mà....Anh dùng phần mềm ADS phải không a?
        hi! Minh hỏi chút, bạn lấy phần mềm AWR ở đâu vậy, dùng có ok ko? nếu tốt bạn có thể up cho moịu người không? thanks!
          mình cũng đang làm về đề tài cao tần....cả Low Noise Amplifier và Power Amplifier ở tần số 2.4GHz ...mình làm trên ADS...khi bạn matching tất nhiên phải đổi tất cả ra distributed component(mircostrip line)....
          đó là phần mình biết theo lý thuyết...nhưng vấn đề mình gặp phải bây giờ là làm sao để quy đổi tương đương ra như vậy được...và phần DC bais cho transistor, tính toán phân cực cho transistor...là những phần mình rất tê
          Anh/e nào có kinh nghiệp xin chia sẽ với nhé...thanks all
            mình có post bài này lên diễn đàn
            các bạn vào chia sẽ nhé
            http://www.dientuvietnam.net/forums/...ung-ads-77337/
              Khi thiết kế LNA bạn phải có các thông số về noise của linh kiện, dùng Smith Chart để thực hiện noise matching cho ngõ vào. Trong phần mềm ADS cũng như AWR đều có các ví dụ về LNA design
              vanliem313 Tìm hiểu thêm về vanliem313
